zx7
Свечной ключ на Subaru
на днях менял свечи на субару оутбек ,пришлось помучиться очень не удобно .может у кого то есть идеи или какой то спец ключь просьба выложить свои предложения или фото
Головка с магнитом,карданчик,маленький удлинитель,+надо не полениться снять мешающие бачки омывателя,расширительный и резонансный.В моделях новее сделали наклонные колодцы.
Borodatyj, так и меняю ,все равно не удобно по этому и создал тему может есть еще какие предложения
Когда мне приходилось обслуживать опозиты субару - у нас была свечная головка с удлиненной
юбкой (позволяя тем самым перемещатся свече по резбе) и вороток в размер чуть утопленый в свечной колодец.
Вороток был составным.
Свеча срывалась жестким воротком, а дальше маленькой трещеткой.
Ну и откручивание опор двигателя иногда выручало...
Замена свечей(иридий)раз в 80 тыс,можно иногда покорячиться,клапана регулировать там не проще,а еще если свеча в масле снаружи,нуна резинки менять на свечных колодцах,и прокладку крышки заодно,отдельно продаются.
Borodatyj, ну при таких действиях проще или сняь движок или если лень то приподнять
Я всегда откручивал опоры двигателя по очереди и приподнимал. Ну и конечно разнообразные вороточки, карданчики и головки. В последних моделях стало намного проще !
Кстати на сервисах многие так и делают, поэтому и цена по замене свечей на субариках не маленькая.
~Саня~, ну на сервисах много чего делают летом менял себе не особо то и закорячился ,согласен неудобно но можно
