toor
коллекторный двигатель занижены обороты
Заимел недавно мини сверлилку на ней стоит коллекторный електромотор УЛ-042-25У4, 5000 об/мин, 40 Вт на шильдике указано 5000 об\мин и выпускались они только в исполнении 5000 и 8000 об\мин но когда замерил увидел что он крутит со скоростью 3000 об подскажите в чем может быть дело ?
тут паспорт на ети двигатели
http://www.rem-5.ru/ul-04
подключен неправильно или выводы перепутаны при сборке. диагностический признак - искрение на коллекторе.
Ну тогда подскажите как найти косяк?
развести выводы согласно схеме из паспорта. погонять вхолостую. если не искрит и не греется значит что-то не в порядке в обмотках.
Если в мотор уже лазили умелые ручки, то кроме неправильного вкоючения обмоток может быть еще неправильный угол установки щеток относительно полюсов статора.
А может шпиндель перетянут (туго крутится)?
Прозвонил обмотки там все скручено согласно схемы, единственное что интересно одна обмотка статора имеет сопротивление 42 ом вторая 46 ом но я думаю ето не существенно.
Подскажите как диагностировать и исправить?
Искрения счеток не наблюдается тоесть оно есть но в допустимых нормах, из симптомов излишняя вибрация (хотя ето наверно к балансу ротора) и излишне греется хотя может так и должно быть...
Шпиндель идет легко.
Изменено пользователем toor
не должно. в обмотке какой-то виткач, скорее всего в той что 42 ом. вибрация тоже не к добру. ротор надо проверить, может какая из катушек не в порядке. внимательно просмотрите коллектор на предмет замыкания и повреждения ламелей. угол установки щеток у этого двигателя поменять нельзя в силу конструкции несущей траверсы, так что на эту тему можно не париться.
Забыл самое главное из симптомов иногда при включении затинает тоесть включил а он стоит на месте и жужжит.
Угол щеток изменить можно его можно покрутить гдето на 60 градусов.
Вот и меняй... походу в этом дело.
Покрутил стартовать стал с каждого раза но оборотов не прибавилось???
Полностью разобрал мотор все осмотрел ничего дефектного не нашел качество сборки не самое лучшее видно что спешили но как на 77 год сгодится, так как ничего не нашел думаю мои 2 тысячи оборотов украли гдето на заводе...
Подскажите а что влияет на количество оборотов в коллекторном двигателе? может ротор не родной стоит??
Нуу от напряжения завист... а из собственных наблюдений от количества плюсов( ламелей) , чем меньше , тем быстрее.
А "накорми "ка ты его постоянкой... всяко должно быть лучше.
Был у меня опыт с похожим чудом... работал на переменке, но как то уныло и шипко грелся, а на постояныче в легкую потянул ТВ16.
Если питается от постоянки - КЗ витки в статоре не имеют особого значения, если на переменке - всё совсем наоборот - витканувшая катушка практически выключается из создания магнитного потока.
Попробуйте, чтобы не перематывать, запитать двигатель через диодный мост, подобавляйте конденсаторов после моста, возможно это паллиативно поможет
Откуде же взять ету постоянку? он расщитан на 220 вольт постоянки а если я мостом выпрямлю получу 300 вольт ето мне кажется для него многовато?
прочитал в паспорте следующее:
"При наличии же свободных клемм С1 и С2 для подсоединения электродвигателя к сети постоянного и переменного тока использовать клеммы О1 и О2 (рис. 2)."
На рис 2 указано что можно подключать к клемам О1 О2 (переменку не на среднйи вывод обмоток а на сами обмотки) как переменное так и постоянное напряжение у меня сейчас подключено по схеме как на рис 2 к клемам О1 О2 - могу ли я переменку подать не на средний вывод обмоток статора а на выводы С1 С2 как вы думаете???
Пикового/амплитудного. А действующее так и останется 220 В. Вот когда конденсатор могучий подключить, то да - амплитудное превратится в действующее.
как вы думаете???
Да попробуйте, чего гадать-то. Подключите и так, и так, через утюг, например и смотрите носом и слушайте глазами- коллектор покажет.
Если щетки сдвигали с нейтрали, тоже лучше всего крутить щеточный узел, подключая двигатель через балласт, амперметр и на слух "Вж-жжжжжж" , если нет тахометра.
Прозвоните коллектор двигателя, соседние ламели, оммметром сопротивление должно быть одинаковым если это не так то ротор неисправен ремонтируется перемоткой якоря, поскольку движек 5000 нужна будет балансировка после ремонта.
Обмотки полюсных наконечников тоже надо проверить, хотя-бы на предмет замыкания ни железо и обугливая изоляции.
Я с такого сделал сверлильный станок для 0,5мм до 3мм "ВК" у меня правда двигатель 127в 8000об\мин питаю постоянкой 60 вольт, как показыват практика более чем достаточно
Не могу понять химии со средним выводом в статоре - при постоянке задействуем всю обмотку а при переменке только половину сопротивление обмотки падает в следствии чего возростет ток через обмотку не вижу в етом логики, может кто в курсе почему так сделано?
Думаю также может быть проблема с полюсовкой (начало и конец обмотки) вследствии того что обмотки статора включены через средний вывод, или он тогда не должен крутиться вообще?
Сверлите пока сверлит и не создавайте себе проблем,Я еще не видел универсального двигателя последовательного возбуждения который бы выдавал обороты указаные на шильдике.Последовательное возбуждение имеет обороты очень зависящие от нагрузки,и от напряжения.
Да логика там простая любая катушка имеет сопротивление для переменки большее чем для постоянки.Так что все с вашим двигателем нормально БЫЛО.
Если кто-то следит за темой подскажите какое сопротивление на данном двигателе должно быть на статорных обмотках, у меня на одной 9 ом, на второй 1 ом, Пожалуйста
Если обмотки равноценные то так не должно быть. Если статорных обмоток несколько то есть дополнительные токовые.. они более малоомные, но тогда статорных будет две пары, С1 и С2 и Д1 и Д2 например.
Может сталкивался кто нить с регулировкой оборотов на таком двигателе. Подключен переменкой. Есть нюансы?
