отецотец 100
Самодельный кругорез.
Всем доброго дня.Ребята может кто мне помочь в изготовлении кругореза.
Вот мои попытки.
http://www.youtube.com/watch?v=Y11oKziUlrI
А вот настоящий кругорез.
Изменено пользователем отецотец 100
Ролики сразу за один раз должны прорезать жестянку ,а не за несколько оборотов.
Своди ролики сильнее.
А что не так? Работает же вроде.
Того же мнения, но видимо жесткости валов не хватает.
Нижний ролик на Manec не просто так под наклоном стоит. Его поверхность как опора для листа работает. И зажимать надо лист лапкой, а не торцом шпильки - все же ходуном ходит!
У меня резак дополнен самодельным приспособлением для круговой резки.Прорезает зараз
и это у вас самопал???????????
Тока струбцина для кругового реза.
Доброго вечера всем.Ролики первые делали %75.Вторые %60,но не сходятся,меж осевое 62мм.Завтра привезут %65.Посмотрим что получится. :vava:
А можно видео процесс,работы вашего механизма.
Доброго время суток.Попробую вашего совета,а вдруг. :unknw:
:hi: Всем доброго время суток.Ребята тут у меня возник такой вопрос.А не проще ли этот самый кругорез сделать вот таким способом.
Балеринка.Возможно.Тоже вариант... Изменено пользователем Заточник
Для того, чтобы вырезать диаметр 400 и больше балеринка уже должна стать с руку толщиной. И все остальное тоже пропорционально вырастет. Конструкция будет очень громоздкая и тяжелая
Изменено пользователем Антрекот
уверен что проблема в том что ролик очень большой - надо меньшего диаметра(значительно меньшего) . большой ролик "заворачивает" лист.
Так вот я за нее родную,речь и веду.Но говорят надо ставить ролик.А так будет драть и не чего не выйдет.Мне 400% не нужен.Хватит и на 130%.
Правильно говорят - лист 0,5мм балеринкой с резцом резать не получится.
Хватит и на 130%.
Конечно балеринка. Даже жалко Вас стало, зачем столько времени и сил на ролики угрохали
Так вот еще совет получил.После ролика края будут острые.
удалил.
Изменено пользователем igor sv 59
,ограниченный ресурс поворотного стола (ролик не только прорезает жестянку но и делает канавку в столе)
+1 А не пробовали подкладывать под прорезаемую деталь следующую заготовку, чтобы стол не портить?
Вот на таком нержавейку 0,5 мм режу .
Поворотный стол карусельного типа.Вместо резца ролик от трубореза.Перемещением каретки выбиаем радиус резки.
Плюсы :И кружок ровный и деталь с отверстием тоже ровная(безотходное производство )
Минусы: кружок прорезается где то за десяток оборотов,острые края,ограниченный ресурс поворотного стола (ролик не только прорезает жестянку но и делает канавку в столе)
Игорь,прошу прощения.А можно я вашим фото поделюсь на форуме жестянщиков.За ранние благодарю.
Несколько заготовок резать не будет.Вторую заготовку потом не отцентрируешь.Проще после прорезания пары сотен кружков стол перевернуть ,а потом поменять на другой.
Еще резал круги на обычной зиговке.Но там остается к дальнейшему использованию тока центральный кружок.
Зиговка+струбцина с нижним упорным подшипником и верхним вращающимся центром=кругорез
