Malinka
Подскажите как посчитать короб стрелы погрузчика на прочность
Имеется короб стрелы, грузоподъемность стрелы - 3,5 тонны, стрела телескопическая, на гидроцилиндрах двигается, три секции. Масса первой секции - 2100кг, масса второй секции - 1800кг, масса третьей - 1500кг, длина каждой секции - 6000мм, зацеп одной секции в другой при выдвижении - 350мм.
Просто, аж тупо:
1. Узнать грузоподъемную характеристику погрузчика.
2. Рассчитать момент сопротивления сечения(короб+колонна из 4-х уголков).
3. Узнать изгибающие моменты в каждой секции с учетом веса секций и рабочей нагрузки.
4. Найти напряжения и усилия в заделках(на сочленениях). Усилия определить, решив уравнения статического равновесия системы.
5. Приняв длину опоры 200мм(вместо 350мм) найти растягивающие напряжения в сечении сочленения.
6. Зная усилия найти напряжение от совместного нагружения.
7. Сравнить полученное значение с допускаемым для материала, из которого изготовлена колонна.
8. Пересчитать напряжения в местах сварных швов, проверить участки швов на прочность.
9. Если нужно, изменить х-ки сечения.
10. Пересчитать все это методом конечных элементов на компьютере, если есть такая возможность.
11. Молодцевато и энергично доложить старшему начальнику о выполнении приказа.
А как посчитать момент сопротивления и изгибающие моменты, этого сечения? и почему 200, а не 350?
1. Момент сопротивления составного сечения описан в любой книге по сопромату.
Момент в общем случае равен PxL где P - сила, приложенная на плече L.
Напряжение sigma=M/W, где М - момент а W - момент сопротивления сечения.
2. 200 вместо 350: Мой личный таракан в голове. Подобным образом на пальцах учитываются неизбежные погрешности в контакте между подвижными частями сочленений стрелы. Методика спорная. Можно и 350, но коэффициент запаса прочности -1,5...2.
ЗЫ: Вопросы удивляют. Откуда взялась стрела и зачем ее считать? :unknw:
Я знаю, что момент - это сила на плечо, но я и спрашиваю в этом случае, читала книжки по сопромату, там слишком запутано все, можно поподробнее для моего случая. Стрела телескопическая для погрузчика, считать ее надо, чтобы не сломалась при эксплуатации, я разрабатываю телескопический погрузчик, с грузоподъемностью 3,5 тонны и стрелой - 17 метров
Вверх? Вперёд (Вбок)? Под каким углом?
Это диплом/курсак или это происходит на самом деле?
Если курсак - помогу.
Изменено пользователем КБП РО
О! Кстати - только что я лично проверил.
Компас вполне себе нормально считает моменты инерции Ix, Iy любого составного сечения.
Году эдак в 1939 за это любой техник-расчетчик продал бы душу, комсомольский билет и талоны на обед любому подвернувшемуся под руку дьяволу :girl_devil: .
Потом полученное делится на расстояние до наиболее удаленной точки сечения(какая получается рисованием круга "откудова надо" а в симметричных профилях - от центра симметрии) и получается момент сопротивления сечения.
А потом малюется балка с заделкой в одном конце и находятся моменты в каждом сечении.
А потом все считается на пальцах.
Эххх, молодежь-молодежь. Зато яга с красной точкой и стразы :spiteful: . И сиги. Во как :lol:
а чем отличается курсак, от того что происходит на самом деле и если на самом деле, то не поможете? В компасе есть конечно МЦХ модели и он выставляет центр масс каждой детали, а что касаемо наиболее удаленного расстояния я вас не совсем поняла, круг где рисовать? можно на примере каком нибудь графическом?
Malinka, вы вообще-то проектируете подъемно-транспортное устройство, а это все напрямую завязано на технику безопасности и жизнь людей, находящихся рядом с работами. Там свои нормативы на все. Ошибки в расчетах в буквальном смысле разбираются в суде, со вполне реальными сроками. Поэтому отмазка "в учебнике все сложно, я не разобралась, сделала на глазок" ну никак не прокатывает - вы ща напроектируете, а потом кран падать будет?!!! Не, давайте уж разбирайтесь в сопромате))))) Тем более там еще куча нюансов со сварными швами есть, их расположением и качеством. А сопромат - нет так уж там все и запутано ;) Так что лучше задавайте конкретные вопросы, поможем)))
ЗЫ http://forum.ascon.ru - там тоже могут помочь, там больше уклон в сторону теории, и есть пара человек непосредственно связанный с проектированием кранов.
Все что связано со сварными швами я отлично знаю, благо проектирую уже около восьми лет, но раньше все делалось по аналогам, а сейчас надо с нуля делать, опыт с погрузчиками у меня уже был, но расчет на прочность делала не я, поэтому сейчас и интересуюсь как его сделать, дак понятное дело, что просчитывать все надо тщательно, вы что расчет с ошибками делаете??? Я раньше вообще схемы погрузки грузов считала на ж/д вагоны, а железная дорога вообще опасная штука.
Изменено пользователем Malinka
Я задала конкретный вопрос, что в моем вопросе не конкретно?
Тогда чего же вы вопросы как ленивый студент задаете?))))
Поймите, помощь - это когда указывают на ошибку, а не когда за вас все делают))) А что бы указать вам на ошибку - вам надо сначала самой просчитать. Начните с момента сопротивления - как его считать написано в учебниках. Или вы хотите что бы мы вам учебник пересказали?
Я прошу помочь, на моем конкретном случае сказать как считать, это и есть помощь. А учебники пересказывать я Вас не прошу.
КБП РО, ну это ко мне не относится, это поколение лет на семь меня младше наверно....
Каждое составное сечение рассчитывается индивидуально. Есть общий алгоритм расчета - именно он и описан в учебниках. Этот алгоритм нужно адаптировать под конкретное сечение. Вот адаптация алгоритма - это фактически и есть решение задачи, дальше все с помощью калькулятора. И вы хотите, что бы мы вам написали готовый алгоритм под ваше сечение?))))
Как считать - вам написали выше.
Можно посмотреть еще тут:
http://www.soprotmat.ru/geom1.htm
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21254.0.html
Есть 2 метода - аналитически, как КБП РО расписал, или конечными элементами, для чего нужна какая-нибудь считалка и некоторое умение пользоваться. В любом случае придется по учебникам полазить, увы. Я сам считаю МКЭ из-за ленивости, но как быстро этому научить - слабо представляю.
Вот я бы хотела узнать про аналитический поподробнее, на моем примере.
В пост #2 Вам всё расписали подробно. После этого заданный Вами вопрос про момент сопротивления мягко говоря удивляет. Вы сопромат, теормех учили?. В принципе у Вас такая дисциплина была? Это чтоб понять, с какого места Вам объяснять (подсказывать).
Я предпочитаю практику, а не теорию, конечно была, но давно, уже все забылось, поэтому просьба на моем примере показать как считать, лучше со скриншотами и формулами.
Фрилансеры из Перми, проектирующие все и вся, сдающие квартиры и принимающие в дар кота-сфинкса
идут лесом меня дико раздражают . Нечего фрилансерам фрилансить. Работайте как все остальное быдло. :diablo:
Я бесплатные консультации прекращаю. :wink:
"Бармаш, Бармаш, успокойся. Погоди" (из детского радиоспектакля про бармалея)
Не стоит кипятиться. Пусть фрилансит себе проект сфинкса. Что Вам мешает?
Я вот тоже работать не хочу, а труд уважаю и люблю.
Хотя помогать "зарабатывать" на халяву наверное новичку не стоит (или не стоИт???)
"Ежели не стоИт, то и не стОит".
"Бди" (кузьма болванкин)
"Малыш, а как же я?" (Кралсон) Изменено пользователем Mechanik
Да вопрос не в том.
Я дипломированный инженер-механик по грузоподъемной, дорожной, строительной, мелиоративной и др. технике. 6 лет меня учили как эти все цацки считать. Тут же человек даже не зная букваря полез в расчеты. Она ж элементарного не знает - и у ей при выборе выполняемого задания даже в мозгу не щелкнуло что это перебор. И знать же ж не хочет.
Она ж взяла работу, предоплату а уже потом стала думать, чо она творит.
Не, ну я думал что там завод по кранам и т.п., все ушли в отпуска или уволились а тут надо работу работать. Ну и на это поставили абсолютно другого специалиста - технолога по сварке или проектировщика механических передач или старшего техника-чертежника. Ну бывает такой дурдом. Почему бы и не помочь. Но это - перебор.
Плюс есть еще ряд моментов и причин по которым надо таких спецов гасить на подходе. Они позорят наши ряды и своим поведением девальвируют высокое звание инженера. Они клоунаду устраивают, разводят заказчика на деньги, сваливают с деньгами а потом всякие заказчики начинают абсолютно ко всем инженерам как к клоунам относиться и копейки платить. Поубивал бы. :rofl:
ЗЫ: В моей жизни я переделывал проектов где-то на 100-150 тысяч евро после всяких фрилансеров. Они расскажут, пообещают, 10-20% предоплаты от бюджета проекта возьмут как зарплату, наделают металлическую статУю вместо машины и свалят а я за копеечную зарплату (когда уже меня наняли - потом) должен их голимые поделия до ума доводить в цейцтноте и с ответом за каждый килограмм металла и с перекрестным контролем всеми причастными и непричастными службами.
Опять же - их нанимают разные руководители фирм, не желая повышать своим, чаще всего, более квалифицированным сотрудникам зарплату и не желая работать со своими же на сдельщине.
Наемный инженер, - помни! Любой фрилансер - уродливое отражение звериного оскала капиталистического строя, летун-прожектер, твой личный враг и вообще - троцкистско-бухаринская контрра!
:lol: :lol: :lol: :fool: :p :crazy: :spiteful:
ЗЫ: Мне ничего не мешает. Я ж танцор бывалый :8P: . Но халтуру не люблю.
ЗЫЫ: А против специалистов я ничего не имею. И против управляющих(читай менеджеров) - тоже. Отличные люди. А вот фрилансеры да менеджеры меня возмущають. Тавой-то отака оказия выходить.
