leokonsk
Индикатор 2ИГ подскажите как пользоваться.
Достался такой индикатор,я не когда не пользовался.Меня интересует боковой винт,ручка.Для чего?Для подстройки стрелки?У меня он на стрелку не оказывает никакого влияния.Может просто неисправен?На вид новый.Заранее спасибо всем ответившим.
Это микроподача положения стрелки.
Поставьте на стойку, уприте во что-нибудь и покрутите, - увидите.
Спасибо.Работает.В интернете инструкцию найти не смог.Не ожидал что нужно упереть,тогда только работает.За последнее время через мои руки прошло много измерительного инструмента ленинградского завода.Разные измерительные головки.Я сам мало пользовался таким инструментом.Имеется в виду микрокатор,ИРПВ.Это всё не извращение?ИЧ,ИРБ,ИРТ мне кажется надёжней и на все случаи жизни.Или я отстал от жизни?Вобще то не работал токарем лет 25 примерно.Мне 50.
Леонид.
МИГ, ИРПВ - больше для шлифовки и высокоточных операций на координатках, проверки станков/приспособлений на точность и т.п..
Хотя 2МИГ для контроля точных токарных операций вполне годится. В одномикронном стрелка дрожит от косого взгляда...
У меня на двух ИГ боковой винт имеет ограничение чуть более 1/2 оборота.
Как-то один знакомый метролог говорил, что при поверке/калибровке выводили крайние положения стрелки за крайние штрихи на расстояние равное 4-5 штрихов, проверяли и винт стопорили клеем.
В паспорте 1ИГ:
... Крайнее нижнее положение измерительного стержня должно ограничиваться винтом, расположенным рядом с направляющей втулкой измерительного стержня (винт должен быть залит нитрокраской). При этом вращение винта установки механизма в нулевое положение должно вызывать движение стрелки.
PS Сейчас взял в руки - наконечник не упертый, при вращении винта подстройки стрелка ходит от -42 до (мнимых, за шкалу) -63
Изменено пользователем Alex_P_P
Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом как устранить вариацию показаний на индикаторной головке 1ИГ, приносят с консервации индикаторы на учёт,( СССР еще кировского завода КИ с 1990 года законсервированы) начинаешь проводить поверку идёт вариация показаний вместо 0,5 мкм выходит 0,8-1,2. мкм., а по ГОСТ не допускается. Может кто знает и сталкивался с этим?! С уважением, спасибо.
chkmatulla, всё промыто и чисто. Меня интересует практический смысл? Кто имеено сталкивался с этим.
