legas
Стук в коробке
Приветствую всех форумчан! Появилась проблемка! Машина Subaru В автоматической коробке передачь появился стук или я бы сказал пощелкивание в положение"D" при движении его нет ! Подскожите чем можно вылечить или только замена??
legas, вскрытие покажет. Гадать не получится.
ну наверное экстрасенсов тут нет, так что думаю врятли кто что-то внятное скажет
s_even, Вскрытия не будет! Ее легче поменять чем ремонтировать!
legas, с автоматикой по большей части всегда так, мало кто ремонтирует, т.к. ни мануалов ни стендов обычно нет.
Максимально что можно сделать поменять масло с фильтром если поддон съемный.
s_even, Масло новое, фильтр моется! Есть загадка не могу сооброзить иногда нету не кокого пощелкивания но стоит включить поворотник так начинается снова! как будто пощелкивает соленоид или масса проподает! Вот такая ерунда!
Конечно пальцем в небо, но попробовать скинуть клемму аккумулятора и обнулить мозги коробки. Заодно можно сканером коды посмотреть, может что вылезет. Ну это так, мысли в слух. Не знаю как на субарах, но на джипах после замены масла вообще рекомендуется провести обучение коробки заново.
legas, Кабеля посмотреть, может где шлейф на управление соленоидами отвалился. Во всяком случае если масло меняется, можно было бы гидроплиту снят на инспекцию.
Не надо глубоко лезть,проверка проводки,в т.ч. массы в трех местах,самая важная-на верхней подушке-косточке,проверить люфт на выходе на кардан,там подшипник со временем умирает в хвостовике,деталь не дорогая,продается комплектно со всеми нужными прибамбасами,замена тоже требует только аккуратности и внимательности,ничего космического.Коробка оборудована двумя щупами-ванна дифференциала справа по полету,и собственно автомат слева.Проверка уровня в автомате на заведенном моторе,в парке или нейтрали.Метки для холодной и горячей коробки.
Borodatyj, Может стоит попробывать поставить дополнительную массу??
Мне кажется если пощелкивание, то электроника тут не причем, скорее всего что то по механической части
Да хоть две,это мало что или ничего не даст,у каждой модели есть свои болячки,у Субару это,в зависимости от модели,хвостовик-фланец автомата,шланги гидроусилителя,ролики наружных ремней,иногда демпферный шкив коленвала.Все на глазах и легко диагностируется.
У меня начала глючить коробка на паджере, за ремонт объявили 45 тыс, а из Владивостока пришла за 22 вместе с раздаткой и транспортными расходами, правда ждал ровно 30 дней
Желаю,что-бы был рабочий агрегат,а не как обычно,а обычно хорошие вещи не выбрасывают.Наблюдения достаточно обширные,удачные железки-1 из 5.Хорошо,если гарантию дают-2 недели достаточно.
Всё обошлось! Месяц назад залил XADO о все прошло в буквально через неделю! :)
Офф. На одном форуме видел подпись у человека: "Гадаю по моторной гуще, стружке в поддоне, загнутым клапанам". :lol: :lol: :lol: Мож такого поискать?
