Кот Железкин
Помогите выбрать компрессор.
Доброго времени всем. Появилась нужда выбрать себе в гараж компрессор. Надоело красить кисточкой и валиком, пока поэтому приобретаю для покрасочных работ, но хочется конечно с запасом и как всегда дёшево и сердито.
Основные критерии выбора: Производительность по всасыванию от 300л/мин. Ременной привод. Ресивер 50л (экономия места).
По конструкции компрессорной головки я в полном не знании. Понимаю, что есть V-образные, а есть прямые. Какие лучше с точки зрения надёжности?
Бюджет до 15000р.
Порыл Интернет и пока остановился на некоторых моделях.
Ranger 420/50 R 12 http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/ranger/kompressor_ranger_420_50_r_12/#?utm_source=nadavi.net&utm_medium=cpc&utm_campaign=nadavi.net
Fubag 2800B/50 CM 3 http://weldshop.ru/ru/catalogue/another/fubag/kompressor/3223/
Подскажите, кто сталкивался с этими моделями, есть ли какие нюансы? И вообще посоветуйте, может есть достойные и не дорогие.
Я такой брал пол года назад http://kompressory.v...tech/kpm_36050/ , Тыщ за 7 что ли. И вот какая проблема, Пока компрессор не прогреется и есть воздух в ресивере компрессор не запускался, вырубается автоматикой из за перегрузки двигателя. Сначала переживал даже хотел обратно сдавать или в ремонт, а причина оказалась в том что на движке ( 2.2кВт ) большой пусковой ток и сильно сажало напряжение в сети (проблема в перегруженности сети где я живу).
Так что смотрите, если хотите с запасом и есть возможность то лучше конечно на 380в, а если есть проблемы с сетью то стоит подумать о менее мощном.
Хотя я теперь перед тем как работать прогреваю его минут 5 на холостых с выкрученным клапанном, а потом он уже нормально работает, только лампочки мигают когда он включается.
Слабое место у этих двигателя пусковая муфта, установлена под вентилятором и закрыта кожухом, слабость заключается в том,что подгорают контакты,и двигатель не запускается, но вполне лечится напайкой.
Гость
