nadar
П/А Kempact 253A (Kempact RA)
Кто имел счастье варить Kemppi ( Kempact 253A ) ?
Отпишитесь , пожалуйста , :friends: достойный ли полуавтомат ? Как варит ? Хорошие ли швы получаются ?
У меня нет 235-го, но есть 200-ый. Вся линейка Kemppi что я смотрел сделана в одном и том же стиле и с одними и теми же преймуществами и недостатками. Я для себя сделал вывод, что Kemppi предлагет лёгкие аппараты которые удобно передвигать по гаражу/цеху а то и возить с собой. Мой так вообще весит 14 кг и питается от одной фазы, что меня собственно и убедило на покупку. Только надо понимать что всё это не просто так и если взглянуть с практической точки зрения там буквально всё сделано из пластика (надеюсь он не слишком быстро "стареет" чтобы начать рассыпаться), т.е. крышка и петли, рычажки прижимных роликов, держатель катушки и т.п. Для моих практически стерильных условий это вполне подходит, но их то сватают для цехов, где задеть аппарат ключом на 32 обычное дело.
В плане сварки ничего сказать не могу, но сколько я не варил разница между разными аппаратами минимальная, главное чтобы он был исправен и не полный хлам. По функционалу в Kemppi есть простая настройка когда достаточно установить толщину материала и варить (подачу и напряжение он сам берёт из таблицы). Этим я пользуюсь, правда несколько корректируя и там есть вторая настройка это коррекция напряжения и видимо поскольку я варю в CO2 у меня она обычно стоит в +9. Этот же аппарат побогаче так что там ещё много чего будет, но полезность всего этого зависит от того что нужно варить.
Подниму тему выбора. Имею Kempact 253R. Варит превосходно. От 0,5 до 10 мм. От больших токов жало быстро сгорает и чувствуется ухудшение качества на малых токах. Чаще меняйте жало. Кстати, из старого жала я изготовил переходник под жала с резьбой М6, а их проще покупать. Единственный недостаток Kempact-тов, который меня досаждал, это это неудобство передвижения по мастерской - у него же только два колеса. Недолго думая, поставил еще два . Совсем другое дело. Не понятно, почему производители так не делают?
