Dusha76
Хочу собрать настольный токарный.
post-59690-007475700 1342971912_thumb.jpgpost-59690-007042000 1342972041_thumb.jpgpost-59690-017029300 1342972230_thumb.jpgpost-59690-045186100 1342972349_thumb.jpgpost-59690-019995400 1342972435_thumb.jpgpost-59690-042820900 1342972530_thumb.jpgpost-59690-080357600 1342972662_thumb.jpgДоброго времени суток всем! Уважаемые форумчане вопрос к вам как специалистам. Есть у меня станина чугуняка, коробка от ТВшки есть несколько суппортов если собрать всё это в кучу хватит ли жёсткости?
Станина от деревяшечного токарника. Жесткости не хватит раз в 50... Увы
А что точить на нем собрались? (с этого начинать надо)
Станинка по виду от чего-то деревяшечного. Жесткостью не страдает даже по мерам китайских станков...
С периодичностью раз в неделю возникает подобная тема. Только донор для станины каждый раз другой. Из этого набора ТВ-4 всё-равно не получится. А деревяшки и пластмассу точить можно было не разбирая деревяшеный станок. Да ещё коробка подач, винты, ЗБ и ещё много чего другого. Плюс своё время, которое тоже стоит немало. В итоге проще купить ТВ-4, а набор запчастей распродать.
А если эту станину залить бетоном и прикрутить к ней линейные направляющие, тв4 будет нервно курить.
Да от дерева но я думал добавить шток гидроцелиндра ф50мм а станину использовать как основание на котором всё будет собираться. Точить надо металл просто мне года 4 не потянуть даже ТВшку б,у я землю взял под строительство все финансы уходят на обустройство.
Время потратите больше чем денег. Вам дело говорят. Даже убитую ТВ-шку восстановите быстрее, чем собрать станок на паре угольников. А пользовться самоделкой на этой станинке будет нельзя...
В это изделие все равно будет вложено немало денег...как раз хватило бы на покупку тв4..Не стоит связываться, только деньги и нервы потратите. Работать то будет в итоге, но все равно не так как нужно.
денег угробите ещё больше и не получите станок даже близко к ТВ-4.Уж лучьше Армянский какой найти,точности в нем не много зато хоть станок полноценный.Армянские никто не любит и они дешовые.
Здесь самоделки у едениц получаются именно те что хоть приблизительно по возможностям догоняют серийные,но это увы дорого.Ну а если просто нужно чтоб хотябы петли выточить,то к этой раме нужно ещё доваривать эллементы,чтобы увеличить жесткость.И если коробка от ТВ-4 пустая нет шестерен,шпинделя то это плохо,каждая шестерня это деньги,что попало туда не поставить.
Вопрос, конечно, интересный. Станина от СТД, конечно, не годится для токарного "по железу". Но... Если речь идет о проточке ф 10...15мм, торцовке трубок и т.п. мелких работах, то, ИМХО, потянет. Но найти ЗБ подходящую и "приладить" к станине - не так просто. Тем самым этими операциями функции станка и ограничатся. А если приплюсовать продольную подачу (точнее, её отсутствие), задача усложнится в разЫ.
Впрочем, нет тех трудностей, которые мы сами себе создали и не смогли преодолеть!
Присоединяюсь к мнению тех, кто советует не тратить время, ибо его потребуется много. Имею подобный опыт (незавершённый! из за нехватки времени).
Дело в том что я 3 года уже мотаюсь по приёмкам металлолома и у друзей знакомых даже в газеты объявления давал результат нулевой хотел да и хочу приобрести ТВ4 и НГФ110. Поэтому и приходится извращатся. Коробка полностью комплектная просто разобрал для ревизии.
А на такое дело мне времени не жалко! Мне это только в радость когда то что я сделал начинает работать!
Если у Вас нет станочного парка что-то выточить, а что-то фрезернуть, то лучше не браться. На коленке такие вещи не делаются. Вам правильно говорят что при нулевом результате, потратите денег еще больше, чем купить готовое. Искать надо станки. Может даже на этом форуме и договариваться о доставке в Казахстан. У нас с Казахстаном вроде таможенный союз. Проблем особых с пересылкой быть не должно. Или я не прав?
Подразболтаные и слегка некомплектные ТВ-шку и НГФ реально купить тыщ по 8 каждую.
Вот и восстанавливайте!
Иначе Вас ждут годы поиска деталей и подгонки малоподходящих друг-другу комплектов. И расходы, расходы...
Станочный парк и достаточно неплохой есть друзей много с ними проблем нет что то выточить отфрезеровать могут и денег возьмут по божески. В этом плане трудности нет. А вот насчёт выслать посложнее хоть и союз а растоможку у нас не отменили и во сколько она встанет я даже не знаю.
А мне кажется, что можно попробовать. Хотя никто точно не знает задач, которые ставит перед собой автор. Станок получится слабый, но не слабее У-2. Но это не останавливает других работать. http://www.chipmaker.ru/topic/73673/page__fromsearch__1
post-59690-001032900 1342981282_thumb.jpg Спасибо за поддержку! Я думаю немного не так делать не помню как станок называется но принцип такой, А точить мне действительно надо бывает навесы втулочки в размер подогнать резьбы мне не резать а с такой мелочью тех же друзей напрягать мне влом сам знаю когда такую ерунду просят как это напрягает.
мой вам совет, если хотите точить а не рукоблудничать, поищите на барахолках советские станки. я приобрёл нгф 110 за 12т с вфг тисками и в хорошем состоянии, мимо меня пршли станки тв-6 за 15т р105 за 6т, (неуспел купить) это гораздо проще и дешевле чем собирать самому. если же интересен сам процесс... то удачи!
На НГФ я бы и сейчас 15 выкрутился и нашёл только где его взять нет их. А с токарным я всё таки буду репу чесать и строить дело в интересе.
возьми швеллер, чтоб эта станина во внутрь поместилась, и уже не него крепи все остальное.
Доброго времени суток всем! вопрос отпал сам собой нарыл станок 16б04 токарный надо было давно начать огород городить раньше может нашёл бы станок под убит но зато комплектный нет маховичка на продольную подачу и крышки на коробке только так что останусь в этом году без бани. И фрезер 6н81 большеват для меня правда но на без рыбье и рак рыба.
Разрешите поздравить и порадоваться за Вас!!! А фото будут?
А фото будут?
Фрезер, я так понимаю этот.http://www.chipmaker.ru/topic/89925/. Поздравляю! На большом станке гораздо приятнее, и быстрее работать чем на НГФ. И возможнстей больше. Востановите потихоньку. Единствееный минус большого фрезерника, это вложения в оснастку. Оправок одних не меньше десятка надо.
Гость
