chefz
ВАЗ 2115 поворотники
Может кто сталкивался - проблема такая:
При включении поворотов хоть вправо, хоть влево поворотники работают все, как аварийка.
В чем может быть проблема, у меня думы на монтажный блок.
А у меня на подрулевой переключатель или жгут,что возле колонки болтается.
смотреть в сторону кнопки аварийки (сдернуть с нее разъем и заново проверить), затем ежели ничего не изменилось, то подрулевой переключатель и лишь затем монтажный блок. имхо.
Изменено пользователем дядя Сэм
Кнопку аварийную снимал, перемыкал в колодке 2 и 4 контакты - результат тот же
Скидывал колодку с переключателя и премыкал напрямую - результат тот же
Плоский шлейф под ковриком,и самое интересное-лампочки недавно не приходилось менять?
если стоит сигналка с индикацией на поворотники, то смотреть туда, можно на время проверки отключить (разъем сдернуть).
Лампочки не меняли (машина друга, ремонтирую только я), а что за шлейф тот который назад ведет электроны?
Сигналка на поворотники, ставили в салоне при покупке
там обычно одно реле и пара диодов для развязки бортов...
Его часто передавливают или перегнивает,под ковриком живет,а к совету Дяди Сэма стОит прислушаться,сигналка дело сильно китайское...
Дядя Сэм, Borodatyj, спасибо за помощь, завтра проверю
Сигналку проверил отключением, шлейфы проводов в норме, все красиво, да и машине на месяц больше года.
А вот отсоединил разъем монтажного блока, который сверху, а там все в воде, контакты уже зеленые.
В общем заменил и проблема исчезла.
Была такая же фигня- пробило диод в блоке сигнализации... Вылечил инсталляцией доп. диода.
А причину убрать?Или опять ждемс дождика и снова новый блок. :)
Андрей, мы герметиком все швы на новом блоке пролили.
э-э.. дорогой, причина - засоренная "ливневая канализация" - две резиновые фигни (водосливы в моторный отсек) забитые листвой и грязью. Без ее прочистки далее потечет в салон через печку.
дядя Сэм,
это я прочистил сразу, как залез под капот, но большой респект Вам за бдительность, ведь мог бы я и пропустить сей момент.
Изменено пользователем chefz
Вообще на самарах если глючит электроника нужно начинать с монтажного блока. Когда то у самого сначала потухла лампа реле зарядки, потом заглючил датчик ожлаждающей жидкости, а потом вообще жесть - после дождя в машине потоп. Потом замена блока, прокладки и все это на герметик. Все заработало и дождь не помеха.
я что то пропустил авто с мозгами или реле поворотов отдельно стоит если отдельно то замена реле поворотов
на предпродажке новых вазов 10 лет отработал,на заводе в отстойниках предприимчивые сторожа меняют реле на контрафактные-это первое вскрытие монтажного блока......естественно не на 100 процентах авто.....далее дорога и приемка у дилера продающего авто...опять вскрытие и проверка на предмет контрафакта,затем мойка авто и предпродажка,хорошо если перед мойкой монтажный блок закроют.....бывали дни когда из 10 машин у 5 блоки разбирали и продували,без разборки дохлый номер...в блоках сплошная зелень от окисления и электрохимической корозии....первый сигнал это срабатывающие дворники при включении зажигания....само место установки неудачное ну и защелки на крышках блоков нарошно не придумаешь......говорю с полной ответственностью что примерно у 30 процентов авто 13-14-15 семейства монтажные блоки были залиты еще при покупке нового авто из салона....примерно такая ситуация
