postal95
кратон ммl01
Здраствуйте, приобрел станок, еще не расконсервировавший включил на пробу, в итоге бьет потрон , вопрос это лечиться? или лучьше сдать по гарантии ? стойки нет т.к только начинающий
А как вы определили, что бьет? Снимите патрон (3 гайки), проверьте посадку. Сведите кулачки - может, просто на оборот сдвинуты (порядок установки нарушен)
телепатов нет брак определять.
в большинстве случаев не брака - лечится. читаем ветку, тут много про это написано.
Изменено пользователем n-a-v
телепатов не ищу, много у кого было , вот жду может что подскажут, вопрос больше стоит в том что устранять биение самому или на гарантию сдать?
Позови знающего токаря/слесаря.
Не очень понятно что именно бьет?
1. Посадочный поясок шпинделя.
2. Посадка патрона.
3. Кулачки патрона.
Как Вам уже советовали, снимите патрон, для начала...
И напишите, пожалуйста таки чем, и как мерили и какие цифры результате получились
Изменено пользователем Zubrionok
купил стойку, пока проверил биение фланца патрона 0.02 , вечером померю все люфты
Изменено пользователем postal95
промерил, биение флянца 0,02мм , биение заготовки на фото 0,09 и грубо говоря на 3см по заготовке 0,17.
Извините за качество фото, есть только камера на мобильном. Интересно узнать ваше мнение
Нормальный (в смысле обычный) китаец.
Andreyka, я так понимаю точить кулачки?прочитал что можно при расточке запороть кулачки, а так в целом станок конечно ожидал что лучше будет( сравниваю со своей тв 2) по крепежу такое чувство что все винтики и гайки точили на этом же станке, ну итог таков пробовал латунь, алюминий и сталь и облегчать клапана, только латуневые направляющие хорошо берет)))))))))))))
точить кулачки?
Подожди-подожди. Отрезать не пришить. Есть уверенность, что клапан который зажат имеет ровную цилиндрическую поверхность? Попробуй еще что-то заведомо очень ровное. Хвостик сверла не используй, он имеет(должен, во всяком случае) еле уловимый обратный конус. При зажатии детали попробуй свести кулачки так чтоб дотронулись до детали, но она ьуго проворачивалась. Прокрути и зажимай. Иногда серьезно помогает.
Когда точно выясниться, что кулачки косоваты, тогда можно их расточить. Может стоит сначала и по корпусу патрона проехать индикатором, удостовериться что он ровный либо кривоват, а потом уже принимать решения.
Константин Е, корпус 0.02-0.023, по расточке кулачков не спешу, т.к если нужно будет точить их, то сначала тогда переберу весь станок, просто я боялся что шпиндель, вот поэтому и спрашивал что может отдать по гарантии, но когда позвонил в сервисный центр понял что дела не будет, и сразу взял стойку. по поводу клапана уверен что в допусках , пред установкой я проверяю их на биение( я занимаюсь ремонтом и доработкой гбц)
Боковое биение фланца не влияет на биение патрона.
Надо проверять посадочные повехности, т.е. поверхности на
которые садится патрон.
Хорошо проверю и его, спасибо всем, решил координально разобрать станок, т.к поработав на нем ну может от силы мин 10-15 то вылезли косяки( появился непонятный звук в двигателе, пб, хв двигается вдоль, пб уходит при точении на 0,08 в сторону, про шайбы и винты молчу, без коментариев))))), вот как то так , буду выкладывать фото по мере разборки
Вот смотрю, читаю и удивляюсь. Давайте по-порядку. Во-первых, патрон скорее всего криво стоит. У меня тоже такое было (и не только у меня). Действие: переустановить по индикатору. Действительно может стоять криво. Кстати а почему может? Должен стоять криво, потому как китаец.
Во-вторых. Кулачки не надо трогать. Стоят и слава Богу. Не стрелять по мишеням, а зажимать ими.
В-третьих. ЗБ может стоять криво, например у меня стояла почти на 0,5 мм со смещением. Сейчас уже не помню, к себе или от себя. Неважно, там есть регулировка, выставить и вопрос закрывается. Помимо этого, следует все разобрать, убрать все ненужное, стружку, грязь, наляпы краски и снова все собрать. ЕСтественно отрегулировать и закутить с локтайлом. Все. Далее точим и смотрим. Все китайцы одинаковы, все настаивается и устраняется. Ну просто же так эти станки называют конструктор. Правильное еще мнение есть на Форуме, что лучше бы станок в наборе без сборки продавали. Все равно их разбирать приходится. И самое главное, не волнуйтесь и пока месяцев 6 не пройдет, не пилите его и не переделывайте радикально. Постарайтесь обойтись "малой кровью". Успехов в этом деле, все получится. Станок стоит на столько, на сколько в нем ляпов и недоделок. После Вашего прикладывания рук и головы станок придет "в чувство" и будет Вам как говорится "верой и правдой служить". А потом как все форумчане "со стажем" найдете себе ТВ-4 (ТВ-6, ТВ-7 и т.д.) и будете счастливы от того, что обладаете не только железом, но и навыками мастера по ремонту металлоборабатывающего обрудования и в частности маломерных токарных станков.
какие подшипники заказывать на пб? ветку прочел но нашел только класс точности-т
Не трогать ПБ вообще. Пока не будет 100% уверенности, что траблы именно в ней.
Сперва сделать с точным валиком таблицы из 9 строк - на каком положении патрона и на каком кулачке какое биение. после чего ставим патрон в минимальное по биению положение и у сателлита, дающего мин. биение, рисуем краской кляксу. И пробуем работать. Если косит - ищем другие причины. Непараллельность оси шпинделя и станины, косяки ЗБ.. И только в случае, если оно однозначно кажет на ПБ - вот тогда уже можно ее ковырять. У меня к ней на том же кратоне до вылета 1 передачи претензий не было вообще.......
:) спасибо с биением более мение разобрался, посже напишу что было , станок разобрал полностью, т.к у него были много недоделок( не считая биения) поэтому и спрашивал про подшипники. Как он поставлялся с магазина то я б на нем проработал не долго, хотяб смазать надо и закрыть двигатель от попадания стружки, ну и типичные недочеты устранить( придумать защиту хв и .тд) буду благодарен за советы по модернизации и усиления жесткости.
на станке работаю, было много недоделок, устранил что смог, итог 1,5мм на радиус( мне хватает) , но как защитить хв от стружки? Частенько попадает между полугаек и не дает включить подачу, на форуме не нашел описания решения проблемы. Может пропустил, тогда просьба ткнуть носом)))))) :)
поменял подшипники опять появилось то же самое, патрон имеет люфт в 0,02 сотки на пояске, теперь биение 0,09, что можно придумать с посадочным пояском? вызвал мастера, и он его проточил, что делать? я так понимаю что шпиндель и фланец одно целое?
ну так пусть мастер и думает, раз вызвали.
нет. фланец снимается. а что вы фланцем называете?
postal95 (26 August 2012 - 10:24) писал:
Шпиндель у китайцев одно целое с фланцем под патрон.
ууу... пойду-ка я отсюда...
Подскажите, чем отличается кроме рмц станок ммл-01 от ммл-02? Стою перед выбором. В сети о них инфы почти нет, но где то слышал что у ммл-02 шестерни вроде как идут металлические.
