cop511
16Б16Т1С1. Какие трудности при переделке под МАЧ3 или ЕМС2
Хочу поднять эту тему. Есть станок 16Б16Т1С1 без выработки, стоит уже долго, наработка минимальная, но как всегда полупустой шкаф, платы разваравали. Механика целая, вроде пустых мест не обнаружено .Хотят за него 2000 баксов. Хочу спросить форумчан кто-нибудь уже пробовал такой станок или аналогичный ЧПУ токарник производства СССР подружить с ЕМС или МАЧ3. Годятся ли его родные моторы?Какое оборудование нужно покупать и скоко примерно такая переделка выльется?
Я подружил с ЕМС 16А20Ф3. Правда из родного на станке только мотор главного привода остался, оба привода подач заменил.
У меня около 150 рублей получилось. Если привода не менять, то раза в 2-3 дешевле получится.
freeform, а скажите чем плохи родные привода подач? И какие вы поставили по мощности и моменту привода вместо родных?
Изменено пользователем cop511
У меня на станке стоял привод "Размер", привода подач - асинхронники. Я решил с ним не возиться.
Поставил такие же, как и родные по моменту. Можно было и послабее, как практика показала. У вас скорей всего стоят постоянники ,с ними все гораздо проще , вполне можно оставить.
А какие современные драйвера могут управлять пстоянниками? А то на ум ничего кроме гранитовских плат не приходит, но правда они требуют наличие энкодера, а там скорее всего будет стоять тахогенератор.
Можно ли тахогенератор выкинуть и поставить энкодер, что нужно учитывать при выборе энкодера?
От моторов зависит. На 16Б16 вроде бы должно хватить вайперов или тех-же гранитов. Для того, чтобы сказать точнее, нужно знать номиналы моторов.
Можно.
Разрешение (~ 2500 имп/об, меньше лучше не надо) и удобство привинчивания к мотору. Энкодер инкрементальный, желательно с дифференциальным выходом.
По поводу смены инструмента. Там стоит мотор, вроде шаговик или постоянник, чтобы поворачивать револьверную головку. Как им управлять, тоже вайпером или гранитом? И как осуществляется отжим и зажим после поворота, электомагнитом или чем-то другим?
Нужно знать модель головки. Если там УГ9321 (скорей всего) или 9326, то с ними все просто, там асинхронник стоит, все управление пускателями вперед-назад.
На этих головках- чистая механика, отжим-зажим осуществляется тем-же мотором, который поворачивает диск.
А как он знает на сколько повернуть надо, чтобы не проскочить, какие-то упоры стоят?
И это.. Вот этот станок, который я смотрел
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=62377
Там еще один 16Б16 стоит, но он вроде немного другой
АИР 53 или 63 там стоит, головка У16-516 производства СВСЗ, момент реверса определяется герконовым датчиком, 6 позиций - 6 герконов, по сути то же самое, о чем говорил Александр в №8.
Изменено пользователем skbm
Немного порылся в мануале по 16Б16. Стоят там на подачу двигателя постоянного тока "Кемтор" 13МВН, по котрым нашел только: момент 13Н*м, обороты 750/1500, напряжение 85В. А мощность и ток не нашел.
Главный двигатель МР132М, 11кВт, 1000 об/мин, напряжение вроде 120В. По этому тоже больше информации не нашел.
Смогут ли по току вайпера или граниты вытянуть двигателя подач? И чем управлять главным приводом?
Вайперы смогут.
Родным Кемроном или Кемтором, ну или что-то более современным, ELL или Artech например .
Есть ссылка чтобы глянуть что за девайсы
И случайно нет ссылки на продажу вайперов, а то не могу найти никак. И речь идет про Viper200?
freeform, Вы используете патрон на станке, который зажимаете руками или пневмозажим?
http://www.viperservo.com/V200.htm
http://www.arteh-bg.com/ru/arteh.htm
http://www.ell-bg.com/singleproduct.php?prid=66&sitelanguage=ru
Ручной.
freeform, а Вы используете обратную связь, а именно линейки?
На ЗБ стоит тоже мотор им управлять могут тоже вайпера или граниты?
ОС использую, но только с энкодеров, линеек нет.
На ЗБ стоит обычный асинхронник (головка ЭМГ-51), управляется реверсивным пускателем. У меня управляется педалями, можно завести управление и в ЧПУ.
UPD. Посмотрел, там какой-то другой механизм на ЗБ, но мотор явно асинхронный.
Изменено пользователем freeform
Опять же производства Средневолжского, асинхронник и два конечника, "пиноль поджата" и "пиноль отведена", маховичок на торце над мотором регулирует усилие поджима пиноли, перемещая кулачок дальще-ближе к конечнику..
freeform, Вы не подскажите на что(части, механизмы) обратить внимание приосмотре станка, чтобы не купить кучу металлолома?
Состояние направляющих и ШВП, больше там и смотреть практически не на что.
