Миротворец
Два редуктора, или как избавиться от пшиков и замерзания редуктора?
Саша, благодарю.
Очень нужная тема.
спасибо, как раз "лишний" регулятор от компрессора валяется, а теперь тоже пристроен будет.
Александр, а для СО2 тоже на первом 2-3 очка ставить? Я правильно понял?
Миротворец, Подскажите пожалуйста у меня проблема в том что заданный расход газа постоянно меняется, не стабильный приходится крутить редуктор каждые 5 минут. Из вашего сообщения понял что данную проблему можно решить установив два редуктора. В наличии есть два редуктора БКО-50. Если я их соединю последовательно то на первом нужно выставлять давление 2-3 кг/см2 а на втором рабочее 0,3-0,5 кг/см2. Если я что то не правильно понял прошу поправить и подсказать как правильно.
Прочитав возникла следующая идея стабилизации давления и соответственно расхода газа. Поставить маленький рессивер,0.5 - 1л. примерно ,непосредственно возле клапана сварочника. Может и не нужно будет двух редукторов.
igor sv 59, не очень идея.
Тут как раз лишний объем магистрали и есть проблема, и добавляя объем лучше не станет.
Не согласен. Лишний объем это как конденсатор, он будет компенсировать скачки давления делая работу редуктора более плавной и соответственно стабильной.
Может кто проверит ( у самого руки в ближайшее время не дойдут) подключив подходящую емкость в разрыв шланга возле аппарата .Емкость должна иметь вход и выход , что бы газ проходил через неё, а не подключена через тройник.
При этом расход газа не уменьшится, пшик просто станет менее выраженный, но более длинный.
Поняли правильно, но только на втором редукторе рабочее 0,3-0,5 кг/см2 это приблизительно и зависит от ,пропускной способности шланга ,клапана,горелки и т.д.(у каждого индивидуально и лучше ставить ротаметр с шариком, сразу расход видно.
Да правильно.
Все гораздо проще. :) Надо расходомер поплавковый с крутилкой прям на аппарат перед горелкой ставить и все прекрасно будет. никаких плевков и расход стабильный. Все плевки у вас из-за установки регулятора расхода прям на редукторе, а не на самом апарате. для опыта сделайте шланг между редуктором и апаратом 30см пшиков не будет. Шланг он же как маленький рессивер, чем он длиннее, тем больше его обьем и звучнее пшик.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Будут, делал так http://www.chipmaker...post__p__984639 "Пшики" не большие, но есть. Вот бы газовый клапан сразу к ротаметру, то да.
Костя, все плевки из-за дерьмовых редукторов, потому что они не могут контролировать давление. При закрытом клапане манометр показывает 1кг, а при открытом 0,5 кг, во из-за этого и пшики. С двумя редукторами этот перепад уменьшается в три раза и пшики тоже. Получается, если поставить два редуктора, то объём шлангов уменьшится или как это объяснить по твоему? Я очень много экспериментировал и со шлангами и с редукторами и расходомер на горелку ставил и пришёл к однозначному выводу, только два редуктора или один, но двухступенчатый. Остальное всё туфта(относительно наших редукторов).
Это верно, но сам пшик создаёт редуктор из-за разницы давления между открытым клапаном и закрытым, а не шланг. Поставь клапан на редуктор и пшиков вообще не будет, при чём шланга можешь хоть сто метров поставить. С аппарата клапан убирать не надо. Вот как то так получается.
Вы от редуктора требуете невозможного, например кислородный редуктор не может нормально контролировать давление в 0,5 кгс на выходе.
Ну дык редуктор для СО и аргона вроде как должен держать и 0,5 и любое другое выставленное значение, отечественные отказываются, а импортные почему то могут. Так что для себя я с решением определился, два редуктора и регулятор на вход аппарата, а там посмотрю как оно будет.
Неверно. :) Пшик это сброс давления из шланга, просто при закрытом клапане аппарата давление до регулятора расхода и после уравниваются через отверстие жиклера, шланг при этом являестя небольшим рессивером. при открытии клапана на аппарате у вас происходит выброс смеси из шланга со сбросом давления и дальше вступает в работу жиклер. Как только клапан закрылся, давление в шланге через жиклер начинает уравниваться с давлением до жиклера и при открытии клапана цикл повторяется. Давление тут вобще нипричем.
Чтоб избавится от пшиков, достаточно установить "регулятор расхода" на самом аппарате, желательно между клапаном и горелкой.
Вы разберите кислородный и углекислотный и найдите хоть одно конструктивное (не дизайн и форма) отличие, а потом с вами пообщаемся.
Правильно, но которое создаёт дерьмовый редуктор. Объясни мне тогда, почему нет пшиков, когда в баллоне остаётся меньше 3кг/см2 ? Шланг перестаёт быть ресивером? Или какие то сверхъестественные силы начинают действовать?
У меня не стоят жиклёры, я их заменил на редуктора.
Он просто растягивает этот пшик.А сам то что не ставишь? Костя, а почему (интересно твоё мнение), нет пшиков с двумя клапанами на редукторе и аппарате(правда провода напрягают)???
Как сделаешь, отпишись пожалуйста сюда.
Информация для всех: Моя теория и практика построена на наблюдении, а короче: при выходном давлении 2,5 кг/см2 ни один редуктор не замерзает(но для работы это много. При давлении 3кг/см2 в баллоне любой редуктор работает без пшыков и прочих приколов. Вывод: объединение двух редукторов решает эти проблемы, что я и сделал на практике и пользуюсь этим много лет.
Я никому ничего не навязываю, каждый волен в выборе сам, повторять сей девайс или нет.
В спорах решается истина и я как всегда готов.
А вы найдите в тех. паспорте на отечественный редуктор такой параметр, как "минимальное рабочее давление" и сразу станет ясно, должен он держать это давление или не должен.
А со мной можно просто пообщаться. :hi:
Изменяется при этом рабочая характеристика редуктора.
Тут нет спора о правильности вашего решения. Спор в основном о природе пшиков. От себя добавлю, что для решения этой проблемы вы пошли в правильном направлении исходя из имеющихся в распоряжении оборудования. т.е. изготовили редуктор марки БКД.
Ты же шланг клапаном отключаешь от редуктора, газу копится негде, вот пшика и нет.
Не обязательно жиклер в прямом смысле этого слова. У меня например жиклером является игла регулятора расхода.
На самом деле пшик есть, но накопленный объём редуктора на столько мал, что расходится в шланге совсем незаметно. Костя! ты на главный вопрос про шланг не ответил
А у меня она открыта полностью на аргоновом, а на других ничего подобного нет.
Вот первый редуктор и следит за тем, чтобы рабочая характеристика второго редуктора не менялась в плоть до того пока газ не закончится.
Оно понятно,это так и должно быть при работе двухступенчатого редуктора.
Обьясняю почему я так сказал- для конструктива стандартного большого одноступенчатого баллонного редуктора БКО-50-4 (ДКП-1-65) с максимальным рабочим давлением 12,5 кгс- нижний предел рабочего давления не может быть меньше 1 кгс, а в действительности он значительно больше.У углекислотного редуктора с выходом на 6 кгс - нижний предел выходного давления будет не меньше 0,5 кгс ( но и здесь нужно внести поправку на качество изготовления). Из этого следует, что заставить нормально работать редуктор на давлении 0,5 кгс и ниже-нормально не получится, будут большие колебания давления на выходе при расходе и без расхода газа, что и происходит в действительности.
Изменено пользователем ляпкин
Вот поэтому у меня на смеси стоит вторым номером с компрессора и работает фактически с ноля . Первое фото в первом посту. Так же можно ставить с пропана, они тоже низкого давления.
