Доктор_Долл
Смазка подшипника задней опоры шпинделя у 1П611
Подскажите, кто лазил в этот узел - куда сливается масло, прошедшее через подшипник?
Стекает как то в картер передней бабки, или же просто выдавливается из подшипника наружу?
Никак не соображу....
Вскрытие показало, что масло просто наружу выдавливает из подшипника.
По этому то там всегда и срани всякой навалом.
у меня не выдавливает :) , стоит закрытый японец
гонял его на макс. оборотах, сухо(даже без крышки)
на фотке видна сливная пробка, забыл поставить думал что отв. для крепежа, масло набежало в поддон
Посмотрел у себя внимательно :) Стоит на краске резьбовая "пиявка"
За одно снял крышку гитары, очистил от 40-ка летних наслоений грязи.
Бронзовую втулку, на которой сидит средняя шестерня гитары - под замену. Износ конкретный.
привет ! форумчане подскажите куда же сливается масло .все таки.подача есть а слив ?
kudrywcew, для чего сливная пробка ?что сливать.масло которое ни стекло ?
так я сам отвечу. это пробка канала слива масла.
