sed_alex
Изготовление очередной рамы для лебедки - 3 месяца после приобретения нового TIG
Прошло 3 месяца с момента приобретения Mueller TIG 200P AC\DC, приловчился работать в импульсном режиме
Вроде начали получаться красивые швы.
Присадка ER80S-1 (NI1) диаметры присадочной проволоки 1,2: 2,4 : 3,2 мм в зависимости от места
1) Угловой шов
2) Приварка уголка крепления двигателя (4мм) к профильной трубе рамы (1,8мм) приварено по кругу, при сварке детали зажаты в кондукторе (ничего никуда не ведет)
3) Жутко неудобное место, под конец шва горелку приходится наклонять.
4) Рама зачищена, обезжирена и приготовлена под грунтовку.
5) Сохнет после нанесения эпоксидного грунта, (когда на улице + 40 даже включать сушилку в подвале ненадо на солнышке высыхает за 40 минут)
На изготовление одной рамы от момента покупки металла до выноса из сушильной камеры после окраски акрилом уходит 2 дня, общая длинна сварочных швов сваренных ТИГом 2,4 метра
P\S Интересно во сколько бы вы оценили такую работу (изготовление рамы)?
размеры 1025мм*430мм*420мм (без шпилек под колеса)
на втором фото большошой ток, видно подрезь..... металл подрезанн.. сваренно без присадки... или слишком большой ток....
Все верно, Без присадки.
Уголок имеет разделку торца со скосом получается верхняя полка оплавляется и стекает вниз тем самым получается именно такой шов.
Ток - 65 ампер, импульс ~8..10гц, скважность 30% базовый ток 20% скорость ведения горелки ~ 5мм сек.
Наловчился варить именно с такими настройками, на сварку одного уголка к раме тратится около 2 минут, еще одна минута - установка в кондуктор двух уголков.
Изменено пользователем sed_alex
Имульс то зачем?? Такие вещи без импулься варяться на отлично.
Пульс - очень забавная штука, 2 года варил эти рамы на самодельном аппарате, вроде все устраивало, швы были не хуже.
Теперь когда есть аппарат с пульсом - понимаю, что в принципе можно жить и без него но есть один момент - в импульсе скорость сварки выше в 1.5 раза (базовый ток маленький, импульсный - большой, очень удобно при угловом шве положить присадочную проволоку прямо на стык и варить - она получается не подается капельками, а оплавляется и стекает как бы струйкой.
P\S Надо на камеру УФ фильтр прикрутить и заснять видео наверное.
sed_alex, А увеличить ток и варить быстрей никак??
Это действительно очень удобный способ, только надо помнить, что пока пруток находтся в ванне он её охлаждает и если ток недостаточный то и проплавление будет тоже недостаточное при весьма красивом шве. Ещё одна тонкость такой техники в том, что как только пруток вытаскивется из ванны на таких настройках можно прожечь метал (я часто варю тонкостенные вещи потому для меня это актуально).
s_even
Интересно было поиграться именно с импульсным режимом, так до сих пор и не наигрался :).
FordSloman
Все верно, было дело по началу проваливал ванну особенно при обваривании не несущих нагрузку "заглушек" они толщиной 1,2мм, чуть зазевался и привет :), теперь в таких местах предпочитаю варить медленней на малом токе.
Берите тогда металл 1 или 0,8 мм толщиной и можно начинать играться с импульсом, потом нержавейку.
manlai, вообще банки пивные сваривает алюминиевые :)
Чтобы сваривать пивные банки надо наверное в мастерской жить остаться на месяц или два :)
P\S отражатель для самодельной ИК паяльной станции из 0.8мм нержи варил, сначала дыр понаделал потом пыхтел 2 часа их заваривал, теперь вот думаю переделать его на алюминий (у него коэффициент отражения ИК лучше), но все никак не соберусь духом :)
Как по мне так именно для таких случаев с присадкой в ванне несколько надёжнее. Просто я спад ставлю подольше и проволоку из ванны вытскиваю уже после того как отпустил кнопку, но до того как ванна полностью застынет.
Донышками или разрезанные посерёдке? :)
