Alexx373
ПТФ на Калину по штатной схеме
Доброго времени суток. Вчера пытался отцу на Калину универсал (комплектация стандарт) поставить противотуманки. Купили фары и комплект для подключения. Хотел подключить по штатной схеме как на заводе делают на люксе. Т.е. через реле и предохранители в монтажном блоке. Места под них в блоке имеются, но они пустые. Клемм нет, просто дырки. При вскрытии монтажного блока выяснилось, что обычные, привычные всем клеммы для проводов, которые все привыкли видеть в проводке авто, не подходят. Никак. Автоваз опять придумал нововведение. Клеммы какой-то хитрой формы. Наверное опять попытка передрать что-то с евростандарта. Где, откуда можно взять такие клеммы? Бывают ли они в продаже? В своем городе я объездил все магазины автозапчастей, нет ни где.
З.Ы. Сфотать забыл, блин :fool:
Изменено пользователем Alexx373
Alexx373, не надо фантазировать, автоваз ничего не выдумал, все что у них есть сперто у других производителей, это раз.
И по поводу клемм, есть клеммы кабельные (ставятся на провода) и для монтажа на платы. Первые как раз есть везде, вторые только если в радиомагазинах ну или в монтажных блоках раскуроченных. .
А я и не фантазирую. Пишу о том что видел сам. Что у кого-то сперто - сомнений никаких.
Это понятно. Но в монтажном калиноблоке НЕТ плат. Все соединения выполнены обычными проводами. Вот:post-46765-036580400 1343716635_thumb.jpgpost-46765-078644000 1343716645_thumb.jpg Тока клеммы какие то хитрые. Да еще два вида - под реле и под пердохранители клеммы разные. Раньше я таких не видел. Обычные вот такие:post-46765-085829800 1343716422_thumb.jpg не подходят.
Каюсь, калиновский не разбирал, тока от газэл бизнос. там выкрутился кастрацией клеммы от незадействованного предохранителя. На ваших фото клемм не видно
В том то и дело, что в незадействованных гнездах реле и предов клемм нет. И где их взять - ХЗ.
Alexx373,
фото мелкие - какие клеммы нужны не понятно.
Вы даже не понимаете, как это приятно... Судьба и промышленная разведка. :p Ну конечно исполнение "спертых" идей даже при Иване Грозном было ... :cray: Изменено пользователем kuk
Под рукой фотика не было, поэтому фотки не мои, с инета.
Вы даже не понимаете, как это приятно... Судьба и промышленная разведка. Ну конечно исполнение "спертых" идей даже при Иване Грозном было ...
Ни че не понял... Что приятно? Что клеммы не найти? Дефицит, шоб его... :diablo:
На сколько понял, на нашем форуме есть люди, для которых автоэлектрика - хлеб. Хотелось бы их советов. Или калины ишшо не ломаются? :spiteful:
:rofl: Не надейтесь...
Позвольте поинтересоваться каков резон стремиться всё сделать в "оригинале"?
А не проще ли: кинуть под капотом разгрузочное реле, через одиночный предохранитель силовой плюс прямо с аккума, а цепь управления отрицательным: импульсом сразу с кнопки в салоне, причём запитать управление можно таким образом, что при выключении зажигания галогенки будут гаснуть автоматически.
Это просто мнение, подтверждённое многократными установками доп акссесуаров на авто, тоесть я не претендую не на уникальность, не на "единоверность"...
А не проще ли...
Проще конечно. Тока сопли это все. Ну не хочу я проводку штатную лишний раз дербанить. И все эти реле и преды, висящие на проводах, имхо, колхоз все это. Хочу по человечески. Замечено не однократно, что коцаная проводка через год/два начинает вызывать жуткий нервоз :diablo: своими глюками.
Вот еще фот нарыл:
post-46765-052867300 1343987342_thumb.jpgpost-46765-046337300 1343987367_thumb.jpg
Хде таких клемм с пригоршню нарыть?
Хочу по человечески. Замечено не однократно, что коцаная проводка через год/два начинает вызывать жуткий нервоз своими глюками.
У меня на 99ке,когда ей было года два от роду.Было много что переделано,теже галогены,сигнал и еще по мелочи.Сделано было по пути наименьшего сопротивления.И ничего не глючит,работает!Не партесь поставте как предложил
Была та же проблема. Мой тебе совет поставь реле в мотором отсеке. Протяни через левое крыло провод на кнопку. А провода к туманкам спрячь в кожух. Мне так делали. Никакого колхоза.
