Анатолий194145
Двух скоросной двигатель.( на заточной)
Имеется двух скоросной двигатель. 1) - 1.1кв 2) 1.5кв выход 6 концов на 380. на крышке нарисовано триугольник /2 звезды.Двигатель на заточной .Можно ли его подключить на 220. через конденсаторы .Нужно мнение спецов.Если нет . какой лучше ставить 1.5кв - 3000об или 2.2кв - 3000об всё на 220вт.
Можно,на 2-й звезде,пускается от 220 на конденсаторах.
какой лучше ставить 1.5кв - 3000об или 2.2кв - 3000об всё на 220вт.(Для кругов достаточно и 1.5кв-3000об.)
Изменено пользователем Заточник
Я себе слелал точило из движка 750 Вт на круги 150. подключил по схеме а) , так как по схеме б) моща была избыточна. Думаю, что для 200 мм двигателя 1,1 кВт вполне достаточно, даже при конденсаторном подключении.
Интересует 1.5кв отроты 3000 через кондёры потянитли шлифовку. Заточку потянит думаю. А что скажут кто сэтим сталкивался.
Анатолий194145, двухскоростные двигатели рассчитаны на 380В. Какие у Вас обороты в режимах треугольник/двойная звезда? В зависимости от этого - подберем вам оптимальный двигатель.
Помогите закрутить мотор в однофазной сети. Двухскоростной. Не разберусь что куда подключать. Я уже все варианты перепробовал, а он гудит и все. Конденсатор тоже подключал.
post-5563-069759600 1344702277_thumb.jpgpost-5563-031347800 1344702280_thumb.jpgpost-5563-074000300 1344702283_thumb.jpg
fleshget, двухскоростные двигатели рассчитаны только на 380В. "Треугольник" - низшая частота вращения, "двойная звезда" - высшая.
Не путайте с обычным асинхронным двигателем 220/380 В, который при соединении в "треугольник" рассчитан на напряжение 220В, и его можно запитать от однофазной сети с помощью конденсатора.
Спасибо! Так его вообще нельзя заставить крутиться в однофазной сети??
А можно что-то внутри перекоммутировать, чтобы заработал с кондиком?
Гость kpss64
fleshget, Самым разумным будет отдать его в перемотку чтоб перемотали на 220 вольт с конд. пуском.
Посмотрите на схему:
У Вас двигатель 4-х/2-х полюсный (1500-"треугольник"/3000-"двойная звезда" об/мин)
Для подключения в "треугольник" - 380В Вам надо подать на 4С1, 4С2, 4С3.
Для подключения в "двойную звезду" - 380В Вам надо подать на 2С1, 2С2, 2С3 и закоротить 4С1, 4С2, 4С3.
Ваш двигатель по подключению в "треугольнике" можно сравнить с двигателем 380/660В, где для "треугольника" требуется 380В, а для "звезды" - 660В.
При подаче на такой двигатель даже 3-х фазного напряжения 220В, ничего хорошего Вы не получите, т.к. крутящий момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату напряжения!!!
На двойной звезде такие двигатели можно запускать от 220 с конденсаторами,но нужно иметь рабочий конденсатор и подключаемые пусковые.
Я конечно спорить не буду,но у меня на ИЖе такой двигатель работает от 220 уже лет 10(сначала на конденсаторах,сейчас на частотнике) и мощности хватает для всех работ.
Гость kpss64
hiro, Для каких уж всех работ с кондёром.. Люминь да может латунь ИМХО На сравнительно однотипном с ИЖом УТ-16 и-то 7.5 квт стоит мотор
Для каких уж всех
Любых и работаю в основном по стали,и съем порядка 4-5 мм.
и-то 7.5 квт стоит
Так поставить то можно и 10,а нужно-ли?Конечно если тупым резцом драть :spiteful:
Не вводите людей в заблуждение , на УТ-16 двигатель 3.2/5.3 квт 750/1440 об/мин .
А вот по размеру он действительно похож на 7.5 квт мотор .
Закрутился!! В треугольник подал 220 В. Спасибо. В первую секунду бросок тока на 10 А, потом в холостую 2,5 Ампера (клещами мерял).
fleshget, поздравляю!
Хотелось бы узнать, какие у движка получились обороты из-за снижения напряжения с 380В до 220В. :good:
Нечем померять :unknw: Вроде на полторы тыщи в минуту похоже... В асинхронном двигателе обороты не зависят от амплитуды напряжения, только от частоты :hi:
Гость kpss64
hiro, вашими измышлениями и ваших соратников 220 вольточников снимающих 5 мм со стальной болванки надо давать нобелевскую премию в области перевода всего машиностроения на 220 вольт без ущерба. Чубайс и чуваки из Сколкова отдыхают.....
fleshget, обороты асинхронного двигателя зависят от скорости вращения магнитного поля в статоре и моменте на валу.
Скорость вращения магнитного поля в статоре зависит от частоты подаваемого напряжения и количества пар полюсов. Если напряжение частотой 50 Гц и 2 пары полюсов в статоре, то поле будет 3000 об/мин, двигатель будет вращаться чуть с меньшей скоростью, приблизительно 2800 об/мин. Если в статоре 4 пар плюсов и 50 Гц, то получиться 1500 об/мин, двигатель будет вращаться приблизительно 1400 об/мин.
Зависимость оборотов двигателя от момента на валу:
вашими измышлениями
Какие на хрен измышления,голая практика.
