chimik2
Разводка проводки тв-7
Владельцы тв 7 подскажите куда и как идут жгуты проводки на станке,а то станок был с открученными тумбами для транспортировки.вроде всё идёт к вернему клемнику на щитке в правой тумбе:и пуск реверс и блокирующие конечники.А куда именно по электросхеме непонятно.Помогите разобратся- куда что?Особенно напрягает жгут :четыре красных и один серый.И куда на щитке выведенно подключение движка?
Ну,не дождавшись помощи пошёл в гараж методом тыка и силой мозга подключать :)
Берем тестер, смотрим схему, соображаем кстати схема есть в самом станке.
Просто запустить и запитать не проблема,хочется полного соответсвия заводскому.Как три конечника блокировок соеденить?По схеме последовательно,но на какой клемник заведенно соеденение?
Надо полагать в разрыв цепи обмотки пускателя, туда же где и кнопа "Стоп".
Может кто сдлает фото электрошкафа с видом на клемник? :) вроде просматривается какая то цветовая маркировка.
Привет. Четыре красных и серый идут на реверсивный переключатель. Если не горит, завтра скину фотку и подробное описание по клеммам. Юрик.
Не горит,теперь несколько дней в гараж не попасть. :)
Добрый вечер. Сфоткать к сожалению не удалось, а порядок подкл-я на клемной колодке такой (слева-направо):
1,3,4-(1 жгут)-конечники крышки гитары, защ.кожуха П.Б и свет.
2,3-(2 жгут)-конечники левой тумбы
5,6,7,8,9-(3 жгут)-главный реверсивный выключатель.
10,11,12-(4 жгут)-двигатель.
Остальное измерениями и методом "научного тыка". Удачи!!!
В трех проводах заблудились!?)) работы на полчаса - тестер в руки и вызванивать каждый концевик, соединить до кучи и все готово))
Всем откликнувшимся огромное спасибо,думаю информации достаточно для правильного подключения.
ЮР44ИК, могу ли попросить уточнения по схеме подключения?
"5,6,7,8,9-(3 жгут)-главный реверсивный выключатель"
я так понял, что должно быть пять проводов?
на приобретённом мной станке ТВ7 от реверсивного переключателя к колодке шел металорукав с тремя проводами внутри
так как во время перевозки станка провода были отсоединены, пытаюсь сейчас восстановить электропроводку. нет ли фото главного выключателя с возможностью увидеть места подключения каждого из пяти проводов (и перемычек) к клеммам, а то на моем выключателе отсутствует какая либо маркировка контактов.
Виртуально все сложнее, как правило мне попадают экземпляры на которых нет вообще ничего! Наверное не только для меня, легче все сделать с "0", чем восстанавливать то, что сделано кем-то, извините!
Ну и хватит. Нужно прозванивать и переключатель и провода, по фото легко только лампочку подключить :) .
Один из этих проводов фаза, два других идут на катушки пускателей, нужно определить провод на который идет фаза. На переключателе нужно найти контакт, который в нейтральном положении переключателя не имеет связи с другими контактами, а при повороте выключателя в одну или другую сторону, соединяются с соседними контактами соответствено, в одну сторону с одним соседним контактом, в другую сторону с другим соседним контактом.
Провод на котором фаза нужно посадить на этот средний контакт, два других на соседние.
Вот схема с паспорта, цветом выделил ваши три провода, красный фаза, в среднем положении переключателя никуда не идет, а при включении переключателя, в одну или другую сторону, соединяется или с синим или с зеленым, соответственно вращение будет прямое или обратное, в зависимости от того какой пускатель будет задействован.
Вроде старался понятно написать, устал даже :wacko: . Если что надо уточнить спрашивай..
Изменено пользователем idled
Вот заводская табличка ТВ-7 1992 год .post-164345-079941500_1540567728_thumb.jpg специально вскрыл тумбу . может пригодится.
