Олег Коваль
реверс на колекторном моторе.
Объясните чайнику как на коллекторном двигателе сделать реверс. Имею двигатель от перфоратора (точнее я раскурочил перфоратор из-за двигателя) на 220 вольт, коллекторный. Я его установил в другое устройство, но на выходе вал вращается не в ту сторону что нужно.
ПС. перфоратор дешевый, скоростей и реверса не имел изначально.
Щетки коллектора местами поменяйте. Должно помочь.
нужно не щетки местами менять , а провода идущие к ним.
Если не хватает длинны , то нужно допаять , удлиннить .
Интересно, то есть можно вывести провода идущие на щетки на тумблер и им задавать направление вращения вала. Так просто? :)
Изменено пользователем ШЕФ
Прежде, чем "менять щётки" или какие-либо провода, посмотрите, как установлены щётки относительно коллектора.
Если щетки установлены перпендикулярно к поверхности цилиндра, который образует коллектор, тогда можно любым способом менять направление вращения двигателя. Способов всего два: поменять местами провода, идущие к щёткам, или провода , идущие к обмотке возбуждения (статору).
А вот если щётки установлены не перпендикулярно , тогда менять направления вращения крайне не желательно. Ротор вращаться будет, но будет повышенное искрение и быстрый износ щеток.
Проверить установку щёток просто: вытаскиваем щетку и смотрим профиль выработки-если он симметричный -щётки стоят перпендикулярно, соответственно наоборот.
Можно также послушать звук, создаваемый щётками при вращении коллектора вручную - при симметричной установке он одинаков для любого направления вращения.
Да, проще не бывает...посмотрите изнутри любую дрель с реверсом и станет всё понятно.
Да, просто тумблер.
Подойдите к поработавшей стиральной машине с коллекторным двигателем, покрутите рукой барабан и убедитесь, что это не так.
Двигатель в рабочем режиме реверсируется, а вот отжим на повышенных оборотах "перешлифовывает звук" под своё направление.
это может быть не так у "поработавшей стиральной машины", но это так у обычного высокоскоростного коллекторного двигателя.
К тому же я не предлагаю этот способ использовать как единственный.
Я бы предложил всё-таки внимательно смотреть на сами щёточные блоки, а не на щётки.
Щётки могут быть не родные, чуть меньшего размера, и поэтому стоят в пазу чуть наперекос. Работу это не сильно ухудшает (разве что сокращает срок службы щёток), а вот изнашиваются они как раз наискосок, в точности как на блоках односторонних моторов.
Подскажите по коллекторному двигателю от стиралки:
Щетки стоят не перепендикулярно валу, и машинка отжим всегда в одну сторону крутит, и стирку в основном в эту же сторону - то есть есть основное направление вращения и есть 'обратное'.
Собственно вопрос 1) как определить основное направление вращения(если я правильно понял вал должен крутиться как бы от щетки)? 2) Простое переставление щетки(на двигателе есть посадочные) - поменяет местами основное \неосновное направления вращения или это ещё и от намотки якоря зависит?
Предыстория такова - что сгорел мотор от стиралки, корпус-держатель щетки оплавлен. Предварительно было вмешательство в электронику, перепаивались отгоревшие контакты на плату(перепаивал мастер). Купил на авито мотор по каталогу он идет как замена, но мотор очень сильно греется. Возникло предположение что он вращается не в ту сторону - отсюда нагрев(мотор на макс оборотах не искрит).
Сейчас переставил щетки во второе положение(на корпусе есть отверстия), вроде как меньше греется, пока наблюдаю, но хотелось бы понимания как должно быть.
1 час назад, boristheblade сказал:
 по задумке конструкторов, при вращении коллектора навстречу щеткам,  ламели не увлекают за собой щетку, не выламывают вбок, а отталкивают в сторону пружины, при этом и вращение ощутимо легче, а у вас происходит наоборот, хотя по картинке не понятно, куда направлен уклон
Изменено пользователем Анатолий 57
На картинке щетку 'выламывает вбок', но по ощущуниям - так нагрев меньше.
Изначально коллектор толкает щетку на пружину как вы и сказали, те в сторону противоположную картинке.
PS. Посмотрю как оно себя поведет в реальных условиях, в правильном положении (щетка на пружину) был перегрев, может в неправильном будет лучше.
Изменено пользователем boristheblade
PPS. Нашел вот такой документ, у меня угол наклона порядка 15 градусов, те коллектор должен убегать от щеток получается.
PPPS.  Нашел на форуме обсуждение наклона - но там как обычно информации 0 , только обмен мнениями :(.
