borodda
вопрос по немецкому мотору
Подскажите,плиз,по мотору немецкому!Фотка не получается(шрайбикус я ещё тот),так что прописью... AEG TYP 71NY4 треугольник /звезда 220/380 w2.8/1.6 A 0.52KW 1320 1/min 50hz. Вопрос,почему подключенный на 380 горит.
Гость kpss64
Варианта всего 2. Или он дохлый или подключили неправильно. Например 380 на треугольник.
borodda, А вы правильно его включили -попробуйте включить его так 220в.-думаю станет ясно.
kpss64, дело в том что я подключил три конца выходящих из кнопок,он заработал,но задымил.
Гость kpss64
Надо было сперва клемник открыть хоть посмотреть................
На 220 работает с кондёрами 8мкф,но слабо.
Гость kpss64
Если из движка пошёл дым то осталось только помянуть его.
kpss64, подключено было на кнопки,когда вскрыл том два пучка по три провода,маркировка 1u,1w.1v,2u,2w,2v.
если с цифрами 1 вместе соеденино , а с 2 отдельно , то это на 380
а если 3 пучка по 2 провода в каждом , то на 220 .
Изменено пользователем rencom
Да работает он,я ж не совсем его спалил.
напиши какой провод с чем соединён .
Три пучка я уже сделал...
Гость kpss64
Надо сделать пучёк из 1w 1u 1 v А 3 фазы подключить к 2w 2u 2v/
Сейчас 1u-2v,1w-2u,1v-2w
kpss64 это ж звезда,значит у немчуры было напутано на кнопках.Пошёл пробовать.
Изменено пользователем borodda
Гость kpss64
На380 звездой и надо.
Ёмкость мала, надо мкФ 50 втюхать.
Да какие были...
Попробовал,работает,но греется,толи я подпалил толи до меня...
Спасибо ребята что ответили,дальше разберусь.
