stallker
Тепловые зазоры для дизеля.
В ремонте дизельный трех цилиндровый движок от Kubota 14 мощность 9.75 D 722,
диаметр цилиндров 70 мм, выроботка от колец 0.2 мм, поршня на приблизительно 11 соток в минусе от 70 мм).
Ремонтные поршни найти не удалось, возможно в Владике найти только кольца норма,
поэтому решено восстанавливать размер размер цилиндров гальваническим покрытием под бу поршни.
Какие посадочные и предельно допустимые тепловые зазоры у этого дизеля D 722, для поршней и колец?
Спасибо за ответ!
stallker, у меня на мазде по поршням 0.05.а по кольцам-0.5
Исключительно на основе собстенного опыта я б назначил зазор 0,05 - 0,07. Но гальваника такой толщины , как по моему, неприемлема. Уж лучше гильзу изваять.
mehanik1102, примерно такой предпологал делать.
Petr2, спросил рем-комплетк + 0.25 мм если получится обойдется расточкой.
