Юрась
Частотник Danfoss и ТВ-4
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Необходима Ваша помощь. Приобрел частотник Danfoss VLT® Micro Drive FC-51 (132F0005) 1,5 кВт 6,8 А, 220В, однофазный. Подскажите как сего зверя подключить к ТВ-4. То ли просто его к схеме станка подключить, к проводам что идут от станка на 380 В или нет. Подскажите пожалуста, а еще лучше нарисуйте. По картинке проще, бо я в этом деле не силен.
Однофазный частотник на 220В на выходе выдаст 3фазы 220В.
Двигатель нужно отключить от штатной схемы, переставить перемычки на клемнике в подключение треугольник и три провода от двигателя подключить на клеммную колодку частотника. После чего включить частотник и ввсти в него параметры двигателя.
Евгений Бонд,
Выдаёт ошибку.
ещё не проверили видимо - только закинул
сейчас проверил - у меня загрузилось...
Изменено пользователем Евгений Бонд
а схему станка действительно нужно отключить в инструкции (как появится в доступе) есть схемы подключения дополнительных регулировочных устройств (регулятор оборотов, всякие кнопки, тумблеры "ход", "реверс" и т.п.)
Работает.
BuratinOFF,
Спасибо за ответ! Поясните, если двигатель подключить напрямую к частотнику, как тогда сделать "пуск", "стоп" и "реверс"?
Евгений Бонд,
Спасибо Вам за инструкцию! У меня к нему такая, но только на английском. Теперь буду изучать.
Кнопки требуют некой схемы (релюхи или логика).
Поставьте тумблер с нейтралью и длинным мотовилом, будет "как на большом"
Подскажите, а так можно соединить. Что-бы с кнопками "пуска", "реверса" и "стопа" не возиться?
Так нельзя!
Двигатель подключается к частотнику непосредственно и навсегда.
Все управление идет через сигнальные/управляющие клемники.
Удалите всю старую электрику.
Изменено пользователем Andreyka
Andreyka,
Понял, спасибо что пояснили!
В инструкции к частотнику дана схема подключения к клеммам управления. Подскажите, как это осуществить?
Собственно так и подключить как нарисовано (с выхода 24В сигнал подаётся кнопками/тумблерами на нужные входы)
Евгений Бонд,
Евгений, спасибо! В инструкции прочитал, разобрался. Такой вопрос, а штатные кнопки станка на них подключить можно?
наверняка! кнопки они и есть кнопки... только их отключить от старой цепи и разобраться с тем как они и что коммутируют (чтобы реверс и старт, например, одновременно не включались) :) в старой схеме, что Вы представили была предусмотрена перекоммутация (система реле), а здесь придётся самому городить
Евгений Бонд,
Понял, спасибо! В выходные попробую все подсоединить и запустить.
Izya7,замечательно сделано!Ещё бы чертёжик,тогда вообще будет песня... :good:
Здравия доброго. Не пинайте дурака, в липиздричестве дальше чем розетку прикрутить ни бум-бум. Вопрос по частотникам. Выход с частотника 3х 220 или 3х380 нужен? К примеру: Преобразователь частоты 1,5 кВт 220 вольт, входное напряжение 220в, на выходе 3 фазы по 220в. Частные характеристики 0-400Гц. Скалярное и векторное управление на родной движок ТВ-4 1.1 кВт пойдет?
Изменено пользователем SanyshSan
Пойдет, если двигатель переключить в треугольник
Табличку на двигателе посмотрите. Там скорее всего есть надпись 380 звезда/220 треугольник.
Изменено пользователем vlad7308
купил частотник Данфосс 3,0 квт FC-051P3K0T P/N:132F0024
in: 3х380-480v
out: 3х0-Vin 0-400 hz
1 фаза в гараже будет подключена к сему частотнику.
Имею ТВ4 с движком 4АМ80В2, 3 фазы, 2,2 квт, подключен был Звездой внутри (я разобрал и вывел три провода в колодку).
Вопрос: какое подключение в движке делать? звезду или треугольник?
Изменено пользователем Michael2031
На шильде четко написано: Y 380V
Я за звезду :)
Может будут другие мнения.
in: 3х380-480v
Хмм.. а частотник то в одной фазе КАК будет работать, если ВХОД 3 ФАЗЫ !?
UA9XTL, есть подключение на самом частотнике.
Я вчера весь мозг свой взорвал пока искал по Инету :) перед покупкой частотника :)
завтра пойду Конец/Начало искать в движке и заодно буду искать U V W
