Nomid
по частотному преобразователю
Имеем небольшой фрезерный станок с двигателем 1.0-1,5кВт(трехфазный) и имеем розетку 220в. Какой недорогой частотник мне необходимо купить чтобы оно заработало?? Если можно прям с названиями моделей. Буду ОЧЕНЬ признателен.
второй вопрос какие параметры двигателя вводятся в частотник?? Это к тому если на двигателе нет таблички что делать???
ну и третий вопрос шкивы на фрезере мне выставлять на максимальную частоту вращения шпинделя и снижать обороты частотником или наоборот???
Выпускают отечественный частотник БПТД 302-А1, 3кВт 1Ф220В во Владикавказе. Стоимость порядка 6000. Не пользовал (есть трофейный частотник :) ). В разделе "Электропривод" про него есть тема.
Параметры двигателя: номинальное напряжение, номинальный ток, номинальная частота.
Если на двигателе нет шильдика можно попробовать замерить высоту центра вала относительно основания, на котором стоит двигатель (на лапах).
У меня устанавливать минимальную частоту вращения шпинделя с помощью промежуточного шкива нежелательно из-за конструктивных особенностей станка (Универсал-3). Я поставил ремень напрямую со шкива двигателя на шкив шпинделя, на меньшие обороты. На номинальной частоте (50Гц) частота вращения шпинделя - 1200 об/мин. На частоте ниже 3-5 Гц падает момент двигателя из-за скольжения. Реально можно точить сырую железяку на частоте от 10Гц (частота шпинделя примерно 240 об/мин).
На мой взгляд, лучше лучше выставить наименьшую частоту вращения при минимальном количестве шкивов и регулировать обороты частотником.
Включите двигатель на три фазы и посмотрите об/мин. Так узнаете количество полюсов. Замерьте ток холостого хода. ну и с этими данными порыться в инете. В маркировке двигателя двигателя стоит расстояние до центра двигателя.
http://electronpo.ru/production это не в качестве рекламы, а просто для примера.
Не реклама Я пользую ПРОСТАР 6100.На пиле 3кВт тянит в лет Но надо ставить резистор а то ошибка прёт по торможению.
Nomid, если Вы будете использовать скалярный, а не векторный частотник, то Вам не потребуется вводить туда данные двигателя, достаточно подобрать частотник по мощности. Если у Вас отсутствует шильдик на двигателе, определите мощность двигателя опытным путем.
Приобрести час тотник у нашего форумчанина, Виктора Петровича. Его частотники не требуют ввода параметров двигателя. Я пользую, доволен.
ЮР44ИК, а можно поподробнее о частотниках, которые предлагает Виктор Петрович?
Я так понял, что собирает он их сам,не в массовом порядке, а чисто под заказ.Выглядит вот так. На выходе 3 провода для двигла, можно коммутировать в "треугольник", можно в "звезду. На копусе 2 кнопки "Пуск-Стоп" и "Реверс" и две крутилки "Скорость вращения" и "Скорость торможения". Мне понравилось тем, что все просто, а сделав одинаковые разьемы я одним частотником (естесно не одновременно, хотя можно подумать) пользую ТВ-7, ТВ-6, 2М12 и НГФ. Если понравится описание, спишитесь с В.П., хороший мужик, думаю не откажет.
