ale-baza
Доработка П/А "Искра" ПДГ-240Д
Надоело нам курить после каждых 10-15 минут работы - грелся, хоть прикуривай, а перед этим аппарат был отремонтирован по гарантии - в следствии сгорания обмотки (недоглядел, перегрел так, что сгорела обмотка) - вообщем покурив форум мы решили внести изменения в наш П/А. Первым делом был куплен и установлен кулер -поставили его напрямую, включил в розетку и он уже дует.Греться п/а, а точнее трансформатор практически перестал, но тиристоры всё равно грелись сильно, т.к. они стоят снизу корпуса и кулер на них не дует вовсе. И тогда мы решили установить тиристоры на радиаторы (которые нашли-таки теперь своё применение после 20 лет лежания в гараже). Правда теперь п/а немного "поправился" от своих базовых размеров, но после двух часов непрерывной работы он практически не нагрелся! Одели его в новую перфорированную "рубашку"Ну а это процесс работы, правда в "старой рубашке я его забыл сфоткать".
Да, к стати тут недавно читал, что клапан в таких аппаратах вроде как не правильно стоит, точнее лежит. Дык я его стоя поставил на передней панелиА он зараза всё равно травит газ. Поменяю его вообще.
Я уже поменял на таком,только на 200ке (точно такая же). На китайский. А он, собака, клинит.
Продерну его напрямую -работает Постоит - и пипец. Не может аппарат его расклинить. Думаю вот кнопку обходную сделать - для продувки без подмотки проволоки.
Да и подача более сурьезного тока туда напрашивается - через релюшку... Короче, бум думать...
Проволока 0,8, подача на полную и ток на 4. Варил конструкцию из 63-го уголка и нормально и 12-го швеллера. Клапан кстати после отпускания кнопки прекращает подачу газа, но секунд через 5 газ тихонько дуть начинает. У меня соседи в сервисе тоже такую проблему имеют ( у них такой-же аппарат), дык они туда wd-шку (в клапан) немного брызнут, и он какое-то время держит :) .
на камазах старого выпуска,на свечах подогрева стоит клапан для подачи соляры,поставьте и не мучайтесь,он не убиваемый правда на 24 вольта,но работает и на 12 у меня пять лет стоит уже забыл,что он и есть.
вот такой клапан,стоит на топливном насосе.
