Mashiner
Заточной для граверных резцов
Всем доброго времени. Сегодня за 4000руб. приобрел на рынке заточной станок, продавец сказал, что найдет и паспорт к нему, где указано, что это заточной для граверных резцов. Шильдика на станке нет и небыло (станок новый, явно советского производства, но ни маркировки, ни её следов). Одно обидно - отсутствуют цанги. Вопрос - что за зверь и может кто знает какие цанги в нем использовались? Судя по конструкции на нем можно подтачивать концевые фрезы (для чего и взял).
Приветствую земляка!
Хорошее приобретение - поздравляю :)
Для того, чтобы дать точное заключение по цангам - необходимо выложить размеры внутреннего конуса.
Судя по размерам станочка - стоит посмотреть цанги от часовых токарников, типа 16Т02
Можно глянуть вот в этой теме - http://www.chipmaker.ru/topic/52281/
Вдруг чего подойдёт.
Изменено пользователем REMZONA
Судя по содержанию ссылки видов цанг огромное множество... Порылся в своих бесхозных, которых накопилось видов пять - ни одна не подошла. Видимо придется или сырых наточить, что не очень..., либо выточить цангодержатель под имеющиеся в наличии, благо он достаточно простой оказался и с запасом по диаметру.
Нашелся к станку и паспорт. Изделие называется ЗС-10, Львовского завода фрезерных станков, действительно предназначено для заточки гравировальных резцов (судя по чертежу этого резца в паспорте, то скорее это фреза с одной режущей кромкой). Чертежа цанги в паспорте нет, зато нарисован цангодержатель. Судя по нему цанги имели конусность 9 градусов на сторону (в сумме 18).
Облизался, обтер слюни. Почему мне не попадаются такие за 4 рубля?
Посмотрите видео от Андрея, - http://www.chipmaker...ost__p__1336907 Настольный Заточной Станок Деккел SO. Вторая часть в следующем посте.
PS: Думаю если поставить опорную лапку (видимо прикорячить сверху) то можно затачивать многоперые.
Изменено пользователем Alex_IZA
Глянул видео - ощущение, что инженеры со львовского завода взяли немецкий станок за основу, но и своего привнесли. ЗС-10 у них получился аж 45кг. весом. Я когда грузил его в машину удивился как такой малыш столько весит - это все чугунная рама, в которую запрятали двигатель. Движок, кстати, всего 120 вт. , через шкивы разного диаметра разгоняет шпиндель аж до 5500 об/мин. Отсутствует перемещение цангодержателя на ласточкиных хвостах, видимо, решили, что степеней свободы и так достаточно. Шпиндель посадили на трех подшипниках, да еще и погрузили в маслянную ванну, а в остальном очень похож. Продавец изначально просил за него 6000р. , но в связи с отсутствием цанг согласился отдать за 4. Сам он его взял с какого-то завода в качестве неликвида на перепродажу - догадываюсь, что еще дешевле (не пригодился он заводу). Станок обсолютно новый, даже не снимался с консервации, но в этом-то и засада - приходится разбирать каждый узел, удалять консервант, фаски, стружку от метчиков (советское производство) и т.д. В этом отношении лучше техника бывшая в употреблении, но в одних и хороших руках..
Изменено пользователем Kris
вот китайский аналог
http://moskva.tiu.ru...anok-triod.html
Заточной станок triod utg-25 123020, Москва
29 136 руб.
в Китае он стоит под 500 баксов.
www.chipmaker.ru/topic/68041/page__fromsearch__1
Здесь переборка аналогичного станка , и ссылка на паспорт.
У меня такой без оснастки стоит точилком работает. Где-бы насвесное найти
увы.. нигде... лучше продайте и купите хорошее точило .
итак друзья, продолжу тему,
есть ЗС-10 в состоянии далеком от идеала.
сам шпиндель его должен вращаться со скоростью 5600 об в минуту.
а умельцы его переделали в простое точило выбросив родные шкивы. и очень многое от станка.
подскажите пож. диаметры родных шкивов, какой они должны иметь профиль?
хочется восстановить все в прежнее состояние.
так же подготовил чертежи отсутствующих деталей.
Может подскажите размеры внутреннего конуса ЗС-10?
нет проблем, что нужно то подскажу..
вы про конус шпинделя?
Конус шпинделя гравировального есть у меня в паспорте. А вот конус заточного другой
А вот это интрига, у самого не только руки, но и вала с опорой нет, все буду делать с нуля..
вот может кому поможет в востановлении СЗ
а это начало постройки самоделки заточного
доброго времени всем - стал и я обладателем станочка , , новьё с хранения , комплектный и без цанг (как у большинства ).
поразмыслив и сделав поиски заказал цанги ER 20 (уже в пути) переточу , или сделаю оправку , так на мой взгляд дешевле и унифицированней.
и еще - 120 ват мотор при передаточном 2,18 теряет момент на валу почти в 2 раза, явно маловато (у немецких аналогов декеля моторы по 0,55 кв) потому при наличии двигателя постоянного?или переменного?фламастером помечен ( щеточный коллекторный ) тут подзказка нужна как он управляется ! = 250 ват 8000 об поставлю его ( помещается по габариту и вал по Д как на посадке ШП- четко вниз становиться , шкифы меняються местами , шкиф что буду ставить на шп потребуется небольшая доработка) поставив регулятор получаю плавную регулировку об и момент и мощность на шп выше ...
Изменено пользователем treks
пока цанги в пути немного перебрал станок : под крышки ШП новые прокладки и на герметик ,перебрал узел перемещения (заднюю орору зафтулил бронзовой втулкой (зазор 0,4 не устраивал - теперь 0,03 -0,04 )под опору пришлось подложить подкладку 0,3 из щупа для соостности, поставил новые фетры и крышки посадил на герметик ,пришлось выравнивать винт подачи(был погнут). в результате перемещения ровное , без люфтов (только в паре винт вал есть малость ), но с этим можно жить. Шкиф (1,5евр) и ремень( правда дорогой 20евр ,но мягкий и на 10000об рассчитан) от Девальт взял , расточка на 10 мм и садиться на вал ШП и на вал двигателя ( тут посадка ступенчатая на бурте на 12(родная в шкифе) и на 10 под шпонку , все запресовал на локтайт и зафиксировал 2 винтами - обороты не шуточные)осталось крепеж мотора доделать и с регулятором оборотов решить.
так и не нашёл в просторах нета управление такого мотора постоянкой...
разобрался с питанием двигателя от сети 220 в - обмотки надо подключать последовательно - иначе сгорят ( признак не правильного подключение сильное искрение щетоки не выход на максимальные обороты))
продолжим - цанги пришли и держатель тоже , после небольшой доработки все будет соответствовать . а пока приделал шкифы и запустил без регулятора об .
на данный момент собираеться управление двигателем, хочу попробывать управлять постоянкой , должно быть стабильней.
так же делаю приспособу для правки камня.
Вопрос. На валу качания зачем резьба посреди вала?
разве там крепление поворотного кулака не только на обжиме им вала но и на резьбе?
Изменено пользователем ExproSE
