голик
Подобрать резец на ТВ 4
Резец каких размеров приобрести для ТВ 4, если в резцедержку входит 16 мм.?
ну он как входит так и выходит.... от нижней площадки резцедержки до центров померяйте высоту, и узнаете...
А режущая кромка резца находится на уровне его высоты? Пластины всегда подкладывают под резец?
голик, Если резцедержатель стандартный, то пластины подкладываются практически всегда.
голик, Режущая кромка резца должна проходить через центр вращения заготовки.
На 12 державка редкость, на 16 на рынках полно, я их стачиваю и мечтаю о быстросъёмной резцедержке.
Я при помощи болгарки и тисков любой резец превращаю в нужный, главное чтобы он был больше чем нужно. Иногда из одного большого можно два маленьких сделать, если резец из быстрореза. Понятно, что насиловать болгарку и перегревать резец не стоит, особенно если он с напайкой, поэтому режем медленно, с охлаждением.
90% работ выполняются таким вот наборчиком:
Остальное по мере необходимости.
голик, Я применяю только самодельные резцы 10х10, 12х12, 14х14 со сменными пластинами (за исключением резьбовых и расточных).
а я фрезу концевую в шпиндель ставлю, резец в державку боком, за несколько проходов фрезеруем, лишнее что не фрезернулось отпиливаю
Подскажите, где такие приобрести или заказать?
а мне как то попалась резцедержка с обрезанными нижними полками с двух противоположных сторон,резец в двух положениях может быть 25мм а в двух 16мм
А у нас с 12х12 10х10 не есть редкость.
Вот только жадность продавцов за тот металолом что продают зашкаливает.
В воскресенье с Польши приехал на блошином рынке разного режущего инструмента полно (может просто так попал)
12х12 и выше как советского так и современного глаза разбегаются. Взял проточного ISO 9 R1212 P20. Взял бы больше но не знал что за маркировка от Сандвика, а по польски шпрехаю хуже нежели по английски. Вот и взял наобум.
