вячеслав 33
мой мотоцикл, небольшие доработки.
Решил создать тему о небольших доработках своего мотоцикла, для начала установка увеличенных клапанов и седел, седла вырезали и расточили посадочные под новые увеличенные на головочном станке AZ, сами седла(на фото вместе с болтами) выточил из заготовок кольбеншмидт, материал металлокерамика, натяг при запрессовке 13-15 соток.
Изменено пользователем вячеслав 33
А фотыыыы?
Заготовки запрессованы на место,(нагрев головки+охл. седел в жидком азоте), далее обработка седел и карманов вокруг них на том же станке AZ и шлифовка плоскости ГБЦ(обычный плоскошлифовальный станок)
Продолжение будет? Интересно!
Направляющие клапанов бронзовые АРЕ, клапаны из нимоника увеличенные АРЕ доработанные. Каналы увеличены и отполированы.
Тарелки на клапанные пружины выточил из титана ВТ-6, клапанные пружины более жесткие фирмы kpmi(фото пружин не делал).
Поршни увеличенного диаметра (85 против 78мм) фирмы МТС штампованные, доработаны(облегчил, сделал проточки под стопорные кольца, увеличили цековки под клапаны)
Расточили посадочные отв в ГБЦ под самодельный титановый выпускной коллектор.
Блок цилиндров фирмы МТС, доработанный(выточил и запрессовал новые более толстостенные гильзы, отшлифовали все плоскости)
Коленвал родной, тщательно отбалансирован и проверен на магнитном дефектоскопе на микротрещины, шейки отполированы.
Ну, ни себе чего... У вас маленький заводик свой?
Картер двигателя доработан, расточены отверстия под нижние части гильз, отшлифованы плоскости, в.т.ч разъема картера, затем расточены в номинальный размер постели вкладышей к/вала и отверстия под подшипники валов КПП,( станок горизонтально-расточной BERCO), установлены усиленные анкерные шпильки крепления ГБЦ и нижней половины картера фирмы АРЕ.
Qzmich, кое-что есть из оборудования на работе, в основном специализированные станки для мехобработки деталей ДВС.
Офигеть! Движок моцика?? А можно фотку самого мотоцикла!? Представить не могу что за монстр такой. Работа проделана замечательно!
Вячеслав! Стесняюсь спросить, а может просмотрел мимо, что за мотоцикл?
Шатуны CARRILLO, дорабатывать в них нечего, это произведение исскусства.
А сейчас на всех спортах и псевдоспортах такие движки стоят.
Это точно мотоцикл? А то на гибрид мотоцикла и реактивного самолёта смахивает, сверхзвук хотите?
Мотоцикл старый сузуки гс-икс-р 1100 кубов, сейчас объем 1338 кубов. Фото мотоцикла тоже выложу в конце темы.
:rofl:
Ничего так небольшие, а большие тогда как выглядят? :good:
Мотоцикл какой?
Точно мотоцикл.
Чего-то так сразу и подумал про Сузуки , они воздушники любят ( наверное точнее любили ) . Работка класс :good:
Почти Hayabusa. :good:
Мотор я покрасил отечественной эпоксидной эмалью(оказалась г-ном редкостным)
Маслонасос я перебрал, отшлифовал плоскости, довел зазоры до минимума, собранный насос обкатал в смеси керосина и масла.
