Vitek_s_Pitera
Как лучше восстановить коленвал?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Достался мне на днях картинговый двигатель ((водяная сотка Parilla) "бескоробка", около 25 - 30 сил, 20 000 об/мин) с прихватом поршня. Причина прихвата - неудачный тюнинг коленвала. Посадочные места под подшипники на коленвале были прошлифованы с целью убрать натяг при посадке. На одной стороне все прошло успешно, подшипник 6205, вал 25 мм; а вот на второй стороне вал провален на 5 соток, соответственно, вал болтается во внутренней обойме подшипника, сальник пропускает воздух, смесь беднится и т.д.
Собственно вопрос, как лучше восстановить эту посадочную поверхность?
Читал про хромирование, но так как опыта нет, вопрос - на сколько прочным будет слой хрома в 50 мкм (предположим, что гальваника будет правильная, т.е. делать буду не в гараже =)? И вообще возможно ли положить такую толщину? И положить только на нужную поверхность, а не на всю деталь?
Еще вариант, проточить вал. (Поверхность под сальник на 2 мм на сторону ниже чем посадочная под подшипник). Напрессовать втулку, проточить в размер. На сколько ослабнет вал?
Наварить ПА "мяса" (по чуть - чуть и с охлаждением вала после каждого касания сваркой) и проточить? Поведет? Остаточные термические напряжения?
Может есть еще варианты?
З.Ы. Коленвал разборный.
Будет прочным. Чем тоньше слой - тем прочнее.
Все это реально, при соблюдении технологии.
Наращивал выроботку на валу здесь посмотрите: http://www.chipmaker.ru/topic/74315/
Изменено пользователем stallker
Такие вещи идеально восстанавливать напылением.
Можно занизить на пол миллиметра и напылить что-нибудь.
Нарастить хромом или никелем и отшлифовать в размер, смогу наверное даже помочь с этим делом.
Не прошло и года, как история получила продолжение =)))
В общем, в прошлом сезоне быстро "располовинить" коленвал не получилось, поэтому работа перешла на зиму, затем плавно перетекла в весну. И вот... в начале мая собран пресс на 15т, с помощью которого коленвал бы успешно разобран. Дальше еще интереснее. Знакомому на работе привезли набор (реактивы) для никелирования в "домашних условиях". Уж не знаю почему и зачем они ему, но пробное никелирование было решено сделать у меня в гараже. Попробовали на паре деталек, вроде что-то получается. И тут я вспомнил про него! Про вал, вернее его половину. И было решено пробовать. Привязали к валу провод, закрыли посадочную поверхность изолентой и покрасили вал грунт-эмалью по ржавчине. Затем, сняли изоленту, прошли наждачкой, положили вал в "ванночку", туда же электролит и никелевые бруски. Включили источник питания.
post-6498-005223600 1369648470_thumb.jpg post-6498-021117500 1369648476_thumb.jpg post-6498-078503400 1369648481_thumb.jpg
Через 3 часа вал достали, подшипник "не налезает". Штангенциркуль показывает 25.15 (было по микрометру 24.94). Нарощенное ногтем не отковырять =). Однако, из-за отсутствия перемешивания на поверхности питтинг. Более качественные фотки сделаю позже, когда очищу вал от краски.
Теперь осталось придумать как закрепить вал в центрах, отверстия на валу есть, да вот ЗБ на моем ТВ4 отавляет желать лучшего. Ну и "крепкость" нарощенного никеля выяснится при обработке =)))
Адгезию надо хорошую на пробах сделать, потом на детали не прийдется исправлять.
Обезжирка, травление, разгон по току.
stallker, про обезжиривание и травление читал, к сожалению, кислоты нет, поэтому только зачистил наждачкой. А что такое "разгон по току"? У меня площадь была 0.07 дм2, ток от 0.3 до 0.6А. При увеличении тока, начиналось кипение.
И кстати, как оценить адгезию в гаражных условиях?
Изменено пользователем Vitek_s_Pitera
