Zoraccer
Маленький сосуд под давлением 100Атм.
Всем доброго времени суток! Подкинули тут головоломку мне, очень нужна помощь.
Для производства сверхлегкого материала конечной стадией процесса является сушка в среде СО2. Сушка происходит примерно следующим образом : в сосуд, куда помещены реагенты и базовая смесь, закачивается (заливается) жидкая углекислота при давлении примерно 75Атм и температуре около 32С. Затем, после паузы, температура поднимается до 45С, а давление - до 100Атм. После паузы, давление уменьшается по 7Атм в час.
Размер внутренней камеры нужен где-то 5-7см в высоту и порядка 10-15 в диаметре.
Я так подумал, поскольку давления не маленькие, а размер камеры наоборот небольшой, может быть разумно будет все детали вырезать скажем на гидрорезки из нужной толщины плиты? Т.е. кольцо скажем 12см высотой и сколько нужно толщиной, и две крышки.. Одна из них, естественно, должна сниматься, когда давление равно атмосферному.
Однако я в этом вопросе дилетант и прошу советов и рекомендаций что почитать на эту тему.
И очень бы хотелось обойтись без высокопрофессиональной сварки, т.к. со специалистами этой сферы напряженка.
Собственно хотелось бы знать, какую лучше форму выбрать, какую соединительную и запорную арматуру, материал..
Т.е. получается труба и две крышки,одна крышка глухая ,другая съемная проще всего на фланце.
А вот толщину стенок нужно рассчитывать исходя из применяемого Вами материала .
Для разных сплавов она будет разной.
Вы видели автоклав? Вам нужно практически тоже-несколько упрощенное ,необходимых Вам размеров,
ну соответственно рассчитанный на давление в 100 атм.
http://www.gosthelp....dyiapparat.html
http://techlib.org/tag/raschet-sosuda/
http://reductory.ru/literatura/detali-mashin-reshetov/osobennosti-rascheta-svarnykh-kotlov-i-drugikh-sosudov-vysokogo-davlenija.html
ну и это-
http://www.xn----dtb...avleniem-1.html
сосуд обязательно опрессовать гидроспособом на давление в 150атм ,можно и больше-200.
Я бы порекомендовал литровый- двух литровый баллон кислородный с рабочим давлением 150-200атм.
Срезаем верх ,а дальше нужен точенный фланец ,крышка под него ,ну и конечно сварка-хорошая,
не знаю что вы называете высокопрофессиональной.
Изменено пользователем Ross
Посчитать прочность самой трубы, быстро и удобно-
http://guns.dp.ua/fo.../file.php?id=42
вручную выбираеться материал и размеры. Если в спике нет нужного материала, то вручну прописать его предел текучести. Насчет пробок проблематичнее, но там программка дает и усилие на пробках, так что есть от чего оттолкнуться.
