slon666
Помогите определить угол у червячного колеса или у самого червяка
Здравствуйте проблема в следующем съело червячное колесо ,даже и не знаю с чего подступится не знаю угол наклона может есть формула ???
Разве он не аналогично углу подъема резьбы считается?
Про него тут.
Зная модуль червячного колеса вычисляется линейный шаг, резьбы червяка пи*m, потом решаем треугольник где один катет это дли окружности червяка, а второй катет шаг. Далее tg α = шаг резьбы / L окр, где L - длина окружности образующего цилиндра червяка.
У червячного колеса нет угла наклона. Угол определяется на червяке. Фреза которой нарезают червячное колесо должна иметь геометрию червяка.
Можно, конечно, нарезать цилиндрическое косозубое колесо, но оно будет с большой погрешностью по сравнению с червячным.
ГОСТ 19650-97 Передачи червячные цилиндрические. Расчет геометрических параметров
Изменено пользователем tmpr
Это все правильно, но зачастую приходиться резать обычной червячной фрезой, повернув ее на нужный угол.
А вот так делать нинада :) Лучше уж нарезать летучкой и прикатать к червяку.
Это в теории на практике и за нарезку фрезой народ не всегда деньги платить хочет, 90% процентов зуборезных работ у меня - это единичные заказы и изготавливать спец инструмент, даже такой простой, как однозубая фреза просто не рентабельно.
Ну так на сторону отдать, зачем некачественно-то делать? С другой стороны, клиенты часто не представляют, что такое точность червячной передачи и как она отражается на стоимости.
По качеству вполне прилично получается, просто площадь контакта немного меньше, на ХЗДТ в РМЦ и ЦМАПе все жизнь так нарезали, до сих пор редуктор на вальцах работает.
Резали модульными дисковыми фрезами, на вертикально-фрезерны, в делительной головке, и поворачивая саму голову со шпинделям на нужный угол. Ими же и обычные шестерни резали - не шибко качественно конечно, но для небольших скоростей нормально.
А что его делать? - резец с трапецией в плане.
Если резать с тангенциальным врезанием, то профиль колеса правильный получается, только процесс дольше по времени и телодвижений больше. При единичной ремонтной работе можно и больше времени затратить.
Не у всех станков есть возможность тангенциального врезания, +под резец оправку нужно делать, а больше 150 грн за нарезку платить не кто не хочет. Я сейчас практически отказался от зуборезных работ не интересно по 1 шт резать.
Если себя, любимого, прижмет - куда ж деваться? А на сторону за гроши - таки да!
поставте резец в расточную оправку, будет как бы дисковая фреза с 1 зубом (какой там профиль у витка червяка?), наружный диаметр описываемой окружности желательно что бы был блище к диаметру червяка, но можно и больше. Зажимаете в вертикально-фрезерный станок. Голову поворачиваете на расчетный угол. На стол делительную голоску, туда заготовку. Ну и по середине нужного цилиндра делаете "лунки" на нужную глубину. Вот вам и червячное колесо - оно конечно похуже фирменного, но за неимением другого - сойдет, работать будет. Иначе - ток зуборезный станок.
Изменено пользователем Kirilius83
Да мы вроде зуборефрезерный станок и обсуждаем, на обычном фрезере шестерни резать очень медленно и печально получается:-)
Диаметр, модуль и число заходов червяка можно узнать ? Если да - то все просто .
Изменено пользователем механик-2
ребята привет, вопрос, если венец трёх заходный m 8 z 33 , есть фреза m 8 3-х заходная. чтоб с получить z 33 и несрезало всё подрят нужно увеличить врещение заготовки в 3_раза??? передаточное отношение 24, 48___ комсомолец
i = 24* k / z
k - количество заходов фрезы.
тоесть 24 * 3 = z 72 ведущяя, а на ведомой Z 33 оставляем, через паразитку?
i = 24 * 3 /33 = 2.1818181818181818181818181818182
72 / 33 = 2.1818181818181818181818181818182
Паразитку в зависимости от направления.
столкнулся с проблемой диаметр фризы меньше чем диаметр червяка, думаю червячный вал несядит, осевые несоблюдается. Что делать? другой фрезы нет, только обычная однозаходная.
Отдать на сторону, заказать/купить фрезу, резать летучкой
Killerchik, а если очень маленький диаметр или вообще нет тангенциального суппорта? ) Иногда приходится так делать)))) Если интересно, я сделал обзор нарезки червячного колеса небольшого диаметра. Модуль 0,8. Так там пришлось разворачивать суппорт. Получилось нормально, все довольны) Вот статья.
Изменено пользователем Владимир Антонович
Летучкой я имел ввиду на УДГ.
Все очень просто (отремонтировали много червячных редукторов по этой формуле).
tg Y = z1/q
z1- число заходов червяка
q- коэффициент диаметра червяка, q= d1/m, d1 = da1-2m
d1- делительный диаметр червяка, da1- наружный, m- модуль
Модуль можно определить по шагу червяка: m=P/3,14
