Dim_CA
Предлагают УТ16ДЖ - стоит ли брать?
Хочется взять для хобби взрослый станок.
Запустить - не запускал, потому, что не подключен. Есть люфт штурвала продольного перемещения суппорта в 1/8 оборота и поперечный люфт поперечного суппорта в пару мм (не знаю уберется ли это затягиванием клина...) Патрон не прикручен, а наживлен, поэтому руками почувствовать люфты подшипника не получилось. Индикаторами ничего не мерял.
За сколько такой можно взять при условии что все передачи включаются, маслостанция работает и валы не погнуты (будем дальше определять)?
Я такие 3 шт по 30т.р. брал,по поводу люфтов,ВСЕ решаемо.
А что там за индекс ДЖ? Такого не нашел упоминания нигде. С другими индексами бывают поывшенной точности, точные, а вот ДЖ не нашел.
Гость
