  • 0
vks
Опознать электромотор
Вопрос
Восстановил неизвестный компрессор. На нем с двух сторон стояли вот эти двигатели. Обозначение на них ЛД3120005. При вращении рукой ротор занимает 18 фиксиованных положений. Три вывода, с обратной стороны сохранился диск с тремя магнитными секторами. Забыл что - нибудь сфотографировать для масштаба, диаметр корпуса двигателей около 8 см.
Может кто знает о них? Обороты, мощность? Как управляются?
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Судя по всему разновидность шагового двигателя, типа синхронного, управление с контролем по положению ротора,
высокомоментные электродвигатели.
Подобный копрессор видел, говорили что от вертолета, только реализация была "картерная" с установленными выступающим образом цилинрами.
  • 0
Спасибо за ответ. Жалко если это шаговые, в тайне надеялся что их можно будет запустить от сети через конденсатор. Пробовал крутить компрессор двигателем от стиралки "Малютка". Мощности хватает, только очень сложно соединить их и двигатель открытый. Вот и захотелось родные двигатели использовать.
  • 0
vks, какое давление и производительность ожидаете получить? Тоже имею такой компрессор - увы, без двигателей...
  • 0
Планирую его на замену компрессора от холодильника для питания бензиновой горелки и аэрографа. Предварительные эксперименты показали, что производительности для этих целей хватит. А Вы не знаете от чего он? Интересный агрегат.
  • 0
vks, есть мнение, что агрегат на ракете стоял. Как раз на предприятии ракеты крошили (по конверсии?), примерно в это время такие компрессора и стали появляться. Всё руки не доходят заняться, уж лет 10. Разбирать - так не соберёшь потом как было ))))), помимо винтов на герметик всё посажено. Для аэрографа и подобных целей вполне подойдёт, лишь бы ресурс не подвёл...
  • 0
Я тоже склонялся к ракетным корням. На самом компрессоре у меня только крышки со штуцерами не было и еще одна покорежена. Разбирать его - еще та история! Самое сложное было выкрутить обломки шпилек, вернее спецболтиков закрученных с нижней стороны головки. По поводу ресурса - если у меня горшок от холодильника без крышки 20 лет отработал, думаю этот не хуже будет.
  • 0
У холодильного компрессора материал - железо, и рассчитан он на многолетнюю работу. Этот же - люминь (внутри, надеюсь, что-нибудь покрепче), если и вправду с ракеты, то может оказаться недолговечным. Как раз на один полёт в стан вероятного противника ))). На выходных достану-ка его с места хранения, покручу в руках на предмет применения... Но штуцера, у Вас недостающие, случайно под рукой оказались.
  • 0
Вполне возможно, что это не компрессор, а совсем наоборот: резервный источник питания однократного действия, преобразующий энергию сжатого газа в электрическую энергию.
  • 0
Гы, гы, гы. а я по темноте своей врожденной даже и не подумал, что крышка головки может быть не из одной, а из двух частей. Ну что сделано, то сделано. Ну окажется маленький ресурс, так и черт с ним. Есть еще старый компрессор от холодильника, еще один горизонтальный и один от кондиционера. Время замены - 5 минут.
  • 0
Вот это да! Даже не подумал о таком варианте. А ведь он очень реален. Компрессор не имеет следов перекачивания агрессивных газов, двигатели похожи на трехфазные. Может не делать компрессор? Скоро опять конец света обещают. Может сделать резервный источник энергии...
  • 0
По конструктиву здорово напоминает вакуумный безмасляный компрессор или правильнее назвать вакуумный насос. На станке лазерной резки "Трумпф" установлены похожие. Я разбирал, там 4 мембраны резинотканевые (летят) и клапанная система 4 шт.
ВВ.
  • 0
Здесь немного не так. Мембраны металлические (видно при снятии головки). Клапаны лепестковые.
