D.L.
L6506: разные вопросы
Задумал я сделать драйвер для униполярного шагового двигателя, драйвер должен быть компактным и очень простым(шаг/полушаг и снижение тока при
удержании) и иметь минимальную стоимость компонентов(около 300-350р, без пп). Кроме того драйвер должен уметь работать автономно без
компьютера/генератора импульсов. В качестве основы решил взять PIC16F1823 и L6506. Силовая часть драйвера MC33152 и мосфеты IRF540N. Накидал
схему и развёл плату, размеры получились 70х54. На плате предусмотрел место под компоненты фнч фильтров напряжения с токоизмерительных
резисторов. А теперь думаю нужны ли фильтры, стоит ли их паять? Длительность импульса(T2) внутреннего осциллятора L6506 получается 2,1мкс(min 1,4мкс),
это время триггеры игнорируют сигнал сброса от компараторов. Вот рисунок из AN460:
Попробуем приманить пользователей :)
Вчера приехали драйвера, полностью всё спаял:
Привет, D.L. На какие напряжение / ток у тебя драйвера получились?
Сергей ps, данная версия драйвера на напряжение до 48в, ток до 2,5а.
солидно. ждем результатов :)
sancta, спасибо. Результат есть - драйвер уже работает, только есть мысли по доработке платы и схемы.
А токи больше 2,5а мне не нужны, драйвер задумывался под движки из офисной техники.
Музыка нравится ?
В режиме удержания никаких звуков вобще нет, при работе звук такой. (формат amr, запись в 5см от мотора).
Нам бы схемку аль чертеж мы б затеяли вертеж ну а так ищи сколь хочешь черта лысого найдеш.
D.L. не могли б Вы осветить тему по подробней " для особо одаренных" , я так понимаю он для передвижения стола на фрейзере, можно фото двигла и как он установлен на станке,в галерее не увидел,что у Вас за станок??, имею ZAY 7045 дабы не крутить в продольном направлении стол ,тоже думал как это сделать, самому не додуматься да и повторить не знаю смогу ли , но буду стараться , PIC16F1823 требует программу , сами писали или брали готовую программу ?.
юрбасик, данный драйвер под слабенькие униполярные движки из офисной техники, типа таких:
Этот драйвер для чпу сверлилок пп, гравёров и тп станочков.
Драйвер возможно использовать как в варианте степ/дир, так и вариант управления от кнопок/потенциометра.
Да и можно по месту написать свою прошивку - наружу смотрят 5 входов/выходов.
Пока написана прошивка варианта степ/дир, остальное напишу как будет нужно.
Схема, плата и прошивка будут выложены позже, сейчас дорабатываю драйвер.
Так примерно будет выглядеть новая печатная плата драйвера:
Если Вы, в P-CAD, или другой аналогичной программе разработаете печатную плату(файл фотошаблона, файл паяльной защитной маски, файл сверловки, файл фрезеровки) могу с десяток изготовить на немецком оборудовании для Вас и для себя :), даздравствуют шаговые двигатели!!!
hasi, плата разрабатывается в eagle 4.16r2, так что вполне реально вывести герберы и экселоны. Только сначала я вторую версию спаяю и протестирую. :)
Схему, перечень элементов, описание разработчика, ... хорошо бы такое получить, не знаю принято ли здесь давать всой эл. адрес и прочие контакты?
Добавил проект драйвера в файловый архив: http://www.chipmaker...iles/file/7573/
m2 - доработанная версия платы, пока не изготавливалась и не тестировалась.
Предупреждение: драйвер без оптоизоляции и каких-либо защит.
укажите в своём профиле
Приветствую, Андрей!
Я еше не совсем разобрался, если я укажу в профиле и-мейл, то он будет виден всем, или мне можно будет написать личное сообщение?
Когда поработаете достаточно долго, будете коситься на свой станок. Не Вы первый, кто сначала испытывает восторг от работы шаговых двигателей, а потом задумывается, как бы от них избавиться ?
Пока не сделали, подумайте над другими движками.
Изменено пользователем chkmatulla
chkmatulla, звиняйте, но тема про L6506 и про построение драйвера на её основе. :pardon:
Вторая версия платы(м2) спаяна и проверена:
Ждем подробносте!
подробностей! :)
hasi, в версии м2 небольшие изменения печатной платы: общий сигнальный разъём, теплоотвод для 78l05 и другое по мелочи.
Обновлённый файл проекта загружен в файловый архив, ссылка прежняя.
пройдя по поссылке обнаружил надпись: "данный файл испорчен"
hasi, оба файла прекрасно скачиваются и контрольная сумма совпадает с контрольной суммой оригинальных файлов:
a54e616194cb9f5b2cd65daaf884d37d *up_st_drv_v1m.rar
8b7a88c73a0a8b96df609cb17481fa6a *up_st_drv_v1m2.rar
Спасибо, и в правду скачалось :)
