koshutin
Упор для сверления глухих отверстий
Я на У-2 на одну направляющую одел такой же хомутик , теперь при растачивании глухих отверстий стало очень удобно - не нужно следить за показанием лимба , установил на нужную длину и все , суппорт в конце обработки упирается в хомутик , на автоподаче в конце когда остается несколько мм перехожу на ручную , когда не нужен хомутик переставляю его под патрон - он там не мешается .
втулочка с поджимным болтиком сбоку. Одеваю на сверло, болтик поджал и все.
Когда-то тоже так пробовал - не понравилось, стружка упирается во втулку,, дерёт торец детали, забивает всё, в том числе и "завтулочное пространство", т.е. между втулкой и патроном (или КМ). А, может, делал что-то не так... :unknw:
Да, втулка серьезно мешает выходу стружки. Этот совет про втулку вроде даже в каком то учебнике есть.
А такой палочкой даже дрельки комплектуются.Кстати,есть приспособа-ограничитель на пиноль,а не на сверло.Вообще ничему не мешает и легко перенастраивается при переточке или замене инструмента.
приспособление хорошее, главное что не нужно париться и боятся ошибки из за люфтов. Если бы вчера тему прочитал сегодня бы не налажал со сверление гаражных петель с шариком.
и главное подходит на много диаметров сверл
Обычно вот так http://savepic.su/2286934.htm
На нужной риске только маркером канцелярским мазнуть предварительно.
На станке на котором работаю и без рисок шкала есть на пиноли. Но при таком способе нужно заготовку базировать в осевом направлении. Т.е. шпиндельный упор надо или каждую по линейке ставить.
Так сверло в пиноли и есть упор. откати его до нулевой отметки, упри в него деталь и зажимай. отсюда и отсчет пойдет..
Тоже вариант, но так много крутить пиноль надо. Допустим просверлил, затем чтобы ее вынуть сверло все равно дальше отводить надо, потом следущую вставил, а затем обратно на 0 крутить, потом затягивать. Слишком много движений.
Можно суппортом зацепить,нехай само едет,если заводской цеплялки нет,не проблема доработать.
Класно - только если сверло провернет там такой не хроший хвостик.... облагородить прижим обязательно!
Понимаю что свело с лапкой и шансы малы...но..например вытянет на обратном ходе пиноли.
Теперь можно крутить и не считать, а думать о чем нибудь другом
Судя по состоянию пиноли на фото думы о чём-то другом к хорошему не приводят :crazy:
А так на всё это постоянно будет пытаться залезть и намотаться стружка, а если диаметр сверла нормальный, то и стружка неплохая. Я сверлю в инструментальной головке свёрла, так если что торчит стружка будет намотана на всё, залезет вовсе дыры, поэтому приходится пустые гнёзда под DVI блоки закрывать. К самому торцу электрод нельзя подводить, а то его загнёт об торец. Самое простое метку на сверле провести перманентным несмывающимся белым маркером , и вперёд.
Пиноль в отличном состоянии. Это перех втулка немного битая. Но она такой досталась от предыдущего человека работавшего здесь. Метка не катит. Смывается. Если не смывается стружкой стирается. Хоть чем ее рисуй. Да и точность не та. Стружка то как намотаться может? Я же не на подаче сверлю чтобы она непрерывная шла, а руками кручу. При касании торца электрод естественно сбивается, но легко поправляется рукой обратно.
Petr2,
ЗБ здвинул и всё :fool:
я обычно первую деталь сверлю на нужную длину, потом снимаю деталь, всовываю в нее сверло, и болгарочным кругом делаю риску
Изменено пользователем САРСУК
- на сверлах риски? :shok: а сверла не жалко? не проще ли маркером рисовать?
Я обычно маркером если не в упор деталь и точности нет. На потоке в отрез( чтоб не торцевать) по линейке. Бывает сверло из патрона на определенную длину высовываю.
Потнится брал у шлифовщиков хомут но там был гемор с подходом к детали, следить надо чтоб не сместился.
Доработать можно,а если коробка скоростей на э.муфтах?,цеплялка не приветствуется :unknw: ,вариант для своего станка-не для хозяйского. :unknw:Ставлю резец обратной стороной в резцедержатель,сверло вышло на заданную глубину,подвел суппорт до касания резцом пиноли,выставил лимб в ноль или запомнил показания лимба и все.Можно коректировать размер по лимбу и в + и в минус. :hi:(резец ставлю с правой стороны в резцедержку,если сверло короткое,тогда с левой.) Изменено пользователем VAD-VAR
Я конечно ни разу не производственник, но и мне приходится сверлить одинаковое количество глухих отверстий. Применяю для этого лист бумаги, навернутый в несколько слоев на сверло и закрепленный бумажным скотчем. Оборачиваю сверло, отмеряю от кончика сколько мне надо и обрезаю с припуском в 1 мм, чтобы по достижении нужной глубины торец бумажной трубочки не упирался в торец детали и не лохматился.
До 40 деталей в стали такая трубочка легко выдерживает, больше мне просто не надо было.
вместе с подточкой сверла последует подточка электрода
можно надеть полукольцо с фиксированным размером на пиноль возле штурвала
Это как?,и откуда возьмется пиноль возле штурвала.Загадками говорите. :unknw:
