experementator
вытянуть кончик трубки
Не могу справиться.
Имею трубку стекло от жидкостного термометра Днар.=3.5мм, Двн. 0.4мм.
нужно вытянуть один конец трубки до Днар=2мм сохранив отверстие. Длина носика 10-15мм.
Пытался нагреть газовой горелочкой с вставленной внутрь трубки проволокой 0.4мм и пальчиками править. Кроме запаха горелого мяса ни чего не получилось. трубка оплавляется, съезжает на бок, получается бяка. На форуме как это сделать не нашел.
Это ж надо додуматься пальцами стекло плавленоё поправлять :shok:
Надо взять трубку за конец пинцетом, нагреть до размягчения, а потом растянуть аккуратно. Потом ещё выправлять придётся наверное. Конец придётся отрезать т.к. он замнётся. Внутрь вставлять что либо кроме воздуха бесплезно.
Изменено пользователем N_N
Сканы из книги "Лабораторная техника и ремесленные приемы":
post-385-025590800 1343159952_thumb.jpgpost-385-051781200 1343159901_thumb.jpg
post-385-098444200 1343159893_thumb.jpgpost-385-065149400 1343159900_thumb.jpg
Иногда прикуриваю у костра от углей, думал, если быстро, то успею кончик поправить. Если растягивать трубку, то отверстие сомкнется на всей длине? Как после обрезки отполировать кончик чтоб не скололся?
оно станет неизбежно меньше 0.4. А ещё с первого раза наверное не получится.
Кончик можно оплавить немного.
спасибо за науку. Получается способ один- нагревать при вращении и растягивать. затем обрезать и оплавлять кромку.
Всё верно! Хорошо разогрей трубку в пламени, при вращении, а потом возьми и оттяни державку пинцетом, куском твёрдого металла типа победит надреж лишнее и отломай, естественно когда она остынет. А запах мяса мне не по наслышке знаком :spiteful:
A mozhno vopros - nachrena?
nachrena eto nado?
ГРИГОРИЙ 777, Geschaftmacher,
Точно-маньяк, но не обычной ориентации. Мне такая трубка из стекла-капилляр нужна для искуственного осеменения маток пчел. Кончик трубки должен быть не более Д=2мм, внутренний Д=0.5-0.2мм, чтоб подобраться к "писе" трутня и забрать сперму. Затем этим капилляром сперма вводится матке пчелы во влагалище под микроскопом на специальном станке. Получаем элитную породу пчел.
P.S. я не пчеловод, изготавливаю станки под заказ.
За рубежом это распространено, хочу что б в России это получило большое развитие. Больше качественного меда, больше пыльцы для фармацевтики, наука должна идти в массы.
Изменено пользователем experementator
experementator, посмотрите в лабпосуде, в районе бюреток или мерительных колонок. Там как раз трубки с тоненьким кончиком и капиллярным отверстием есть.
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z623997?lang=en&region=DK&cm_sp=Customer_Favorites-_-Detail_Page-_-Text-Z623997
tisha capillarov - 50 evrov. chvatit na vs'u zhizn'
nado tol'ko konci oplavit'
i perestan'te slushat' mestnich "specialistov ot sochi", oni mnogo chego i s emocijami rasskazhut bespoleznogo
Спасибо большое за подсказку, в нашем городе (не малом) накормил дорогими шеколадками почти всех продавцов в магазинах хим. посуды, зубопротезников, медтехнику, лабораторий анализов и т. д. многие меня уже по имени знают. Наиболее приемлемый вариант: это жидкостный термометр лабораторный. Вынимаю из него трубку и начинаю колдовать. Диаметры подходящие, нужно только вытянуть носик. Со вчерашнего дна загубил 4 термометра, с каждого должно получиться по четыре капилляра растягиванием. Провел массу экспирементов, выбрал, благодоря подсказкам с форума алгоритм. Сейчас при нагреве трубки и одновременной продувке научился вытягивать кончик, но не могу правильно закончить. Чуть позже-съезжает на бок, раньше толстая кромка с наплывом. Но я упрямый и это дело мне очень понравилось.
Попробуйте, Вам понравится.
Не понял, что в ссылке?
experementator, это я Geschaftmacher'у адресовал. Читать написанное транслитом трудно и неприятно.
Тем более что есть и сайты, и программы для его конвертации.
Прошу прощения за отклонение от темы.
Что есть державка? Я держу трубку за два конца пальцами.
torzhestvenno kl'anus' - perestanu pisat' translitom, esli vakuumshik stanet znaki prepinanija pechatat'!!!
i ne ran'she!
to experementator - kupite pachku kapillarov v kakoj-nibud' khim. kantore ili zakazhite cherez SigmaAldrich. i perestan'te slushat' mestnich korifeev, nichemu choroshemu ne nauchat.
v vashem sluchae proshe najti kapillar s nuzhnimi razmerami, chem pitat'sa peret'anut' ego iz drugogo kapillara. togda vasha rabota uproshaetsa vsego lish do olavlenija konchika
experementator, рапидограф -стеклянная трубочка для нанесения жидких красок,тушей.художественный магазин.
experementator, а посередь зубами!
Спасибо всем за помощь и участие. За несколько дней выработал для себя алгоритм изготовления.
1 Беру трубку от термометра Д=2мм с расчетом на два капилляра.
2 нагреваю по середине при вращении на "тупом огне" горелки с одновременным нежным растягиванием.
3 после растяжки обрезаю алмазным микродиском по середине. получаются две детали.
4 торцую диском до появления отверстия (при растяжке отверстие смыкается)
5 Подсоеденяю к тупому концу трубку пвх. при оплавлении кончика не сильно дую в трубку. Цели подачи воздуха две: 1-не даю сомкнуться отверстию, 2-силой подачи воздуха регулирую температуру кромки, степень оплавления. прибольшой подаче воздуха кромка вообще не оплавляется.
Зачем написал все это, пусть будет, вдруг еще кому будет интересно.
я бы растянул остудил и потом отрезал или разломил а потом оплавил
так проще
Если бы я не был стеклодувом, зажал бы эту трубку в токарном станке (или в дрели) и сточил бы шкуркой, обхватив с двух сторон в пальцах. Потом можно уменьшать зернистость бумаги и в конце отполировать. А можно и оплавить, что проще, но есть риск, что треснет.
