Gregman
Перевозка токарника весом 1100 кг микроавтобусом.
Здравствуйте. Нужно будет перевезти Станок ТВ125П.
Есть Микроавтобус Ford Transit.
Вопрос вот в чем... Перевезти то 1100кг. то он перевезет, но как погрузить и выгрузить его , вот в чем вопрос...
Есть мысль выгружать по пандусу треугольному,в этом есть небольшой опыт, а вот с остальным много вопросов.
Может кто-то уже подобное проделывал? Поделитесь плиз опытом.
Изменено пользователем Gregman
800 на поддоне грузили в Соболь погрузчиком. Выдергивали тросом за дерево на стопку поддонов.
Вопрос в том, что токарник продолговатую форму имеет, погрузчик нужен с очень длинными лапами.
По поводу троса с лебедкой усвоил, может помочь.
Удлиннить лапы - проблема небольшая, в два куска швеллера снизу полосы вварить.
Спасибо, вариант!
я возил в фиате дукате термопласт автомат загружали погрузчиком а выгружали по наклонным лоткам через трубы без проблем
Перевозил цельнометаллической Газелью станок 1А616 (по паспорту 1500 кг. по факту кил на 200 более)
Взял две стальные профильные трубы 80х40 длиной 3500, сделал из них подобие лестницы с четырьмя перемычками, перемычка из той же трубы с сквозной шпилькой- стяжкой М12. Возле края пола Газели закрепил два уголка с отверстиями, в которые концами зашла вторая шпилька от лестницы. Получился наклонный пандус, закрепленный на автомобиле. С помощью Роклы, монтировок и матов станок затащили на этот пандус, Затем двумя домкратами и матами подняли край пандуса, так, что он стал горизонтально. Трубы начали гнуться, пришлось подкладывать чурбачки деревянные. Потом лебедочкой потихонечку начали тянуть вперед в кузов. Когда затянули, разобрали лесенку, вытащили из под станка и положили рядом. Маршрут перевозки был Запорожье-Николаев. Выгружали в обратном порядке. Понятно, что на словах не понятно объяснил, вечером дома смогу нарисовать и выложить иллюстрации.
Интнресный вариант. А как крепили пандус к полу машины, или не крепили, а поставили на стойках?
Вот, типа нарисовал:
Да пандус-лесенку крепил к полу машины через уголок с отверстиями. К полу шурупами, а лестницу за шпильку, так что пандус может подыматься вроде качели, на рисунке видно.
MaxVerblud спасибо, хороший вариант.
