Den136
Импульсный блок питания Chnyf S-250-24
Купил блок питания для ЧПУ (Китай)
Интересно куда подключать заземление на блоке питания? В квартире розетка советская 220V. Заземления нет.
Изменено пользователем Jason Voorhees
Хоть со щита землю тяни, хоть сам контур в землю закапывай, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ни на какие трубы (отопление/водопровод), на на какую арматуру в стенах, упаси Господь...
Нельзя использовать импульсник в ЧПУ
Спасибо, мил человек, глаза раскрыл.
А батарейки "Энерджайзер" можно?
Если заземления в квартире нет, значит, никуда не подключать. Точно так же, как и компьютер, кстати - там тоже есть земля, без наличия которой все нормально работает.
Это почему нельзя же?
Это защитное заземление. С точки зрения электробезопасности надо его подключать на защитную землю сети, которая содержит УЗО чтобы оно отрубало напряжение, если вдруг на корпусе устройства окажется фаза.
Также имеет смысл с точки зрения подавления помех.
Если земли нет - лучше никуда не подключать.
Изменено пользователем N_N
Jason Voorhees,
Киньте от щита провод сечением от 4 квадратов.
Jnker,
Почему нельзя то?
Такое оборудование без земля использовать крайне нежелательно.
Можно грохнуть интерфейсы у компа и контроллера, может просто шибануть.
Правильно говорят - не поленитесь, протяните провод от земли щитка (только не на шину нейтраль).
P.S. Я брал землю из строительно контура (нашел арматуру прикрученную к стальной ванне).
Изменено пользователем Andreyka
Если дом старый (сталинка или ранее), там в щите нормальной земли может не оказаться. И даже если она там формально есть, не факт что конструкция реально и с правильным сопротивлением заземлена. Реально земля в щите честная только в домах с электроплитами (там за этим следят), или же в новых домах, постсоветской постройки.
В электротехнике конечно не шарашу, хотя был у нас такой предмет в ПТУ, но что-то умею. Наверно потому-что тогда мне было это не интересно. Сейчас кое-что начинаю понимать.
Подключал его без нагрузки.Землю не трогал. Работает. Мерил мультиметром. Регулировка напряжения есть 20V-26V. Выставил на 24V (как и было по умолчанию).
Если работать буду постоянно, то наверно в гараже. Что-нибудь придумаю (пруток медный закопаю в землю). А в квартире для экспериментов землю трогать не буду.
Интересно отвёртка-индикаторная покажет, если прикоснуться к корпусу, что фаза попала на корпус?
Эта земля соединена с корпусом источника и средним выводом входного конденсаторного фильтра т.е. получается конденсаторный делитель перменного напряжения гдето около 120 вольт! Если мерить между землей и этой клеммой. Эффект примерно как раньше дотронуться до старого советского холодильника и водопроводного крана.
Кстати, есть такая вещь. Если используем компьютер, у которого по каким-то причинам отсутствует гальваническая изоляция между устройствами, которые к нему присоединены (в моем случае, плата 5i20 и энкодеры, которые физически прикручены к станку, и драйвера ДПТ, с аналоговым заданием скорости), то все родные заземления (компьютера, блоков питания, драйверов, двигателей, станка) надо обязательно собирать в одну точку. Иначе разность потенциалов может что-нибудь угробить.
У меня из-за пропавшей земли на enable и входы задания скорости одного из драйверов пришло те самые 120 вольт. Из драйвера вышел волшебный дым, который его заставлял работать. (транзисторы силовые все разом открылись)
А конкретно такие вот БП (разбирал несколько) или имеют кондерсаторный фильтр, про который говорил antonixx, или же эта клемма соединена с корпусом БП, и ни с чем более. при том, что корпус достаточно хорошо изолирован от платы.
У меня тоже работает ЧПУ без всякого заземления. Правда в доме,а не в гараже. Медного штыря если просто забить в землю будет не достаточно для правильного заземления.Есть где-то на форуме тема по вопросу заземления...
4 квадратный милиметра или сантиметра? :pardon:
Jason Voorhees, естественно 4 квадратных сантиметра, на заземлении нельзя экономить. :rofl:
Это классика. Когда в ходу был интерфейс LPT, в ремонтные фирмы регулярно и в немалых количествах приносили принтеры с выжженным интерфейсом и в паре с ними компьютеры со спаленным LPT-портом.
А вдруг можно. :)
А вдруг можно.
Если очень сильно хочется - то можно всё, только может пичально закончится. :)
У меня в гараже на розетках провод заземления 2,5мм2.
проводник защитного заземления от контура до щита и внутри щита - не менее 6 кв. мм медь
на потребителях (розетках)- не ниже сечения фазного провода
а обвязка здания делаелся стальной полосой 40х4.
сам контур (самый ходовой) 3 уголка 50х5х3000 забитые в землю до уровня -0,7 мм по вершинам равностороннего треугольника со стороной 3м, там же обваривается полосой 40х4, вывод так же полосой под землей до места выхода, соединение видимое (болтовое, сварное). длина сварных швов не менее 100мм в каждом случае
Изменено пользователем osmi
Я всё-таки медные трубы предпочитаю.
