kardan
Непонятки со схемой и работой полуавтомата
Ситуевина следующая-есть у соседа полуавтомат небольшой (220В).Купил он его давно,изготовлен кустарным способом,но похоже с небольшой серией.Несколько лет работал сравнительно нормально,но после того как случайно закоротил силовые выходные провода и не заметил некоторое время,работа его стала нестабильной и и скорее плохой.
Сам я в электрике не сильно шарю но вроде как общие понятия имеются и решил вскрыть осмотреть...первое что бросилось в глаза это отвалившаяся шинка емкости-восстановил но работа не поменялась...начал немного вникать и что поразило так это не привычная как для меня схема-Транс намотан на торе и вторичка имеет средний вывод,он то и идет прямо на массу,два крайних вывода идут на тирсторы и при этом эти самые тиристоры запитаны через мостик постоянкой,видимо диодов небыло и решили просто открыть тиристоры полностью. Регулировка производится переключением по первичке. Выход с тиристоров идет на дроссель ...
Подскажите,неужели такая схема может нормально работать? Как по мне то мостик с четырьмя диодами даст гораздо лучше выпрямленный ток и качество сварки должно быть лучше. Или я не прав? Поправьте если чего пожалуйста.
добавлю что тиристоров в схеме только два :wacko:
Двухполупериодный ("хорошо выпрямляющий") выпрямитель может быть сделан не только по мостовой схеме. Если есть средняя точка на вторичке транса, то можно обойтись двумя диодами вместо четырех и получить ровно ту же картину на выходе, что и по мостовой схеме.
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
без разницы. Два диода вместо четырех дают выигрыш по потерям. Трансформатор с полумостовым выпрямителем проигрывает немного ((1.41+1)/2) по удельной мощности. Тиристоры вместо диодов - м.б. дешевле и можно еще и ток регулировать.
Payalnik, тогда я так понимаю к схеме вопросов быть не должно и изменять ее не стоит?
Тиристоры там Т160,и я считаю что они вечные,проверять их не проверял и может ли такое быть что один из ни вылетел и изза него такая нестабильная работа?
скорее всего именно этим продиктовано применение
ток там регулирует пошаговым переключением по первичке,а тиристоры просто полностью открыты.
Я честно говоря по сварке не спец, может для этих целей и лучше схемы есть. Я просто констатировал что такой выпрямитель весьма похож на мост по хар-кам. А тиристоры лучше бы проверить.
Вечного нет. Разве, что игла для примуса :)
Вот так. Будет пробит переход управляющий на анод, получим однополупериодный выпрямитель.
Такой выпрямитель существует и нормально работает в силовом варианте. Схема была в журнале Радиоконструктор несколько лет назад. Только тиристоры там управляемые. И схема простая. Попрубуйте заменить мощный конденсатор, где шинка обгорела. Может и не работать один тиристор и в итоге получился однополупериодный выпрямитель и упала мощь.
Поставь тестер на переменный ток и проверь,если не будет ни каких показаний
значит терристоры не пробитые,если будут показания значит проходит переменка.
И сожгете тестер
И сожгете тестер
Так всеж пробовать так или не стоит?
А фотки патрохов нет?
Неа,фоток нЭт...
Кондер живой,емкость конечно не проверял но на замыкание разряжается
подозрения такие были,но как то сглупил посчитав
Народ,а замена тиристоров диодами в данной схеме чего либо изменит? Или лучше найти тиристоры?
дык она же работала. Никаких изменений вносить не следует, надо заменить сгоревший от кз элемент.
Вы бы нарисовали схемку того, что есть. Диод будет получше даже тиристора, в режиме диода.
Если будете мерить ток, как советуют, то сожгете тестер, если будете мерить напряжение, то это ни чего не даст, так как при измерении постоянного напряжения на переменном пределе измерений тестер будет пропускать постоянную составляющую и показывать какое-то напряжение.
Странная хрень...если память не изменяет то для полного открытия тиристора нужно пять вольт,а тут приходит только полтора вольта,может это управляющее напряжение сношает?
Схемку постараюсь сделать позже,а тиристоры меня почему то напрягают тоже. Как правильно проверить тиристоры снятыми? Какое напряжение для максимального открытия?
Разное. Курите справочники, в нете их много. Или марку укажите.
Все, увидел марку. Сейчас поищу данные.
Сергей, открывает ток, а не напруга.
Вот фото агрегаДа
Не могу врубиться что там делает транзистор на радиаторе :unknw:
с транзистором догадываюсь-регулировка подачи проволоки...
Вот фото агрегаДа
Чем проще - тем надежнее, как вариант решения проблемы http://www.chipmaker.ru/topic/73572/.
Выбрасываете тиристоры и схему их управления ,изготовление радиаторов для Вас помоему не проблема.
схемка - то простенькая, десяток проводов, к тому же они не в жгуте - рисуйте схемку. Интересно глянуть. :) .
Вот фото агрегаД
Да....Скорее, акреГАД.
Здесь либо автора в студию, либо одно из двух. Транзистор + мостик+ релюшка :)
Я извиняюсь, хотел помочь, но без схемы...
Сергей, не сочти за офф
Вот таких 6-8 штук в паралель и приболтить к радиатору http://www.chipdip.ru/product/mb5010.aspx
На цену внимания не обращайте стоит на рынке около 50руб\шт
Народ,СПАСИБО всем,тупо заменил тиристоры другими (диодов под рукой не оказалось а тиристоры валялись),стояли Т100,а заменил на Т160-работа изменилась,появилась мягкость дуги и если раньше с нагревом дугу начинало рвать то сейчас вроде как этого пока не замечено. Если раньше приходилось варить на почти максимальной мощности то теперь на половине. Похоже действительно дело в тиристорах,хотя криминала при проверке их не выявил.Осцилографа нет и проверял лишь на пробой и открытие. Возможно если появится время немного его переделаю и тупо выброшу тиристоры заменив диодами,да и протяжку там надо переделывать-глючит сильно.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы.
Заработало! :yahoo: .
что-то не верится, да и зачем. :) .
