TIMCOM
термообработка прутка
Уважаемые форумчане. Нуждаюсь в вашем совете.
Цель - нагрев прутка 10мм путем пропускания через него эл. тока.
Я видел, как вставляют пруток в два зажима (видимо + и -), жмут на кнопку, он греется до красна. жмут на педаль зажимы разжимаются, деталь достается. Как сделать такой стол я понимаю.
Но как нагреть прут до красна и ничего не замкнуть я не пойму.
Заранее благодарен...
источником питания является мощный трансформатор, на несколько вольт, в домашних условиях при наличии одной фазы сделать такое врядли получится, требуемую мощность из сети не выжать
380 есть. 3 фазы тоже есть.
Мощности хватит. Проблема в том, что у стального прутка 10мм очень маленькое сопротивление, поэтому чтобы он не тянул из сети десятки и сотни киловатт, нужно серьезно понизить напряжение. Однако, чтобы таки нагреть пруток, напряжение нужно выбрать таким образом, чтобы произведение тока на напряжение дало искомую мощность, которая мне мнится примерно между 5 и 10кВт.
Если скажете длину прутка, можно будет примерно прикинуть сопротивление, и сказать, подойдет ли скажем сварочный трансформатор, или нужно еще ниже опускать напряжение.
Намотайте на сварочник 4-5 витков с сечением 150-200мм кв. (можно гибким многожильным кабелем) им же подведите к контактам на которые будете замыкать пруток,на 3ф должно потянуть.
Если я нигде не забыл квадрат или корень, то сопротивление такого прутка получается 1.2Ом. Теперь всё просто - загадываем мощность, которую хотим в него влить, и по простой формуле P=U^2 \ R ищем напряжение. Для семи киловатт будет около 90Вольт, что ни вашим, ни нашим.. Тем более что ток в цепи будет где-то 70Ампер, что немало. Сечение проводов вторички трансформатора должно быть большим!
Да, маленький нюанс. На таких токах должны быть или очень хорошие контакторы, или твердотельное реле. Лучше второе. Потому что просто подсоединив зажимы к прутку, Вы их вряд ли уже снимете, т.к. они приварятся. А контакторы могут подгореть.
Коммутация должна производится твердотельным реле достаточной мощности, путем нажатия на слаботочную педальку.
Мне это видится так.
Zoraccer, Спасибо.
т.е. вероятность, того, что прут не будет прикипать к зажимам, высока, только при использовании твердотельного реле. Я правильно понял?
Роман22, да. Тут главное, чтобы возникновение тока в цепи происходило тогда, когда уже всё подключено.Т.е. схема такая :
  1. Всё выключено. Положили пруток на зажимы, выставили как надо
  2. Зажали зажимы механически, площадь контакта обеспечить хорошую, т.е. автомобильные крокодилы могут прилипать, а вот струбцинки с губками по форме прутка- уже не должны, по идее. Губки хорошо бы сделать медными и подвести контакты прямо к ним
  3. Убедились, что нигде ничего не замкнет, нажали на педаль - твердотельное реле открылось, пропустило через себя ток на пруток
  4. Дождались нужного нагрева, отпустили педаль, реле закрылось, освободили зажимы (если надо) или что Вы там с ним сделать хотите..
Наверно есть магнитные контакторы на такие токи, но твердотельное реле - это удобное и современное решение. За счет того, что ток коммутируется полупроводниками внутри реле, не возникает дугового зазора и дребезга контактов, который и ведет к образованию дуги и прилипанию контактов.
Ну и на педаль жать не так страшно, как держать в каждой руке клемму..
Zoraccer, все понял. Спасибо.
Изменено пользователем Роман22
Примеры реле . Выбираете рабочий ток, по типу управления - на большие токи только постоянка 3-32В. Ток открытия там небольшой, на цепь управления пойдет в принципе всё, что угодно. Я в совсем полевых условиях от аккумулятора для радиомодели релюшкой управлял. Вполне подойдет скажем небольшой трансформатор 220-12 с выпрямителем. Ну или что-то в этом роде.
На eBay кстати есть реле подешевле, правда на большую нагрузку редко попадаются.
Реле нужно обязательно посадить на соответствующий радиатор.
Пожалуйста :)
Роман22, Чтобы пруток не прилипал можно сделать гафитовые контакты,к ним точно ничего не приварится.
sanek66, думал сделать медные, и защичать их по надобности.
Теперь рассмотрю ваш вариант, спасибо.
Продается кстати графитовый спрей. Можно им, хотя из цельного графита будет дешевле. Только хрупкий он
Здравствуйте. Нужно получить прямую заготовку-пруток из пружинной стали, металл еще не куплен. Заготовка ф9мм длина 1700-2000мм. Предполагается недорогая сталь, например 65Г. Свойства должны быть схожи с торсионной пружиной багажника а\м Волга, ВАЗ. Тяжело ли найти такую печь, какие проблемы могут всплыть?
ТВЧ или кольцевая горелка и спреер,вертикальный стенд,но свойства могут получаться нестабильными,или как описанно выше-трансформатором.Можно навить специализированную печь+закалочное приспособление.
