Babbitt
Проблема с масляный насосом...
Добрый вечер. Неожиданно возникла проблема. При переезде сломал (буквально отломал) масялынй насос на Сирубе 818. Поставил новый, но он не работает - нет масляной струйки в прозрачном окошке наверху машины. Шланг, тянущийся от насоса наверх тоже пустой.Одновременно поменял масло, налил "белое масло для швейных машин". Может кто подскажет, в чем может быть проблема? Может быть вязкость масла не подходит?
Что регулирует подпружиненый винтик сбоку насоса? Разбирать новый насос для того, чтобы убедиться, что там всё в порядке как-то не хочется. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарю.
Если нужны фотографии - завтра сделаю.
Сам насос не взирая на конструкцию перед установкой надо заполнять маслом.
viter50, об этом я догадался, и даже попытался это сделать, но, видимо, безуспешно. Как это сделать? Снять, залить маслом и привинтить обратно? Или шланги тоже надо заполнить?
Babbitt, Вы сами ответили на вопрос, шланги тоже заполнить по возможности это не лишим будет.
Гость
