verhovtsev
1И611П. Посоветуйте, брать или нет.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Давно хочется приобрести токарный станочек. С него хочу начать создание своей мастерской.
Для души, ну и денежку потихоньку зарабатывать.
Сегодня ездил смотреть №1. Просят 80 000 руб. Думаю, подвинутся, но не сильно.
Сам я не токарь, просьба за нелепые вопросы и утверждения не пинать. ну, и поправлять, конечно :)
Всё, что хозяин может про станок сказать:"Лет 10 не работали на нем, отдали за долги, больше ничего не знаю."
Как я понимаю, отсутствует станция СОЖ.
На направляющих ничего плохого не нашел, местами проглядывает заводская шабровка (?).
Масла в станке нет, по какой причине, - никто сказать не может.
С подключением некоторые проблемы, нужен кусок кабеля. Но в принципе решить можно. (со слов хозяина)
На продольной подаче небольшой люфт (лечится?)
На продольной люфт практически отсутствует (на глаз).
Состояние на фото. Вопросы:
стОит ли брать?
стОит ли брать за эти деньги?
за сколько стОит?
как критично состояние и во что встанет привести в порядок?
очень надеюсь на вашу помощь :)
post-40807-023279000 1343042096_thumb.jpg post-40807-038072500 1343042181_thumb.jpg post-40807-006731500 1343042289_thumb.jpg post-40807-006770400 1343042373_thumb.jpg
post-40807-080485900 1343042421_thumb.jpg post-40807-086966700 1343042447_thumb.jpg post-40807-028757200 1343042567_thumb.jpg post-40807-087829600 1343042636_thumb.jpg
post-40807-031649300 1343042784_thumb.jpg post-40807-045662800 1343042837_thumb.jpg post-40807-096166800 1343043045_thumb.jpg post-40807-072854500 1343043172_thumb.jpg
Вы просто поступите - штурвалом подгоните суппорт максимально близко к патрону, и взявшись за него снизу двумя руками подергайте его вверх-вниз.
Если услышите стук и почувствуете ощутимый люфт, от станка лучше отказаться - ушатанны направляющие.
Точности не будет.
Всё остальное лечится.
80 тыр - дорого. 40-50 ещё куда ни шло...
Точности не будет.
спасибо, попробую
я бы с удовольствием, но, к сожалению, в наших краях это большая редкость)))
хотя, обещают мне через недельку показать за 40 ижика. старше этого, слегка некомплектный,
ну и состояние пока не знаю.
у данного экземпляра впечатлили направляющие.
У ИЖей направляющие закаленны, обелённый чугун. Поэтому провал станины на 0,05мм для ИЖа это дофига, и бывает на много работавших станках. Но для маленькой (гаражного типа) мастерской. считайте что рама без износа.
Смотрите состояние старенького (видимо круглого) ИЖа, на сколько он не комплектен. Недолстающие запчасти стоят денег, времени и геморя. А ещё поидее не родные узлы надо пришабривать по месту.
Торгуйтесь с продавцом, ищите мелкие косяки, люфты в супорте, в шпинделе. Кронштейн рукоятки реверса сломан (хотя на самом деле это не страшно, и у ИЖей это походу родовая болезнь). Если не будет других покупателей сбивайте ценник хотябы до 60 т.р., и забирайте.
П.с.Станок стоит на улице, не укрыт, не смазан. Дожди быстро его подпортят, и превратится он из рабочего станка в лом под востановление.
Игорь, переднюю призьму с обратной стороны посмотри! С переди вроде нормальная.
Поясните пожалуйста. Особенно про 0.05мм. Почему для "простого" чугуна это пофиг а для ИЖеского дофига?
Изменено пользователем moon
Станина твердая, не изнашивается (ну если конечно мазать не забывают), поэтому у старых, много работавших ИЖей направляющите почти не проваленны, тогда как у токарников с более мягким чугуном на раме, при примерно том же времени иинтенсивности эксплуатации напрввляющие могут быть проваленны на 0,5-1 мм
Бред натуральный.
Станина у него подкалена, но отлично берется любым напильником и тем более пластинами шабера. Пробовал все ИЖи; как квадратные, так и круглые. На фотосах выше станок без сильного износа и самое главное: ОН ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАН. Посмотрите в барахолке драконовские цены на запчасти. Я дороже, чем на барахолке чипмейкера нигде цен не встречал. Даже полностью изготовить шестернчатую муфту двигателя стало дешевле, чем запрсили за Б\У неизвестного остаточного ресурса. С износом станины под патроном 0.2 мм можно еще долго зарабатывать деньги. Работал с износом 1мм на 1к62 и ниче-приспособился для большинства работ сойдет.
Так что берите и не думайте. А железки на круглый не всегда можно найти и как правило они Б\У и почти полностью годятся только на металлолом.
И учтите, более-менее нормальный настольный китайский токарный станок с патроном на 100мм стоит не менее 2 тыс баксов. А ижечЕк это станок предназначенный для производственной работы в течение смены без перерыва и из-за литой и цельной тумбы является одним из самых жестких и ессно точных станков
Просят 80 000 руб
Дорого за именно этот станок. В передней бабке шестерни сухие, без масла стояли, с налетом ржи. Подшипники будут такие же , значит сразу на замену. И это "счастье" за 80 тысяч ?
да, вроде, ржавчины особой не видел.
они не закрытые разве?
от общей системы смазываются?
а Вы бы во сколько оценили?
мне тоже так показалось
Я не Антрекот, но оцениваю в половину заявленной цифры. По любому будет где руки приложить.
Я сейчас попробую объяснить. Если что не так, меня поправят. Так вот, если трущиеся поверхности оставить без масла, что через некоторое время на них появляются очаги коррозии от атмосферной влаги. Порой их и незаметно совсем. На шестернях это некритично, а вот в шпиндельных подшипниках даже очень. После долгого стояния без смазки такие подшипники работают, ну, может быть чуть шумнее чем обычные. Но процесс износа этих подшипников начинает лавинно возрастать. Опыт личный , три года ремонтом автомобильных коробок передач занимался. Смазка в этих подшипниках жидкая, она вся стекла, если бы там хотя бы консистентная была...
Изменено пользователем Антрекот
Масло там в маслостанции,из коробки оно полностью стекает.На счет налета ржавчины,может и быть,а может и нет,на станках счасто бывает налет на деталях типа смолы,который неплохо предохраняет от ржавчины.Может и дороговато,но квадратного ижа менее чем за 60 тысяч сейчас проблематично найти комплектным.
Абсолютно согласен!
Топикстару - из личного опыта, готовьтесь к тому, что еще тысяч десять сверху улетят легко :)
Вот я брал ОТ-4 (это тот же 1п611). Продавец - старичок - боровичок, пенсионер. Выслал все фото по моей просьбе.
Правда, когда делал фото, выбирал ракурсы такие, которые ему выгодны :)
Но, не в этом. впрочем, дело. Станок был, как и обещал хозяин, в рабочем состоянии и комплектный.
Однако, все подшипники в коробке скоростей - под замену. Это 1500 рублей
Убитый в хлам 160-й патрон. Кулачки болтались как вверх-вниз, так и вправо-влево. деталь зажималась только двумя кулачками из трех.
Патрон заменил. Цена вопроса - 3,500 рублей.
Шлифовка планок суппорта - 1500 рублей.
Резцедержатель в наличии. Правда, нижняя часть выгнута полумесяцем от неумеренной затяжки резцов. На трёх резьбовых отверстиях резьбу М10 прежний хозяин сорвал и перерезал на М12. И опять на двух отверстиях уже эту резьбу сорвал. Перерезать на м14 не хватает "мяса".
Так что заказал новый резцедержатель. Цена вопроса - 3 000 рублей.
Итого - 9 500 рублей.
Так что совет топикстару - торгуйтесь как цыган :)
а как можно проверить, что оно там есть? (спасибо)
я, в принципе, к такой цене готов.
хотя, вон люди в украине за 1тыс. долл. находят))
само собой.
фоты выше делал я сам
постараюсь)))
пы.сы. сегодня позвонили из другого места, предложили иж250 85г.в. за 70.
до того он был мне предложен за 100., на что последовало:"извините, не туда попал."
как-то резко скинули))). завтра поеду смотреть. ни комплектность, ни состояние на радостях не спросил.
хотя, конечно, лучше один раз увидеть.
всем большое спасибо за мнения и советы. о результате обязательно отпишусь.
так-то настроен серьезно :)
verhovtsev, вы определитесь с желаниями. ИЖи всё-таки станки для обработки некрупных деталей, причём с весьма умеренной точностью. Хоть это и идёт вразрез с его габаритами и массой (у самого такой, не хватило денег купить "фашиста").
В маслостанции есть глазок (сверху) и сливная пробка (снизу). Дальше, думаю сами разберётесь. Если станок подключён, то надо включить маслостанцию, и заглячнуть под крышку ПБ (так надёжнее будет), в лоток посредине ПБ, должно потечь масло.
Поменьше ажиотажа создавайте.
Я свой за за 1000 американских рублей купил. Ещё 300 приткнул, чтоб начать работать (не было резцедержки и патрона). Дальше перестал считать (другой патрон и прочее).
Давеча чуть было не купил модный резец за 100 баксов, да Бог миловал - купил в соседней лавке такой же за 35.
Это новый патрон? Или бывают и б/у нормальные.
бывают, каждый случай надо отдельно рассматривать. Если и новый, то явно не из магазина, там на них цены ого-го-го.
Это был родной патрон, стоявший на станке. Как на нём работали - не понятно :(
В общем то люфт кулачков и есть основной показатель состояния патрона. У нового люфт практически отсутствует.
Это говорит о том, что улитка и пазы кулачков не раздолбаны.
В основном да, это характерезует вынашивание трущихся частей патрона. Также бывает выломана часть улитки, или зубов на на кулачках. Что не есть гуд, но не смертельно. У меня валяется патрон, с виду почти новый, однако у него при приложении усилия проскакивают зубья сухарей и планетарки (улитки).
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=55240
Я своего купил почти 2 года назад, дороже чем в среднем по стране(инфа с нашего сайта) 80штук и комплектный плюс доставка, но вот что заметил, раньше б/у ижей в продаже было в разы больше, а сейчас как то пропали чтоли???? Я это к тому, что не стоит особо перебирать и как известно деньги потом не прилепиш!!! Через пару месяцев вы забудете что малость переплатили. Желаю удачи.
