Саня с Урала
Порошковая окраска по уже нанесенному покрытию
Здравствуйте, уважаемые! Помогите молодому советами, какие особенности есть у покраски порошковыми красками повторно (по уже нанесенному слою порошкового покрытия)? Мне необходимо наносить на металлические детали (из стали толщиной 0,6 мм) буквы и цифры, порошковой краской, по уже имеющемуся первому слою, сама технология нанесения букв в общем продумана, но второй слой не всегда ложится ровно, полосы, непрокрасы и т.п. Пистолет самодельный, по конструкции Anato из этой ветки http://www.chipmaker.ru/topic/29979/page__st__0, печь малогабаритная, нагревается деталь галогеновыми лампами, суммарная мощность 1,2 кВт. К первому слою претензий нет, все ровно и четко, со вторым - проблемсы.
Возможно пригодится. Мы на второй раз деталь нагреваем до 100 градусов. А потом быстро-быстро напыляем пока не остыла.
Т.к. повторное напыление связано с дефектами покраски, перекрашиваем деталь полностью...
Изменено пользователем BigBlock
Быстро-быстро сколько занимает по времени? Т.к. детали из тонколистового металла у меня в распоряжении меньше минуты, очень быстро остывают.
Это говорит о плохом заземлении.
Красьте на мет.сетке. Можно перед покраской детали обрызгать антистатиком.
Найдите, кто в Казани делает пистолет СТАРТ - они торгуют проводящей жидкостью как раз для этого.. Т.е. на первый слой наноситься тампоном эта жидкость, а потом пылится как обычно... Жидкость дешевая, бутылки хватает очень надолго... Жидкость сама ложится не блеск - проблемы со смачиваемостью, но красить можно... А вообще - наносить буквы порошком по подложке (или даже просто двухцветку делать) - не лучший вариант - получится сильно самодельно... Для этого есть другие технологии
Найдите, кто в Казани делает пистолет СТАРТ...
Это "Радар". По моему они сами не делают, а перепродают с офигеной наценкой...
Делают. Я был у них, давно правда, лет 10 назад...видел производство.. И откуда "офигенная наценка"? В Казани 2 конторы делают пистолеты (вторую марку не помню, они кстати лучше), оба в примерно десятку стоят..
А где взять пистолет Анато?Кто может делает?В личку.
Anato, сетка с обратной стороны подложки, я правильно понимаю? Если так, то подойдет ли вентиляционная оцинкованная, ячейка 10х10 мм, толщина 1 мм?
Любая пойдет.
Окраска порошком, это как бы упаковка железки в пластик, а он не электропроводный. По этой причине, во время второй окраски на поверхности скапливается заряд, препятствующий прилипанию порошка к поверхности, его просто сдувает. Чтобы этого не происходило, окрашиваемая поверхность должна быть заземлена. При первой покраске железка сама проводит электричество и все хорошо, а когда красишь второй и последующие разы, тут надо дополнительно обеспечивать стекание заряда с поверхности. Для этого существуют антистатические жидкости. Их перед покраской наносят на окрашиваемую поверхность и заземляют. Таким образом обеспечивается стекание заряда. Таким способом можно красить практически любые материалы, выдерживающие последующую термообработку, стекло, пластик, картон, древесину и пр. Сетка позволяет окрашивать мелкие детали без использования антистатика, не очень эффективно, но можно, не спеша, давая стекать заряду. Сетка просто увеличивает площадь контакта земли с деталью. Сетка естественно должна быть заземлена.
В качестве антистатика можно использовать антистатик для одежды.
Изменено пользователем Anato
Anato, следовательно, вместо жидкости типа "Электро" можно попробовать одежный антистатик? ну и вобще, получается что между подложкой и слоем остаются какие то вещества, входящие в состав жидкостей, не дадут ли они при полимеризации кратеры? или тогда лучше дольше держать где то на 100°С, а потом уже выводить на режим?
Кстати, если кому интересно, и, разумеется, если разрешит автор (Anato) могу выложить чертежи пистолета, который я изготовил. Anato, как он сам говорил - электронщик, а я машиностроитель, потому чертежи сделал под себя, в соответствие с машиностроительными требованиями.
Можно. Практика показала, что следов не остается (если не лить литрами).
Если нет существенных переделок, влияющих на работоспособность, то разрешаю (со ссылкой на оригинал) .
Anato, чертежи в этой ветке выложить, или в той, где описывался Вами пистолет? как я вижу, она закрыта
Выкладывай в этой.
Когда строили печь, у них комплектующие хотели приобрести. ТЭНы, провод термостойкий, уплотнитель... Цену предложили космическую. Через интернет всё это можно было намного дешевле приобрести. Правда бухтами, а нам столько не надо. Если сказать, что розничная наценка... хм-м-м ... слишком большая...
За это время много воды утекло. Например в 2007-м году мне мастер-класс по напылению и полимеризации показали. В 2011-м уже нет, только на словах...
В той теме начали мусолить одно и тоже по десять раз, да еще и не компетентные товарищи начали давать такие же советы, по этому и закрыл тему. Чертежи лучше конечно там выложить, чтоб по теме были. Как это сделать не знаю, надо с администрацией форума советоваться.
Anato, Да можно и тут, наверное, но что то туплю я сильно, не могу разобраться с загрузкой картинок, подскажите кто знает и умеет, мож ссылку какую на инструкции работы с форумом, сам не могу что то найти.
Здесь будет не по теме. Сбросьте на почту, я потом выложу в той теме. Отписал в личку.
Да жаль что та тема закрыта.А файл вставить:расширенная форма(внгизу справа),загрузить файл внизу,вставить файл(внизу справа
Изменено пользователем корф21
Провел эксперименты с одежным антистатиком и мет. сеткой. Второй слой ложится нормально, адгезия прорезями по ГОСТ15140 - 1 балл, и на сплошном покрытии, и на месте стыков одного слоя с другим. Есть непонятные кратеры - плавные, примерно 1-2 мм в диаметре, может сырой порошок?
Вот фото образца, подложка - оцинковка 0,5. Нижний слой - синий, верхний - серый, обе краски полиэфирка.
Наверное, все начинающие пыльщики через эти буквы проходят... С ними проблема не технологического свойства... покраска в 2 и более цветов - нет спроса.. буквы - против пленок не идут по качеству и себестоимости.... а УФ-печать по по стойкости будучи примерно равна порошковой окраске, по качеству и разрешению приближается к цветной лазерной...
