georgy31
Сварка алюминиевой велорамы
Лопнула рама от спортивного вело. Главное требование заказчика, это что бы шов был красивый. Подскажите какой присадок надо взять и какие режимы сварки. Толщина трубы рамы 3мм
рамы из двух сплавов восновном 6061 и 7005. основная добавка 7005 это цинк, 6061 магний. 6061 можно заварить присадкой 5356.
а с рамами сплава 7005 не разу еще не сталкивался.
Моя как раз 7005.
я знаю что ее очень сложно заворить будет, вспомнил была у меня такая одна рама 7005 я откозался от сварки
georgy31, в вашем случаи при такой толщине нет ни каких проблем 5356,другое дело меридовская рама при весе самой рамы кило двести
Владимир, ал 7005 можно варить присадкой 5356? Просто возможно у меня тоже сварка рамы спорт. велика наклёвывается, а чем варить не знаю. Получается для любой рамы 5356 годится?
Несколько штук 7005 сварил, присутствия цинка не видно даже в упор. Как по цвету дуги, так магний преобладает. Может и есть там цинк, но по моему в ничтожно малых количествах. Сам использовал 5356 претензий не было.
Рама из 7005 гораздо дольше проживет при одинаковых условиях эксплуатации и одинаковой геометрии, чем рама из 6061. Технологичность хуже, чем у 6061 за счет более высокого содержания примесей. Обладает высокой коррозионной стойкостью и высокими усталостными свойствами.
сплав 7005
4.5% Цинк
1.4% Магний
0.45% Марганец
0.13% Хром
51 000 psi
42 000 psi
13%
Изменено пользователем shestuhin
Переварил штук 40 рам сплава 6061 и 7005. В основном варю 5356. Возвратов еще не было.
Шов на 7005, сваренный 5356 - более желтый, а 6061 сваренный - более серый, блестящий.
Сплав 6061 можно заварить присадкой 5356, а вот 7005 заварить 4043 - нельзя, так как шов будет стеклянистый, хрупкий.
7005 варится 5356, 6061 - 4043..
5356 в первом приближении годится для любой велорамы.
