Valll
Простейший приточный кондиционер
Подумалось на досуге. Что если в колодец, что поглубже, опустить трубу D=100mm близко к воде и начать нагнетать прохладный воздух в частный дом? Или как вариант: через змеевик опущенный в колодезную воду? Если колодца нет, то можно просто проложить трубу метров 50 в транншее вокгуг дома на глубине хотя бы 1 метр? Вообщем идея ясна - отнимать у земли летнюю прохладу и перенаправлять её в жилое помещение. Преимуществ столько, что страниц не хватит перечислять. Что скажите?
где-то читал , что есть такие системы. закапывается теплообменник на определённую глубину и летом снабжает холодом, а змой теплом.
Источниками энергии для тепловых насосов являются:
1. Земля - является самым большим аккумулятором энергии из всех доступных человечеству. На глубине от 10 метров температура земли положительна и постоянна в течение года (от +5 0С для г Хабаровск)). Забор тепла земли осуществляется через теплообменники, представляющие собой коллекторы пластиковых труб с циркулирующим раствором воды или антифриза. Гарантийный срок службы такого теплообменника составляет 50 лет! Системы с тепловыми насосами и подземными теплообменниками называются геотермальным тепловым насосом.
2. Вода
- Грунтовая: имеет постоянную температуру (обычно +7-8 С). Если имеются близлежащие источники достаточного объема - инсталляция экономичнее земляных теплообменников. Обычно применяются один или два колодца.
- Стоки: промышленные, канализационные и т.п. Стоки имеют относительно высокую температуру, поэтому тепловые насосы работают с высокой эффективностью.
- Вода из водоемов, рек. Петли труб также могут погружаться на дно. Такая инсталляция одна из самых экономичных.
3. Воздух. Классическими тепловыми насосами, работающими с двумя воздушными средами являются кондиционеры (воздух-воздух). Тепловые насосы (вода-воздух) переносят избыточное тепло из помещения в водяную среду. Таким образом они охлаждают помещения летом или переносят избыточное тепло из одного помещения в другое, осуществляя его обогрев. (Например из цеха пекарни в офисные помещения).
http://www.klimate.ru/cond_prom_tnu32.htm - от сюда
здесь где-то на форуме это обсуждалось. Это не безумная идея :)
интересно применительно к отоплению дачного дома. Зимой +7 в доме в отсутствие хозяев просто отлично. послежу за темой.
жалею, что в универе теплотехнику "проходил" мимо
этим безумным летом на урале - я спасался водой из под крана. При +37 воздуха в тени дома стояла 25 гр прохлада.
Уточните пожалуйста: вы примочки делали или просто кран холодной воды открыли и она свободно протекала в канализацию? Если последнее, то это говорит о большом плюсе в мою идею: расхода воды нет, а эффект очевиден.
Будет лишняя сырость в доме, и ещё радоном "пугают"... .
В восьмидесятых, еще при соц-зме (за поливную воду платил фиксированную плату ...), брал медный Жигулевский радиатор отопителя салона, "привязывал" к нему вентилятор (в дом холодный воздух), подключал водопровод ... поливал яблони))). Несколько часов поэкспериментировал, не удовлетворившись результатом, отказался от затеи.
Насколько мне известно радон накапливается в подвалах железо-бетонных домов, в любом случае система со змеевиком (если засасывать сверху) исключает и этот теоретитеский негатив. На счёт сырости... я бы сказал влажности! Кстати, её как правило и нехватает в домах.
Изменено пользователем Valll
Что змеевик в колодец, что просто водопровод, думаю, это одно и то же, можно подключить к отопительной системе и через отопительную систему, сливать воду либо в огород, либо в колодец... . Думаю, идея малоэффективна. Сейчас не так жарко, а то уже было были мысли использовать старый холодильник в качестве кондиционера... .
С точки зрения теплотехники воздух качать под землю - неэффективно. Большие аэродинамические потери и шум. Тепло отдают под землю водою. Т.е. делают в скважину водовод замкнутый и качают по кругу воду. В доме либо используют водяной теплый пол - но тогда пол в жару будет очень холодный, что не айс, либо радиаторы. Можно с обдувом. Система такого кондиционирования давно известна и изготавливается серийно Rehau, например. В ней есть засады:
1. Открытый колодец лучше не использовать - подогретая в нем вода быстро зацветет и станет непригодной для питья.
2. В доме теплопоглощающие радиаторы и теплый пол должны быть с датчиками росы - иначе пол будет покрываться росой, а с радиаторов стекать конденсат.. Датчики завязаны автоматикой на подачу холодной воды.
3 Радиаторы с вентиляцией - они называются фан-койлы, надо так располагать, чтобы исключить сквозняки - прохлада она коварна бывает.
4. Все вместе стоить будет дороже, чем поставить дешевый сплит-кондиционер, но уровень комфорта будет несопоставимо выше.
5. Наконец, правильно построенный загородный дом в средней полосе России (я имею в виду Воронеж) вообще не требует системы кондиционирования. Я в этом убедился, закончив в текущем году строительство своего дома в пригороде. Сегодня под утро - замерз под одеялом, это при том, что днем стоит на улице за 30 - в доме, не выше 26.
Речь веду о простейшем кондиционере. Конечно, можно додуматься и до сложнейших устройств, но в другой теме. Закачивать воздух не надо. Надо просто поставить вытяжной вентилятор на трубу и пусть дует потихоньку... На счёт цветения воды, исключать нельзя. Здесь надо просто прикинуть под конкретный дом: какое потребление воды ежедневно. Если дом жилой, то и вода будет обновляться часто и нагреваться не должна. Но это конечно надо считать.
Да все уже посчитано. В последнем номере журнала "Современный дом" приведены расчеты затрат на разных системах теплообмена "вода-вода", "земля-вода", "земля-воздух" при скважинном и траншейном вариантах заглубления. Они несопоставимы со стоимостью сплит-системы в 13000 рублей за 7 кВт холода вчера видел в магазине Леруа-Мерлен. Вырыть даже мелкий колодец будет дороже.
А самое главное - надо строить правильно - тогда кондиционер не потребуется.
Изменено пользователем Vladimir_V
Если самоделками то можно попровать из пылесоса.
Он понижает давление и должна снижаться температура.
И угольный фильтр не забыть добавить.
