leks43
Пылесос для металлической стружки
Хочу посоветоваться!
Надоело веником мести стружку и остатки абразива в мастерской,отходы от наждака,фрезера и т.д.,это малоэффективно.
Вот,подумал на досуге,может прикупить профессиональный пылесос для этих целей.У кого есть мысли по-этому поводу?
Курил инет,есть модели от 7 до 15тыс.руб.,на что обратить внимание?
Установил Циклоны,но они не спасают ситуацию.
Рассматриваю пылесос Starmix AS A-1020 PP или Starmix AS 1220 P+,что скажете?
Изменено пользователем leks43
я купил участок алмазного точения английский в составе два пылесоса состоят из вентиллятора набора сит и вибратора периодического действияи бункера струждка очень мелкая устройства остались могу предложить
вакуумщик, В Л.С.подробней напишите,заинтересовало!
mondrum, Спасибо за совет!На самом деле,больше всего проблем создаёт дюральаллюминиевая крупнозернистая стружка из под фрезера.Она разлетается по всему цеху забивается в углы и труднодоступные места,Циклон её не улавливает,шторы то-же пропускают.
Вот такую модель в инете хвалят Makita 440 ,но там на счёт мет.стружки ничего не сказано.
Народ,неужели никто не использует пылесос!?Как-то тема заглохла,хотелось-бы мнения услышать!
У меня самый простенький Керхер 2100 кажется. Убираю им в том числе и металлическую стружку. Никаких проблем. Использую мешки. При наполнении вытряхиваю, если возможно, и вновь использую.
Ма Михель, Модель такую не нашёл.Мешки матерчатые,стружкой не забиваются?
Я извеняюсь. Пылесос - Керхер 2.200. Мешки бумажные. А стружка у меня сыпучая, после лобзика :) . Я не призываю покупать именно этот пылик. Меня тоже задолбало убирать стружку, в основном древесную,веником, а денег много я тратить не хотел - пылик стоит 2900р. Меня устраивает, т.к. я не строгаю или пилю в промышленных объемах. На счет убирания витой стружки, особенно длинной нет гарантиии, что она не застрянет где-нибудь в шланге. А не длинную будет сосать. Мой даже небольшие кусочки дюраля засасывает.
Вставлю и я свои пять копеек:
Решил не торопясь делать сам. Мотор куплю вот такой: http://samrem.ru/ind...product_id=1624, остальную обвязку не торопясь мониторю на дружественной помойке возле дома. Единственный критерий, который мне важен, после собственно того чтобы сосал все подряд - это его тишина. Посему собственно и мыслю своими руками делать. Фильтр или от машины какойнить подходящей или водный типа бальбулятора ( в воду намешать химиактов каких нить). Корпус квадратный из фанеры, емкость - пластиковое ведро, промежутки запенить пеной строительной. Масса данного агрегата значения не имеет, будет на колесиках да и площади у меня не шибко большие чтобы его таскать.
Как то так. Есть у когонибудь соображения как ультимативно понизить шум пылесоса?
Изменено пользователем GiN
Вот-вот,на счёт фильтра,правильно подмечено.Сам пылесос 7тыр.,а возд.фильтр к нему 1,5тыр.,такое мы уже проходили,фильтров не напасёшься.
Как-раз у меня масса и габариты имеют большое значение,оборудование в мастерской установлено довольно плотно,проходы небольшие.
Однажды просто отдали такой
Крупную сметаю веником, а всю мелочь, после фрезера и пыли от бетонного пола убираю им. Да, одна-две уборки и надо вытряхивать мешок, та и сам мешок неудобный, но... дареному коню... :)
Объемы работы небольшие, мастерская 9кв.м.
Константин Е, Мешок не годится,быстро износится и забъётся стружкой.
Пару лет- полет нормальный! Мешок трепаеться больше в месте защелки. До него была Ракета(кажись) так там не устраивало только отломанное колесико, приходилось носить в руке.
У меня такой в гараже трудится HITACHI WDE 3600
И абразивную пыль,и металлическую стружку,и деревянную пыль собирает.Удобно что в комплектации кроме одноразовых мешков была текстильная мембрана (как на старых пылесосах).Так что на расходниках экономлю.
Но есть и минус-много места занимает
Прикрепленные изображения
У меня такой же. Бумажные мешки реально дорогие, а текстильная мембрана тоже дорогая, но ее хватает на долго. С мешками реально деньги в мешок и улетают
От себя могу не задумываясь посоветовать Karcher WD 3.300 или 3500Р. Первый с баком из нержавейки, второй пластиковый. Цена супергуманная -не сравнить с "профи". Есть роетка для синхронного включения инструментом. Агрегаты и мешки одинаковые у обоих, вроде похожи на HITACHI WDE 3600. Упаковка 5 штук у дилеров недорого, вроде за 350 брал. Есть совместимые еще дешевле. Мешки большие как в "профи" на 8 кГ мусора. Для стружки можно и замок поставить. Для мастерской лучше первый -а сейчас я бы и для дома взял такой. Пластик очень сильно собирает на себя мелкую грязь. Вообще по ощущениям агрегат сделан под гораздо бОльший диаметр шланга -поток очень мощный! да и патрубок шланга и вход-выход 55 мм. Ни один из бытовых, что были в моих руках, не мог с пола на расстоянии 3 см собрать мусор. Я доволен как слон.
Сейчас заказали себе такой на работу.
Меня дома конкретно достало по старинке чистить-стирать мешок, хоть и пылесос был в общем объемный и надежный американец.
Karcher
Контора под этой маркой,у меня больше доверия не вызывает....это голимая китайщина,уж извините,натренировался с ремонтом моечных машин этой чудо фирмы.
Вот мне интересно,в описании к многим моделям добавлено"уборка металлической стружки" и в то-же время,к комплекту прилагаются целлюлозные мешки под мусор,это как,они одноразовые???Их-же не напасёшься?
Нашёл!Уже была подобная тема! :good:http://www.chipmaker.ru/topic/76924/
Как-раз обсуждался вопрос из чего должен быть мешок под мусор,или полиэстера,или матерчатый,только не бумажный!
У меня Стармикс. Я доволен. Заметка в блоге про него тут. Никаких мешков (хотя можно и мешки использовать), у пылесоса бак и отдельные фильтры, похожие на автомобильные воздушные. Можно засасывать воду (но для этого предварительно выкинуть из бака мусор). Недостаток - довольно быстро убился наконечник шланга, на который надеваются насадки, выточил новый из дюраля. Еще иногда бывает забивается шланг,если засасывать длинную металлическую стружку не используя щелевую насадку.
остатки стружки с пола автоматически убирает Робосос
У,
Умник, Производитель предлагает вот эту модель.Я её почти купил,пока в комплекте не увидел бумажный фильтр! http://www.starmixshop.ru/product/show/781.html какие есть соображения?
Купил года 4 назад в Мерлине за 1т.р или 1.1.
Пылесос был тогда меньше 3т.р.
До сих пор работает.
Al_ex, спасибо за совет.не доверяю данной марке.
Solar_05 (25 July 2012 - 19:26) писал:
Karcher
