ITM
ЭЭО станок собрал, но...
руководствуясь материалом (http://www.softelectro.ru/5_2.html) собрал ЭЭО станок на 12 вольт
характеристики
трансформатор 220/12 12А
диодный мост на 15А
втягивающее реле от стартера на 12вольт
конденсатор 22 000 мкФ 25вольт
Результат: работатет! сробатывание присходит около 5 раз в секунду, а не 1 раз в секунду как на видео. Искра крайне слабая, за пару минут мучений углубилсяв металл на 2-3 сотки, диаметр электрода 3мм.
Что делать чтоб повысить эффективность аппарата?
увеличиавть емкость кондестара (до каких параметров)
или перейти на 220 как описано в изначальной схеме.
на картинки принципиальная схема установки.
Пы.Сы. Сразу оговорюсь, что я любитель,а не профессионал, бюджек крайнемал, из станков только болгарка и дрель.
А как часто вы меняете светодиод ?
Конденсатор 1 или их много? (я к тому насколько быстро они могут отдать ток) Я бы осцилографом посмотрел напряжение на них. И ток (через шунтирующий резистор) Насколько я знаю схемы с индуктивностями тянут "дугу" поэтому качественной поверхности добиться тяжело.
Но раз вы уже собрали установку, расскажите о ней побольше. :good: Фотографии результата?
Светодиод там зачем??? В силовой цепи :wacko:
Убрать его.
Изменено пользователем N_N
схема отрисована с ошибками, кроме светодиода, указать полярность конденсатора и контакты самого реле.
да, в схеме ошибка, диод подключен парралельно реле,
осцилографа нет померять ничего не могу(
конденсатор один,
мне качество поверхности не сильно интересто, мне отверстие нужно с точность до десяток(желательно)
есть даже видео, но вложить в тему не получилось. може вечером из дома получится.
конденсатор подключен плюсом к детали и мосту, минусом к реле и электроду.
конденсатор один,
У электролитов низкая реактивная мощность. Ему тяжело резко заряжаться и разряжаться. (внутренння индуктивность собственная мешает)
Осцилографом было бы интересно посмотреть. Действительно ли они успевают отдать всю энергию и за какое время. Дальнейше развитие конечно надо уходить на электронику вместо дорогих конденсаторов. (я в EDM ничего не понимаю, так свои мысли выражаю)
Держите нас в курсе о работе вашего станочка, интересно.
фото и видео у меня в галереи есть, можете посмотреть.
о дальнейшей судьбе этого станка я и хотел посоветоваться с людми которые в этом разбираются.
какие конденсаторы лучше использовать вместо элетролитических?
или может лучше использовать блок конденсаторов меньшей ёмкости каждый но в сумме чтоб давали теже 22 000 мкф, тогда какой емкости лучше выбрать?
Уважаемый ITM. Вот схема станка. Если увеличите емкость конденсатора С, то увеличите силу разряда. А увеличите мощность лампы Л, то увеличите частоту разрядов. Ну как-то так.
Только электрод нужно поставить вертикально и деталь поместить в ванночку с керосином.
Всем привет) из соображений: 12В маловато, лучше 110-220В, но уменьшить емкость. Таким образом при получении той же мощности конденсаторов, по закону Ома получим меньшее сопротивление, т.е. дуга по времени будет гореть меньше, соответственно качество отверстия будет выше. Где то в сети видел станок со значительно небольшой емкостью кондеров, но с огромной частотой разрядов. Если не ошибаюсь, то около 1 кГц - промышленные станки высокой точности
