Alex-se
Как отремонтировать шатун?
Здравствуйте,у товарища на военном трехфазном генераторе ,72г выпуска износился бабит на шатуне,сам коленвал нормальный,подскажите какие есть варианты ремонта шатуна и какова технология наплавки бабита и где его можно взять или есть другие варианты ремонта.
mehanik1102, спасибо не форум а действительно кландайк знаний ,на любой вопрос есть ответ.
А как насчет бронзовой разрезной втулки,будет ходить или нет ,толщина получается 1мм, если точить втулку.тонковато наверное для втулки?
Ну по бронзовой разрезной втулке подтолкните пожалуйста ,или только баббит,других вариантов ремонта нет?
При такой толщине только баббит,.
В нижней головке шатуна будет работать только БрС30. Иные бронзы не работают.
Тоесть 1мм толщены из этой марки бронзы, втулка будет работать.А замки нужно делать как на вкладышах или нет?
Сначала попробуйте её найти. Дешевле и проще залить баббит, а потом, при отсутствии оборудования, можно и шабером довести.
Все понял,огромное спасибо,но где еще баббит найти,вопрос.
меня тоже заинтересовал этот вопрос.Может профи расскажут
И меня заинтересовал,у меня даже тигель имеется. :good: :)
Бэушных вкладышей имеется немерено!
Изменено пользователем leks43
найти БрС30 не реально, не производит ни кто, а те кто занимаются производством не хотят делать тс свинца много и после надо полностью менять кладку, или промываться долго.
хотя маленький обьем наверняка можно в горшочке сварить.
а вот Б83, Б16, и БК2 спокойно покупаются и продаются
В инете нашёл,цена 500-1000р.за 1кг.
В инете нашёл,
Попробуйте прогуляться по местной барахолке или сходить в близлежащее вагонное депо ЖД.
Вот интересно,можно-ли переплавить бэушные вкладыши и использовать как будущий материал для изготовления новых!?
А если самому сварить подобие?
http://www.acrossteel.ru/directory/mat_start_1327.html
состав не сложный - примеси небольшие.
Кремний можно прикнуть сколько попадет с дюральки.
Сурьма и так есть в свинце от аккамулятора.
На сколько важны тут примеси? Я не литейщик просто совсем...
Этот вариант не пройдет.
О каких вкладышах речь, автомобильных?. Они сталеалюминиевые, если есть детали которые были залиты баббитом то его выплавить и использовать можно, по крайней мере так раньше и поступали в большинстве случаев.
Да,автомобильные вкладыши,у нас их немерено...из какого они материала,понятия не имею. :unknw: даже не задумывался,просто из любопытства спрашиваю,т.к.закупать бабит в чушках не дёшево.
нельзя ли их использовать вместо бабита
leks43, а тигель ваш какой мошности.какую температуру дает и сколько кило плавить можно.Честно сказать с виду не кажется серьезной установкой,но надеюсь я ошибаюсь
Изменено пользователем Джабраил
Советую почитать Шнейдера, "Ремонт двигателей ГАЗ". В ней как-раз описано, как ремонтировать вкладыши и состав баббита. Если надо, то могу скинуть.
надо.А может обшественности скинуть
Скорее всего сталеалюминиевые , сплав А-500 в составе которого присутствует 8% олова, 3% кремния и 2% свинца или А-590 более современный сплав.
Он достался нам,можно сказать,даром! :)
Вот ,на фото его паспортные данные,если интересно.
Скидывай,обсудим! :wink:
