Саша Боцман
Проблема с подключением двигателя
Начну стого,что купил сверлильный. Двигатель сказали 1.2 квт.На шильдике надпись затёрта,но можно различить надписи 220- 380 и 1.2 -0.72 на одной строке.Купил кондёры,пробую подключить 80 мфт крутит -гудит,160мфт просто гудит и не реагирует на раскрутку вручную,больше прибавлять емкость не пробовал.подключение звезда.Знакомые говорят .типа такой маленький ват на 300.Вот и меня взяло сомнение по этому поводу или я что-то не так делаю или движок правда слабый.В диаметре пр.145 мм. высота 160мм.post-57240-068529400 1342818032_thumb.jpgpost-57240-059757300 1342818051_thumb.jpg
В сборе на сверлилке(неопознанной)http://www.chipmaker.ru/topic/86301/page__fromsearch__1
Может кто с таким сталкивался. И что-бы узнать примерно мощность ,надо разобрать дв.?
И цифры 1,2 и 0,72 это подтверждают,так как скорей всего это потребляемый ток указан
переключить со звезды на треугольник. конденсатор поставить 16 мкф, 400 В.
Gideon, переключить со звезды на треугольник. конденсатор поставить 16 мкф, 400 В.
а я бы оставил звезду, в треугольнике ещё сильнее гудеть будет
двигатель на 200-300 вт верно говорят вам, у меня по размерам приблизительно такой же и и по току и мощностью 180вт и конденсатор рабочий 10мкфарад.
То есть получается ,что движок надо поменять ,проще говоря ,а то просто сверлить не потянет?
Смотря что сверлить собрались..
и конденсатор не больше 15 мкф, плюс 10 на запуск можно приделать, если ремень жосткий может не стартонуть сам
а движка хватит, сталь до 13 мм свободно потянет, если на шпинделе примерно 400-500 оборотов будет
Изменено пользователем tank581
При кондёрном включении потеряется мощность, а у вас, похоже, шпиндель с КМ2 (на фото плохо видно).
шпиндель с КМ2.
Я на своём сверлильном переделал шпиндель под КМ2, двиг - от стиралки, 250 Вт. При сверлении в стали ф больше 11мм сверло "горит", надо менять ведомый шкив на бОльший, но мощи хватает. Это я к вопросу о мощности двига для вашего станка. Если он у вас 300 Вт, то с учётом пуска через кондёры сверления небольших диаметров он осилит. Но если есть возможность, ставьте более мощный двиг.
Слабый движок с подключением звезда даже шпиндель не крутит,хоть и работает без ремня.Попробую треугольником соединить,если ни как ,то под замену.Может на 380 он и работал ,а так не тянет.
При пуске на 220 звездой двиг (220/380) выдаёт около трети паспортной мощи, при треугольнике можно рассчитывать на 60%.
Пробовал подключить треугольником,вал крутит-это радует.Осталось подобрать объем кондёров и попробовать просверлить,что-нибудь. :)
20...30 мкФ попробуйте.
Сранно это... у меня моторчики 70-90 ват, на одной фазе, с кондерчиками в 4-6 мкф, батрачат, мелко наждачками, круг 100-120... резцы ТВшечные точу, сверла независимо от калибра... топор запросто.
моторчики 70-90 ват
При сверлении нагрузки побольше, нет?
Да с чего ? Плечо то на сколько меньше.
Да с чего ?
Поверьте, я ваш единомышленник. Считаю, что моща двига должна быть, (используя математическое понятие), "необходимой и достаточной". У себя стараюсь использовать двиги минимально возможной мощи. Всегда удивляет стремление втюхать киловаттник туда, где 200 Вт - за глаза. По вопросу в цитате - нет у меня цифр, не могу я спорить с вами. Да, плечо при сверлении в разы, даже на порядок меньше, но отношение сопротивлений резанию наверняка носит обратный характер. Просто на сверлильных всегда видел двиги бОльшей, чем на заточных (наждаках), мощи. Может, я не прав...
Подбирайте кондеры по условию:- В разрыве любой клеммы ток должен быть одиднаковым с остальными, накинутый ремень без сверления.
В идеале как раз с нагрузкой (при сверлении) токи должны быть равны. При этом двиг выдаст всё, на что способен.
И всё-таки он сверлит!Просверлил 6 отв. на 12 в 15 мм.пластине. если давить сильно иногда сверло встаёт.И при выходе останавливалось.А так считаю ,что пока нормально , обороты только большие , сверло нагревается быстро с охлаждением наверно сверлило-бы получше.Поставил 5 кондёров по 10 мфт,запускаться начал с 40 мфт. , но слабо , а с 50 мфт хорошо.На работу оставил 20 мфт.Потом ещё поэкспереметирую, а пока вроде всё.
Спасибо за помощь!
Не долго я сверлил....кажется рано радовался,задымился движок - начинаешь сверлить ,теряет мощность ,останавливается и дым.Может кто подскажет в чём проблема,было всё нормально , а тут бац...
Соединение звездой и 3 выхода из движка.Разобрал,прозвонил и нашёл остальные 3.
Чем пропитывают верёвки для стяжки проводов при сборке-эбокситкой?
Для пропитки используют ШЕЛЛАК ,но если нет то можно и любым бесцветным.
