vovan531
генератор ос71 у2
Здравствуйте. Имеется генератор ос 71 у2 но отсутствует щит управления к нему с ТНВ (Транфрматор начального возбуждения) можно ли запустить без щита управления как возудить и т..д
Запустить без щита управления можно, конечно. Путём подачи постоянного напряжения через ЛАТР в ОВ. И даже 3Ф 380В получите. Только оно будет нестабильно (зависит от нагрузки). Регулятор всё равно делать.
Найдите на него электросхему....... и описание, там не так все сложно........... могу популярно описать как его запустить чтобы прилично работал...........
Изменено пользователем Геннадий 66.2
к сожалению схему мне не удалось найти если можете то опишите конечно процесс запуска
Вам совершенно необходимо, частотомер мех-резонансный, шитовой ( посмотрите в барахолке), вольтметр переменного тока до 400вольт, амперметр на 50ампер,тахометр шитовой.
Для начала вам необходимо: открыть широкую крышку генератора и при хорошем свете сфотографировать что под ней есть, шеточный узел, кольца если стоят диоды и их тоже, разобрать выводы какие откуда, возможно в крыщке есть схема самого генератора.........
Смысл трансформатора заключается в том что он преобзазует получаемое 380 в 24 вольта постоянного тока которое возбуждает генератор, оно в самом простом случае регулируется реостатом ( точнее ток возбуждения).
начальное возбуждение работает от акамулятора, через схему раздела 24 вольт транса и батареи.
На работе стоит кран там стоит похожий генератор 16 Квт посмотрю как там сделано......... Приходилось его ремонтировать года 3 уже в нем не "копался" ( подзабылось........)
Точно такая же ботва и у меня, но вчера к гену подогнали блок, не от него, но с ним типа сработаецца. на блок схемы нет, есть тока схема с под крышки генератора. вот вид кантактной группы гена и схема его внутри: http://files.mail.ru/KOM4TZ , а вот блок, который притянули позже... блок спизджен с кунга вояк на зиле 131, http://files.mail.ru/YYHRZE . Вопрос.. куда и как мне подключить И1-И2, и У1-У4 с генератора. Схем никаких нет. от чего оттолнуцца не знаю, готов в щите управления поравть все провода нахрен и сделать, как подобает. Вопрос к профессионалам- что и как мне нужно сделать ?
Изменено пользователем vlad_slayer
Ищите схему у вояк, попробуйте найти эту книгу:-
[автор не указан] Генераторы синхронные серии ОС (ОС-51-У2, ОС-52-У2, ОС-71-У2, ОС-72-У2, ОС-91-У2, ОС-51-Т2, и др); Машиностроение , 1989. - 475 c.
Скажите пожалуйта,удалось найти схему подключения генератора? Мне тоже она нужна.
там ничего сложного.. подаете напрямую 24 на шетки. и оборотами регулируете напряжение.. работы на 5 мин
вот в поле сделал
Всем привет. Тут еще актуальная тема?
gena1243, Привет. Что интересует? Я готовлюсь к приобретению ОС-52-у2 или подобного по мощности и выходному напряжению, т.к. имеется огромное желание соорудить мини-гэс, поэтому занимаюсь теоритической базой, в настоящий момент. Поделюсь инфой, если надо.
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, если кто сталкивался с похожей проблеммой. Есть в пользовании дизель-генератор ОС-52-У2 со всеми щитами и панелями. В принципе работает, только очень греется одна катушка. Дроссель насыщения. Если сама катушка исправна, нет межвиткового и других замыканий, может ли быть другая причина, пробит диод или неправильное подключение выводов?
Добрый вечер, есть сие чудо агрегат, но нету щита управления к нему с ТНВ. Где можно приобрести готовый вариант ? Или поможет кто ? собрать. Пишите на почту пожалуйста: 9100022242@mail.ru
Доброго времени суток, имеется такой генератор с щитом управления и всеми проводами,только что из кунга мрм. Что можно с ним сделать или куда пристроить? Так же имеется книга по эксплуатации мастерских, с эл. Схемами. Обращайтесь
Хочу приобрести генератор ос 71 у2 по цене лома.Но вот вопрос сколько там меди сказали что 80 кг но что о мне с трудом верится может кто разбирал?
