gusev-i
Самодельный токарник.
Сей девайс не мой, а моего знакомого. Защел сегодня к нему с фотиком, и решил (с его согласия) выложить, на всеобщее обозрение.
Поехали
Общий вид
Станок собран из узлов от других токарников.
Продольные направляющие сделанны из каретки и супорта токарника размером с ИЖ (возможно что именно с его запчастей) Лыжи каретки были обрезанны, так чтобы остался прямоугольник. Направляющие от стружки закрыты куском брезента.
От супорта отпиленно два куска ( соответсвующими частями клина), на один поставлен новый супорт, а на другой задняя бабка (ЗБ). Корпус ЗБ сварной, конус пиноли КМ2.
post-50641-007381000 1343326543_thumb.jpgpost-50641-006133600 1343326557_thumb.jpg
ЗБ выставляется по центру шпинделя путем зажима в токарном патроне железки с км2 на конце, насаживании пиноли на конус и затяжки бошлтиков в основании. Зажим ЗБ задуман двумя болтиками, но держит плохо, поэтому в направляющих насверленны отверстия куда, за ЗБ вставляется кусок прутка, недающий ЗБ отезжать назад.
Супорт На кусок большого супорта прикручены повортные салазки от ИЖа (они теперь поперечная подача), на них поворотные салазки от неустановленного станка. В качестве резцедежки взята резцедежка от того же ИЖа, с её подошвы спиленны зубцы.
post-50641-053601500 1343327943_thumb.jpgpost-50641-020299500 1343326421_thumb.jpg
Рейка зубчатая, и шестерёнки, которые перемешают каретку, от какого оборудования не извесно.
Передняя бабка (ПБ) взята от ТВ-4. Под неё подложенна пача фанеры. Знакомый оригинально её выставлял.
Он накрутил на супорт угольники, а на них ручной фрезер, и фрезернул в фанере паз под прямоугольный выступ в подошве ПБ.
Основа рамы это плита из алюминия (почти полностью закрыта рейкой), толщиной порядка 40мм, прикрученная к двум квадратным трубам 50мм.
У рамы не хватает жесткости, например при сверлении стали скажем сверлом 20мм, или сильным надавливанием на деталь центром, рама слегка изгибается. Отрезать тяжко, станок легко ломает резцы. закатывая на них пруток.
Движок 3 кв, 3000 оборотов. На нем стоит трех ручевой шкив. Шкив из ала, нужно было делать стальной, малый ручей вытерло до дна. Натяжка ремня производится через доп. шкив.
Выключатель, и коробка подач, которую мой приятель так и не доделал.
Виброопоры сделанны из пакета мягкой резины.
Судя по фото станок прямо возле кровати стоит или я ошибаюсь .
Да, верно у кровати, но в комнате ни кто не живет. Я в своё время тоже удивился, токарнику в квартире. Еще там верстак с сверлилкой
обалдеть, столько труда вокруг п.б.от ТВшки :good:
неожиданное решение поставить п.б. на фанеру, видимо очень сильно нужен был токарник :)
Оригинально. Для хоббистов (к коим отношу себя), приемлемо. Не всегда нужно сверление ф20. По мелочи можно юзать. ИМХО, ессно.
А на форуме говорят что токарник делать самому бесполезная затея , ведь делают же люди и главное работают на них , на ютубе видел видео , парень из трубок и уголков собрал сверлилку и укрепил ее на стенке , а позднее выложил видео как собирал эту сверлилку - кстати неплохо так сверлит .
По поводу того по чему не ТВшка. Моего знакомого дезинформировали сказав что ТВ весит под пол тонны (что не соответсвует действительности, помоему вес ТВ 180 кг), он решил что это много для наших перекрытий, а этот агрегат типа легче.
Основу станка он купил. Это был станок по дереву, ЗБ и ПБ были сварные. мех коробка отсутствала, две скорости за счёт двух ручьёв шкива.
Он при колхозил ПБ от ТВшки, добавил салазки и резцедержку от ИЖа, брезентуху на напрвляющие, стойку из уголков и виброопорами, и ещё свякой мелочёвки.
Но он на нем сейчас не работает, с тех пор как я его стал пускать вечером на свой ИЖ.
Ещё у него там один прикол имеется, жаль не сфоткал. На шпинделе сверлилки шкив Ф порядка 200мм сделан из берёзовой доски :shok: ! И работает ведь зараза!
Энтузиазма вашему товарищю не занимать, похвально но вот как работать когда на трёхкиловатном двиге нельзя болванку отрезать?
Дык он потому на ИЖ мой и пересел. Отрезал раньше, где это было возможно болгаркой. тут дело то не в мощности, а в жесткости, а точнее в её отсутсвии. У ТВ-шки и ИЖа движки тоже по 3 кв, но на ТВ, подраздолбанном отрезать что-то больше 30мм сложно, а на ИЖе я нержу Ф70мм кроил
Что то вспомнилось... на одном оборонном заводе во время войны треснул немецкий пресс. Трещину в чугунной станине вызвался заварить старый дед - сварщик. И заварил! Он не знал что заварить такую трещину не возможно в принципе!!! Но заварил! И пресс давал продукцию фронту до конца войны.
Критиковать можно все и всегда. Но наперекор всему, такие конструкции регулярно возникают даже в наше время ЧПУ, и что самое главное, работают!
Энтузиазм конструктора достоин уважения.
Это трещина по призыву ВКПб до конца войны затихарилась.
Либо дед варить умел, либо не чугун был.
